djedje2, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
[15"] Changement de projet 7" en 15"
n°147067
jejethebos​s18
Posté le 28-05-2007 à 19:42:11  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaite construire un vp maison a partir de la semaine prochaine...
Je vais bientot recevoir ce matos:
- HQI 150W avec balast
- condensateur
- filtre UV/Ir
- fresnels 31*31
- Lentille condensatrice (exclusiv')
- Varifocale 270/330
- triplet 300 +  support
- Verre trempé.
J'ai voulu faire un shéma pour m'y retrouver un peu avec tout ce matos, qu'en pensé vous ?
Est ce que les elements sont bien placés? Ou se placent le triplet, le filtre UV et la lentille condensatrice svp?
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-aba6a6b8ed1a612e0e0c2f1869908626.jpg
Merci d'avance pour vos reponses
@tte
Message édité par jejetheboss18 le 11-06-2007 à 22:57:36
n°147068
lemat
Posté le 28-05-2007 à 19:59:16  profilanswer
bonsoir jejethebos s18 sur ton shéma tu n'a pas besoin de placer de triplet  tu a deja mis une varifocale est ta condensatrice est deja placée sur ton shéma, pour le filtre uv je ne sait pas si il est bien utile mais il se place a coter du verre trempé a part sa t'est element sont bien placer parcontre je te conseille de spliter ta fresnell (la separer en deux partie ) et en mettre une de chaque coter de l'ecran.
Sinon pourquoi a tu pris des fresnel de 31x31 avec un 7" ??
Sur ce, bonne continuation
Lemat
n°147069
jejethebos​s18
Posté le 28-05-2007 à 20:34:24  profilanswer
pour le fresnel c'est un gars qui m'envois tout ce matos, donc j'ai pas trop eut le choix...Je peux la couper a la taille du 7"?
Sinon pour la partager en deux? C'est la meme fresnel que j'utilise?
Pourquoi spliter la fresnel? Quel est l'avantage?
Merci de tes reponses
@tte
n°147073
lemat
Posté le 28-05-2007 à 21:42:51  profilanswer
alors oui tu peux decouper la fresnel mais en fesant attention de conserver le centre il faut donc couper des quatre coté de facon a obtenir un rectangle de 7" au centre de la fresnel pour ce qui est du splittage les lentille de fresnel sont constituer de deux lentille coller l'une a l'autre sur les coter donc lorsque tu les decoupera elle se separeront toute seule pour ce qui est des avantage il me semble que cela apporte un gain d'uniformité  et de lumiére.
Si les autres peuvent confirmer. ;)
Lemat
ps: si tu n'utilise pas ton triplet et que tu souhaite le vendre cela peut m'interesser
Message édité par lemat le 28-05-2007 à 21:51:48
n°147081
0rochimaru
Posté le 28-05-2007 à 22:55:48  profilanswer
+1 avec lemat
Sauf que pour splitter t fresnel, il y a des tutos, un conseille fouille un peu !!! En plus avec des photos !!!
Car moi la premiere fois !!! lol je les ai cassé ^^.
Casse un petit borceaux aux bord ( au niveaux de la jointure ), puis tu prend ton cutter que tu passe délicatement et doucement entre les 2, tu verra cela viendra tout seul !
Bon courage !
                         [ team RED-SPAWN ]
n°147082
jejethebos​s18
Posté le 28-05-2007 à 22:56:53  profilanswer
Si j'ai vraiment pas besoin de certains elements de la liste oui il serront en vente ;)
Je savais pas que la fresnel etait partagée en 2 merci pour l'info !!
Sinon j'ai vu qu'il fallait calculer les distances entre chaques elements...C'est quel logiciel qu'il faut? Comment l'utiliser?
Merci d'avance @ttte
n°147084
jejethebos​s18
Posté le 28-05-2007 à 23:03:21  profilanswer
Ok Orochimaru, j'irais fouinner un peu plus pour les fresnel ;)
Sinon pour couper le milieu du fresnel? il faut le faire avec quoi? J'ai un coupe carelage ca irait? Sinon quoi d'autre?
@tte
n°147086
0rochimaru
Posté le 28-05-2007 à 23:12:53  profilanswer
Le calculer permet de te faire une idée globale ! Si tu as tous les éléments, il est plus sûr de faire des testes par rapport à ton environnement et tes besoin (ex: distance de projection : taille de ton salon..)
Pour couper ta fresnel, tu prend ton cutter que tu passe à maintes reprise, des que tu sent que sa va se détacher, tu casse la partie inutile sur le bord d'une table par exemble.
Pour faire des trous, met du scotch avant de perçer la zone car cela empeche de se brisé (c'est du plastic dur..)
                         [ team RED-SPAWN ]
n°147088
jejethebos​s18
Posté le 28-05-2007 à 23:31:43  profilanswer
Ok merci pour les conseils !
Au niveau distance , ben je peux avoir une distances de projections maxi de 3/4 metres, ce qui doit faire vers les 2m de bases de projection nan?
Sinon je voulais savoir quelles distances dois je laisser entre chaques elements a l'interieur de la box ?
@tte
n°147106
jejethebos​s18
Posté le 29-05-2007 à 19:09:12  profilanswer
Pas de reponses pour savoir les distances entre chaques elements du vp?  :sweat:
@ttte
n°147108
lemat
Posté le 29-05-2007 à 19:35:20  profilanswer
Bah disons qui'il n'y a pas de mesures speciales cela varie en fonction de la box, de la distance de projection, de la taille de l'image projeter mais il faut que tu sache que la distance hqi >> f1 doit etre la plus proche de la focale de ta f1 216mm dans ton cas, pour ce qui est de l'espace entre l'ecran et les fresnel c'est de l'ordre de 1 à 2 cm, est la distance f2 varifocal doit etre proche de la focale de ta f2 326mm dans ton cas , mais je te repette tu n'aura surement pas une image nette du premier coup avec c'est distance chaque vp diy est different c'est reglage le son aussi donc fait des test
Lemat
n°147109
avalon36
on vous aime les modos
Posté le 29-05-2007 à 19:44:01  profilanswer
utilise le log
http://www.allinbox.com/Programmes [...] Image.html
un bon vp est un vp coutant 2 poiles de cu...
n°147118
jejethebos​s18
Posté le 29-05-2007 à 20:41:39  profilanswer
Lemat je comprends pas trop quand tu dis:
Tu pourrais m'expliquer un peu mieu stp? Qu'est ce que tu apelle focal?
Et comment sais tu que dans mon cas f1=216mm et f2=326mm ?
Sinon j'ai test le logiciel, voila ce que ca donne...dites moi si je ne me suis pas trop trompé svp?
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-a0e603e600c485005f695f762af8faab.jpg
Et le shéma
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-576daa7c995acf69bb82f568ebb6b81e.jpg
@tte  :)
n°147120
lemat
Posté le 29-05-2007 à 21:43:36  profilanswer
f1 correspond a la premiere fresnel une fois séparer, et f2 a la seconde.
Le role de f1 est de récuperer les rayon provenant de la hqi qui l'atteigne est de les faire ressortir de facon perpendiculaire a l'ecran.
Le role de f2 est de concentrer les rayon en un point (l'objectif).
Se qu'on appelle la focale est la distance entre se point et la lentille.
voila pourquoi il faut en theorie que la distance hqi f1 soit de 216mm et la distance entre la f2 et la varifocale soit de 326 mm.
Si je  te dit que dans ton cas f1 et f2 sont egale a 216 et 326mm c'est parceque se sont les focale standard pour les fresnel de 31x31.
Lemat
aufait les gars faut le dire si je raconte n'importe quoi   :)
Message édité par lemat le 29-05-2007 à 21:51:40
n°147122
jejethebos​s18
Posté le 29-05-2007 à 22:25:26  profilanswer
Ok donc si je comprends bien la distance HQI --> f1  = 216mm
                                           distance f2   --> variofocal = 326 mm ???
Le gars ma dit que la fresnel etait deja séparée et coupée pour un 7" , mais ca change rien au mesure ca ?
Merci pour tes reponses ;)
n°147123
lemat
Posté le 29-05-2007 à 22:31:33  profilanswer
Voila c'est ca donc si t'est fresnel sont deja taillé est splité non ca ne change rien au mesures, c'est tout bon donc y'a plus qu'a comme on dit  :D
bonne continuation
Lemat
n°147124
jejethebos​s18
Posté le 29-05-2007 à 22:56:22  profilanswer
Merci pour tout Lemat !
Ben maintenant j'attends le matos, je vous enverrais les photos des elements recus, et surtout celles de l'evolution de mon projet ;)
Bonne soirée
@tte
n°147181
jejethebos​s18
Posté le 30-05-2007 à 18:58:45  profilanswer
Je n'ai pas encore recu mon matos, j'espere demain...
Sinon j'ai encore quelques questions au niveau des branchements pour les ventilos? le tft? comment les alimenter?
Si j'achete un ecran tft 7" avec une entrée video (RCA) la qualité d'image serra vraiment inferieure a celle d'entrée VGA?
Merci de vos reponses
@ttte
n°147192
lemat
Posté le 30-05-2007 à 20:55:04  profilanswer
Pour tes ventilos tu les alimente avec un petit transfo universel en 12volt et c'est bon, le tft lui il devrait avoir ca propre alim que je ne te conseille pas de modifier pour ce qui est du rca ou du vga c 'est vrai que le vga est mieu mais si tu te sert du vp pour regarder des film le rca ira (ca rime:D) a condition qu'il n'y est pas de sous-titre trop petit.
Lemat
n°147199
jejethebos​s18
Posté le 30-05-2007 à 22:13:02  profilanswer
OK,
donc par exemple pour faire du traitement de texte, internet et tt c'est du VGA qu'il me faut?
Merci pour les reponses d'alimentation ;)
@ttte
n°147202
lemat
Posté le 30-05-2007 à 22:26:45  profilanswer
@ttte
oui de préference pour faire cela il faut un pc et la connexion classique d'un pc est le vga donc y'a pas de soucis mais je dit pas que cela est impossible en rca mais la qualité d'image est moins fine donc cela peut etre génant pour lire du texte.
Lemat
n°147203
jejethebos​s18
Posté le 30-05-2007 à 22:32:04  profilanswer
Ok, sur ebay j'ai vu des tft 7" mais RCA pour environ 100€ , pour ceux qui ont l'entrée VGA t'aurais pas un ordre de prix stp?
@tte ;)
n°147206
lemat
Posté le 30-05-2007 à 22:45:04  profilanswer
Pour un 7" vga de bonne qualité il faut que tu te tourne vers les lilliput comme celui la mais c'est 250€ neuf http://izzotek.com/achat/index.php?catid=54
Lemat
n°147207
jejethebos​s18
Posté le 30-05-2007 à 23:08:54  profilanswer
oula ben je pense opter pour un 7" RCA alor lol
J'ai pas un gros budget pour ce premier vp diy, c'est surtout pour me faire une idée de la maniere de faire et du resultat que peux donner ce genre de vp..
Pour une haute qualité on verra aprés ;)
Merci pour les infos
En attendant matos
@tte
n°147208
konoko
ARF!
Posté le 30-05-2007 à 23:13:01  profilanswer
dans la section vente tu as un lilly 7 pouce deja deporter et casi neuf pour 150€
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9404_1.htm
http://www.ax-bonascre.fr
n°147252
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 13:02:51  profilanswer
Salut les gars, j'ai recu mon matos !
les photos:
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-11b9651f11841955730aa7ba8fb7f2f5.jpg
Les deux fresnels deje splittée et coupée pour un 7"
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-8a2879a5479219b01a29403bc4143e03.jpg
Le verre trempé
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-cf2e74f7a39ef314ca1827f677226cc7.jpg
Qu'est ce que c'est? diametre 65...je pense que c'est une lentille nan? ou condensateur? Help
4
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-561f53df21d0eb88ee695ebd24614745.jpg
La meme chose en diametre 90...Help
5
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-eeb38c729a75a6bacd90b31a9ac66210.jpg
Un reflecteur je suppose?? diametre 50
6
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-9f393ed8f741db2f7043e57dd7f18546.jpg
Peut etre un filtre UV? C'est plat avec des reflets violets? diametre 90...Help
7
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-085a1d41330177e10d82cda9ec5564d0.jpg
Le triplet ou variofocal? Help
Merci d'avance pour vos reponses, je pense faire cet aprem un prototype en carton ;)
@tte
n°147255
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 13:45:41  profilanswer
Resalut,
je viens de tester dans un carton sans prendre vraiment de mesures, avec ma dalle de lecteur divx/DVD portable
on devine quelques couleurs, mais ca reste trés trés flou...
Sinon j'ai mis: HQI-->Verre trempé-->F1-->TFT-->F2-->objectif...
Qu'est ce qu'il ne va pas dans mon essais? Que dois je regler( j'ai testé de regler objectif en profondeur)
@tte
n°147259
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 16:58:59  profilanswer
Bon le test c'est mal passé, a force de touché et plier la nappe, elle c fissurée  :pfff:
Je continue un peu le projet et je met photos
@tte
n°147263
SillyBhum
long is the road
Posté le 31-05-2007 à 17:43:56  profilanswer
essaye de bien réfléchir à l'avance à tout ce que tu vas faire. Pour avoir le moins possible à toucher ton matos et donc moins de risque de casse.
 Fais tes calculs avec calcul image et regarde sur tout les autres topics.
bon courage
n°147269
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 18:29:33  profilanswer
Voila je vous montre en photos ce que j'ai fait cet aprem
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-7eb97361af18627d405dee336efa7a35.jpg
donc fixation du ballast, du reflecteur et de l'ampoule
On peut voir en bas a droite le systeme que j'ai fait pour acceuillir le tft 7" prochainement...vous en pensez quoi?
J'aimerais que quelqu'un me confirme bien que mes calculs sont bon, pour etre sur avant la decoupe entiere du vp...?
Surtout les deux cotes HQI-->216mm-->F1  et  F2-->326mm
Merci pour vos reponses
@tte
n°147281
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 20:34:58  profilanswer
J'ai eu l'idée en mangeant de mettre un film transparent pour test ! (oui c'est vrai bcp l'on deja fait lol)
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-c08b7d8df7a4a08bf6b66006ba75b256.jpg
Sur la photo on voit pas grand chose , mais je peux vous dire qu'il y a une image net et bien claire meme avec fuites et lumiere du jours !
J'ai projeté a environ 1m50 et ca me fesait une base de 60cm environ donc pour le moment les calculs sont bons ;)
Sinon je n'est toujours pas utilisé les 2 lentilles qui servent a ché pas koi et puis le filtre UV je crois...? image 3, 4 et 6 d'un message un peu plus haut...
On en a vraiment besoin?
@tte
n°147303
jejethebos​s18
Posté le 31-05-2007 à 23:49:24  profilanswer
Encore du nouveau, j'ai modifié la distance TFT-->F2 et l'image projectée est 2 fois plus grande  :)
Enfin tout ces test avec un simple papier transparent...je supose que sur tft il y aura encore quelques modif ;)
Ben voila c'etait pour vous dire ca mais on dirait que ca interesse pas grand monde  :??:
salut
n°147678
lemat
Posté le 03-06-2007 à 14:26:39  profilanswer
salut c'est pas que ca n'interesse pas mais les gens sont un peu timides :D sinon entre ton tft et ton trasparent je pense que la seule difference sera la luminositer qui va chuter avec le tft et oui il est beaucoup moi translucide que le papier transparent.
bonne chance pour la suite moi j'ai pas encore pu effectuer de test avec l'image :(
Lemat
Message édité par lemat le 03-06-2007 à 14:27:10
n°147685
mandrake
Posté le 03-06-2007 à 18:22:43  profilanswer
Salut jejetheboss18
Beaucoup consulte les post et ne réponde pas de peur de dire une connerie, mais aussi c'est que beaucoup travail et n'ont pas le temps de voir tous les posts du jour  [:xtremfzero:3]
Mais ma première impression que j'ai eu en lisant ton message est que tu n'as pas bcp lu le forum, les résumés et les tutos  [:xtremfzero:2]
http://www.allinbox.com/resume/resume.htm
http://www.allinbox.com/technique/technique.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8675_1.htm
Celà t'aurai permis de voir que tu dispose de differents condensatrices (à placer devant l'ampoule) dont tu ne connait pas la focal.
va au chapitre 1-3 http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
Pour le calcul des focales de tes lentilles -> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8788_1.htm
@tte
:non: calcul image ne te donne pas ces valeurs mais HQI-->201-->F1  et  F2-->368mm
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-a0e603e600c485005f695f762af8faab.jpg http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-576daa7c995acf69bb82f568ebb6b81e.jpg
même si les valeurs son très proches, elles ne sont que théorique mais t'oriente vers le meilleur réglage.
Excuse moi si je parait un peu rude, mais c'est pour t'éviter de faire des bétises qui péseraient dans ton budget  :ange:
Pour ce qui est des nappes TFT, ils sont très fragiles donc à manier le moin possible et avec délicatesse.
Une astuce que l'on arrête pas de dire, pistolet à colle sur les nappes pour régidifier le tout. ;)
En te souhaitant bon courage et de la patience  :hello:
Ma config : ICI
n°147690
jejethebos​s18
Posté le 03-06-2007 à 19:42:53  profilanswer
salut mandrake,
je te remercie beaucoup pour tes reponses et infos, liens que tu me donnes, et je sais que c'est pas pour me rabaisser ou autre que tu me donne tout ca mais pour m'aider ;)
donc la en fait je suis en attente d'un tft...
Sinon j'ai beaucoup lu le forum pendant 2 ou 3 mois mais peut etre pas les bons  :??:
Cette semaine je vais avancer sur le vp en ecoutant tes conseils...
Je vous tiendrais au courant de chaques etapes en esperants qu'elles serront concluantes...
Merci a tous
@tte
n°147691
mandrake
Posté le 03-06-2007 à 20:24:02  profilanswer
Au fait, je n'avais pas fait attention mais tu as un triplet de 300mm et non 330
Celà change les valeurs que tu as dans CALCULE-IMAGE et c'est pour ça que tu es par pur hasard proche de HQI-->216mm-->F1  et  F2-->326mm
avec focale 300mm tu as HQI-->214mm-->F1  et  F2-->331mm  [:xtremfzero:1]
Ma config : ICI
n°147692
lemat
Posté le 03-06-2007 à 20:32:40  profilanswer
+1 avec mandrake fait bien gaffe au tft les nappe son HYPER fragiles.
fallait pas passer sont temp en section bistrot  :non:
La section bistrot est a consulter quand tout est assimiler  :D  je déconne biensur.
Lemat
n°147696
jejethebos​s18
Posté le 03-06-2007 à 21:19:08  profilanswer
Lol lemat ;)
sinon mandrake quand je fait des tests a la main vite fait j'ai bien a peut pret ces dimensions que tu viens de me donner, par contre si je change la distance tft-->F2 est bien l'image projetée est plus grande  :love:  est ce que c'est mieu de garder 2cm entre tft et les F1 et F2 ou comme je viens de dire en fesant les test?
@tte merci
n°147702
jejethebos​s18
Posté le 03-06-2007 à 22:07:55  profilanswer
Sinon est ce que vous savez comment avoir un eclairage uniforme?
car sur mon image il y a des endroits ou l'intensité de l'eclairage n'est pas la meme...
bonne soirée
n°147721
jejethebos​s18
Posté le 04-06-2007 à 00:07:10  profilanswer
Pour ce soir j'ai amélioré le systeme d'eclairage ;)
Le tout (culo+ampoule+reflecteur+condensateur) dans une vieille boite d'alimentation de pc, vous en pensez quoi?
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-45d3ef6d7aae091be5e68d3d7c458ebe.jpg
Sinon pour le condensateur, c'est normal que ca soit grossissant (effet lentille) ou c'est moi qui me plante d'éléments encore?
@tte
