luthor_70 Achats : Greenboy Ventes : LyInIa Bistrot : Zorgouls1 Réalisations modding de VP commerciaux : crao Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : npster et 15 utilisateurs inconnus
(400W Halo / Rétro-Tft ) Vieux portable (14")
n°115697
cameleon24
Posté le 14-01-2006 à 10:27:59  profilanswer
J'ai enfin récupéré tout le matos nécessaire à la réalisation d'un projet... donc maintenant, c'est parti !  :D
Matériel :
- un vieux portable toshiba Tecra 8000 (PII 366Mhz 14"1 DVD 192Mo 6Go WindowsXP pro)
- une télécommande ATI pour controler tout ça ;
- un rétroprojecteur à transparents 400w Halo (acheté à electric_snake ici même) ;
- une varifocale 275*320 (achetée aussi à electric_snake).
Les premiers essais.
Démontage du portable... 1er effet KissCool : écran non déportable. :sweat: 2eme effet KissCool : il s'agissait d'une nappe 30pins/15mm, elle a donc été facilement rallongé avec un ribbon. :sol: La dalle a été posé directement sur le rétro. Pour la garder au frais : j'utilise pour le moment le gros ventilateur de mon salon. :lol: Et on rajoute à tout cela quelques bouts de carton pour limiter les fuites de lumière autour de la dalle. Tout cela nous donne un fabuleux VP DIY... :pt1cable:
http://img57.imageshack.us/img57/6742/dscn00365im.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/1962/dscn00417di.th.jpg
Aussitôt ce montage de fortune réussi, un DVD avec quelques divx a été inséré dans le lecteur du portable...
... et voici les premières photos :jap: (Avec tout le bordel que j'ai foutu dans mon salon, impossible de me placer de face pour les prendre :/ ) :
http://img301.imageshack.us/img301/9121/dscn00266fk.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/1043/dscn00333hy.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/3892/dscn00304kz.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/2603/dscn00237ku.jpg
Le montage ne paie pas de mine... :D Par contre le résultat est déjà... :love:
Projection à 3 mètres de distance pour un écran de 2m60 de base environ :)
Prochaine étape : fabrication d'une Box.
A suivre...
Message édité par cameleon24 le 02-02-2006 à 18:12:59
n°115701
Nancy Boy
Posté le 14-01-2006 à 11:35:22  profilanswer
Pas mal pour un premier essai.
D'où vient ton coin sombre?
Tu obtiens quand même une grande image par rapport ua recul, mais pas trop le choix avec un 14 pouces.
Bonne continuation, vivement la suite.
Si un arbre tombe et que personne ne l'entend, est-ce qu'il a fait du bruit?
n°115715
cameleon24
Posté le 14-01-2006 à 19:04:00  profilanswer
Merci à toi pour les encouragements. :jap:
Je suis déjà très satisfait du résultat. Les 400W halo crachent un max de lumière, l'écran de 2m60 ne manque vraiment pas de luminosité. Et je devine que le contraste et les couleurs seront encore bien meilleures quand tout ça sera dans une box :love: une fois que toutes les lumières parasites auront été supprimé. :)
Pour le coin sombre, c'est juste un conduit de ventilation métallique qui gène, le précédent propriétaire ayant pas mal modifié le rétro. Donc c'est un problème qui disparaitra évidemment avec la fabrication de la box ;) ( http://webperso.easyconnect.fr/jymalo/retro/07.jpg )
n°115716
cameleon24
Posté le 14-01-2006 à 19:08:32  profilanswer
Oups, dsl pour la balise que j'avais oublié. :jap:
n°115719
andreq
Posté le 14-01-2006 à 20:21:49  profilanswer
Fait attention a ta dalle.. Moi ausis jetais super heureu des resultat... et en fesant la box la dalle est tombé au sol et paix est son ame...le scotch sa tien pas une dalle...cé le seul conseil que je peux te donner
n°115725
Gentil modo !
Posté le 14-01-2006 à 23:14:10  profilanswer
deja fort sympathique comme resultat !
n°116855
Posté le 01-02-2006 à 23:07:56  profilanswer
Salut Cameleon24! :hello:
Alors tu m'interesses au plus haut point!!! :love:
J'ai fait quasiment le meme test que toi, mais sutout avec le meme portable et...
Comme un con :pfff: , j'ai mesure 30 contacts pour 1 cm, au lieu de 1,5 cm.
Je me voyais deja en train de chercher la nappe impossible a trouver :cry:  ou a devoir utiliser powerstip  :(
Du coup, je suis super content car je sais que c'est faisable  :)
Lors de mon test, a 2M j'ai une image de 1m a 1,20M de base, ca me semble un peu petit. Vous en pensez quoi ?
Tu l'as trouve ou ta nappe ?
En tout cas, MERCI de m'avoir montre mon erreur (1 / 1,5 cm) meme si tu ne savais pas que tu allais m'aider.  :sol:
Et merci aussi pour une adresse pour la nappe
(si tu me dis que je vais trouver ca dans un mag comme electronique diffusion ou conrad, ca me va!!! :jap:  )
Felicitation pour tes premiers resultats (qui sont prometeurs) et bonne continuation!!!
A+ :bounce:
n°116871
cameleon24
Posté le 02-02-2006 à 12:56:42  profilanswer
:hello: redraven
Pour la nappe, j'ai utilisé celle du portable. Il y a une nappe 30 pins qui relie la CM au controleur du son (la où il y a un potentiomètre pour régler le volume et pas mal de leds). Dans un première temps, tu peux donc utiliser celle-là pour faire des tests. ;) (penses juste à régler le volume à fond avant de la retirer... et à bien noter le sens de connexion pour pouvoir la remettre en place plus tard)
Mais le mieux, c'est encore d'en commander une chez izzotek (http://www.izzotek.com). Il y a là bas une nappe de 40pins sur 2cm... Il te suffira de la découper à la bonne largeur. ;)
Voilà voila. :jap:
Je te souhaite bonne chance pour ton projet. ;) Et penses à créer un topic dessus ! Ca m'interessera de voir tes résultats et de suivre l'évolution de celui-ci.
Concernant le mien, il est en suspend. J'ai malheureusement brisé ma dalle en serrant un peu trop un écrou qui servait à la tenir en place. :pfff: Cependant, j'ai trouvé un autre tecra 8000 (avec ecran 13" cette fois. La nappe est différente... il sagit d'une 20pins sur 1cm, il me semble).
J'attends de recevoir de chez izzotek une nappe et qq autres éléments... J'ai par ailleurs aussi acheter un Kit HQI 150W (ça devrait suffir, je pense)
J'ai pour idée d'intégrer tout ça dans une table basse ! :D Associé à une varifocale 275/310 ou à un triplet 265, je devrais avoir une grande image avec très peu de recule. J'intégrerai également sans doute le clavier/souris du portable pour controler le VP et le controleur de son. Sans oublier que je pense également acheter un petit Kit 2.1 que j'integrerai aussi à la table basse.
Tout ça, histoire de faire un système complet. :whistle:
Message édité par cameleon24 le 03-02-2006 à 09:52:54
n°117192
Posté le 07-02-2006 à 13:42:29  profilanswer
Ho!
a voir ce que tu as ecris dans mon post, tu abandonnes !?! :(
Faut pas te decourrager si vite, tu me semble etre plus calle que moi (en meme temps, c'est facile : j'suis une brele  :heink: ) et ca serait bien dommage.
 :pfff:
Allez, COURAGE! :wahoo:
n°117440
ckaleto
Posté le 10-02-2006 à 10:08:48  profilanswer
Tes résultats étaient encourageants en tout cas !
Message édité par ckaleto le 10-02-2006 à 10:10:14
CkaletoBox terminée ICI
n°117628
cameleon24
Posté le 12-02-2006 à 23:50:59  profilanswer
Effectivements les tests étaient vraiment encourageants. :D Pas contre, les deux dalles de portable que j'ai niquées, elles, elles m'ont découragé. :lol:
