Discussions Générales : luthor_70 Achats : Greenboy Ventes : LyInIa Bistrot : Zorgouls1 Réalisations modding de VP commerciaux : crao Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : npster et 15 utilisateurs inconnus
cheif_du_67 | Reprise du message précédent : et je peut changer au cas ou ? |
lafouine75 | oui tu remplace le miroir tout simplement  |
cheif_du_67 | je peut pas enlever quelque chose sur celui la pour que sa soit bon ? |
fjblide | non
sinon tout le monde acheterai des mirroirs normaux pour les bricoler ensuite.......!!!!!!!!!!!!! ---------------
FJbox : box en PVC
cheif_du_67 | sa consomme beaucoup une HQI ? |
ppsoft toujours aussi grognon | Si tu prends une HQI 150W, ça consomme 150W.
Si tu prends une HQI 250W, ça consomme 250W.
Si tu prends une HQI 400W, ça consomme... 400W. Bravo.
D'autres questions dans le même style ? |
cheif_du_67 | ok jdi plus rien...j'connait pas je sais pas si c'est beaucoup ou pas...bref...jvoi que jvou soule...sa sra plus le cas
A+ |
fjblide | Dans ce cas la, formule mieux tes questions....
Un chauffage fait en moyenne 1000W, un lampe normale dans un salon fait environ 60 a 80W et un micro onde environ 750W....
Si ca peut te permettre de comparer a une HQI ---------------
FJbox : box en PVC
lenoob Au BifiduS ActiF | holala pas la peine d'etre suceptible comme sa
c'etait une question avec une reponse simple, ppsoft t'as repondu simplement  |
cheif_du_67 | j'ai enfin eu le matos de izzo..jvai pouvoir commencer...
Jfait sa demain... |
ppsoft toujours aussi grognon | cheif_du_67, faut pas de formaliser comme ça. Je suis un peu grognon de nature (c'est d'ailleurs dans ma signature).
Mais je suis pas méchant et je mors pas.
oliv49 | déja le fait d'avoir oublié la balise l'a rendu furax, fait gaffe il va d"barquer chez toi avec de quoi te faire souffrir.
c'est un dangereux, attention
cheif_du_67 | mdr tro fort...
avec de l'alu sa va pour faire un reflecteur ? |
ppsoft toujours aussi grognon | La température de fusion de l'aluminium est de 660°C (dixit Wikipedia).
Or la température au contact d'une ampoule HQI est de l'ordre de 300°C (si j'en crois ce que j'ai pu lire sur le forum).
En plus, contrairement à de l'inox, l'alu ne noircit pas à la chaleur.
Donc pas de souci pour l'utilisation de l'aluminium, ça marche bien. J'ai d'ailleurs déjà fait quelques réflecteurs avec ça, sans problème. ---------------
oliv49 | ppsoft, 300 ° c'est a l'interieur du duble.
ensuite autour de la HQI c'est environ 160°, mais le probleme c'est qu'on ne sait pas si c'est 160° a 1,2,3 ou 10 cm de la HQI !
si ton reflecteur ce trouve a ernviron 1-3 cm de la HQI, je pense pas qu'il y ai de problemes  |
ppsoft toujours aussi grognon | Peu importe que les 300°C soient dans le bulbe ou à l'extérieur.
Ce qui importe, c'est qu'on soit en dessous de la température de fusion de l'alu, ce qui est largement le cas. Message édité par ppsoft le 09-09-2006 à 23:43:23
oliv49 | c'est vrai  |
cheif_du_67 | Voila une réponse très détaillée...merci beaucoup...
J'ai commencé ma box : vous voulez voir quelques photos ? |
oliv49 | quelle question  Message édité par oliv49 le 10-09-2006 à 19:45:21
cheif_du_67 | ok j'en fait cet aprem et je vous les montre... |
