17 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[ 5,6" / Led 100 w / Allinbox ] Xsanmanteau
n°173624
SystemDtjr
Ne jamais se décourager
Posté le 24-11-2011 à 18:37:16  profilanswer
matthieuweb a écrit :
Xsanmanteau, Alama,
Ça donne quoi de votre coté les bidouilles ?
Matt
Salut matthieuweb.
J'ai parcouru ton topic avec les leds 285 000 mcd. En fait, il fallait s'y attendre avec un angle d'émission de 45°.
Pas étonnant du coup que les leds de 5 mm , pourtant moins puissantes, aient donné plus de luminosité. Avec 25° elles passent mieux la dalle LCD, mais encore moins bien que les 10 mm 140 000 mcd , qui ont un angle de 12°.
Moi à ta place, j'aurai mis moins de leds (1 tous les 2 ou 3 cms) mais avec des petites fresnels comme celles-ci:
http://www.bhlens.com/fresnel_lens.aspx
Les leds 20 W , 50 W, 100 W, c'est bien beau mais impossible de les équiper de fresnels F1, car les petites leds composant la led sont tellement serrées.
Bonne continuation
n°173627
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 25-11-2011 à 09:12:29  profilanswer
Salut SystemDtjr, tu as raison, c'est très important un angle de d’émission réduit pour les LEDs (on s'en rends compte en positionnant une LED devant un LCD et en faisant varier son angle de montage !
Il faudrait le signaler sur le wiki ! Ca éviterais les "erreurs"
Pour la/les LED(s) de 100W, mon nouvel écran est plus petit 5"6 c'est le même que xsanmanteau (ce sujet) et ce derniera l'air d'avoir obtenu de bon résultats (avant de bousiller son LCD et sa LED). :cry:
La puissance de la led et l'angle modéré doit sans doute compenser les pertes (qui sont sans nulle doute très importantes). Je suis pratiquement prêt de mon coté pour les 1er essais... on verra bien. Avec 2 LEDS 100W et vu la config 16/9 de l'écran, la matrice de LEDs recouvre sans ajout d'optique les 3/4 de l'écran !
Matt
Message édité par matthieuweb le 25-11-2011 à 09:14:18
n°173628
SystemDtjr
Posté le 25-11-2011 à 13:08:59  profilanswer
Hello  :hello:
N'empêche, c'est un peu rageant d'avoir autant de puissance lumineuse avec ces leds 100 W et de ne pouvoir en utiliser qu'une faible partie.
Comme les HQI d'ailleurs.
On finira peut être par trouver LA solution.
En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à toi matthieuweb et à xsanmanteau  ;).
n°173649
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-12-2011 à 09:50:16  profilanswer
Merci !
On vous tiens au jus ! :jap:
Elec, Info, voyages polaires, bidouilles, écologie, maison BBC... http://matthieu.weber.free.fr
Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°173654
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 21-12-2011 à 20:54:36  profilanswer
Salut, désolé pour le retard! j'ai arreté pour le moment les investigations sur projo (trop de boulot autre) mais je reprendrai prochainement.
Pour les LED, si y a moyen! franchement!  Mon premier MOD, je l'ai fais sans PWM, juste avec alim normale 36V / 3A et une LED array de 100W. en plus, je l'ai fais sur un DLP, ce qui n'est pas bon avec ce type de LED. Pour du DLP, il faut absolument une Luminus CMS360. et la placer le + près possible de la roue chroma! sans lentille, sans fresnel, sans rien!
Sinon, j'ai essayé avec une bete ampoule 24V/250W à 10€ durée de vie 1000h, ça donne très bien! + qu'avec la LED! mais les couleurs + chaudes et surtout, ça chauffe énormément cette ampoule.. Sinon, pour le prix, ça défonce!  On peut récupérer la balance des blanc en modifiant le projo par le menu est le mettre au max froid.
En attendant, je vend l'objet de mon premier mod:
http://www.befr.ebay.be/itm/260920 [...] 1586.l2649
En tous cas, avec des LED 100W, oubliez les Lens etc.. ça sert a rien!  Sinon, y a des 300W sur Ebay.
Voilà.. ;-)
EDIT:
Pouaaa!! je viens de mettre l'annonce, y a un type qui vient de l'acheter en achat immédiat!! Si j'avais su, j'aurais mit achat immédiat + haut! :-) Bon, j'ai récup mon investissement, c'tout qui compte..
Message édité par alama le 21-12-2011 à 21:01:38
n°173696
Tyrilos
Posté le 10-01-2012 à 23:25:18  profilanswer
Bonjour, dites moi ce que vous pensez du reflecteur sur la led? Est ce que ca change beaucoup avec seulement un reflecteur en plus du condenseur?
Tyrilouo
n°173697
xsanmantea​u
Posté le 11-01-2012 à 01:56:42  profilanswer
Effectivement d'après mes essais, le réflecteur donnait surement une luminosité légèrement supérieur (je veux dire à l'oeil nu c'est assez impossible à remarqué mais je le laissais casi en permanence ça ne peut pas faire de mal). Par contre j’obtenais de meilleur résultat sans condensateur et si je me souviens bien je n'était pas le seul.... Ce qui est normale car c'est de l'optique non adapté pour des surface lumineuse comme cet Led donc voilà  :D
5,6" with 100w Leds : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9414_1.htm
n°173698
alama
Posté le 11-01-2012 à 07:06:12  profilanswer
Tout exact comme dit monsieur X qui a oublié son manteau! :-)
n°173702
Tyrilos
Posté le 11-01-2012 à 11:31:34  profilanswer
Merci pour l'info donc il faut que j'en trouve un c'est pas facile. Je suis sur un projet 3.5 pouce et j'ai commencé avec un condenseur devant la led. celui ci est superieur à lécran en halo lumineux. Et quand je rajoute une lentille de 80mm de focal (celle d'un retroprojecteuir) j'auguemente très bien la luminosité,(peut être meme que je la double...) à voir
Tyrilouo
n°173703
alama
Posté le 11-01-2012 à 11:50:52  profilanswer
il faut placer un réflecteur! ou en faire un sois même en quelque chose de miroir.. un cône rectangulaire allant de la LED au contour du LCD devrait le faire.. (idéalement parabolique)  l'angle de ce cône peut avoir une certaines influence, mais pas énormément. un condensateur, oui, à essayer (parce que tu as un LCD de 3"5, sinon, pour une grosse box (grande dalle), ça n'apporte rien de terrible..)  Attention à ne pas avoir un vignettage..
n°173704
xsanmantea​u
Posté le 11-01-2012 à 14:05:10  profilanswer
Exact comme dit A qui parle au Lama... :D :whistle:
