ZAZE, 1 utilisateur anonyme et 8 utilisateurs inconnus
( 13" / ???W Mh / Allinbox ) recyclage ASK impression 1280
n°96959
renan
Posté le 13-09-2005 à 22:20:30  profilanswer
 je vais lui faire de l'acupuncture avec des aiguilles au niveau des broches reservees pour voir un peu
 :non:  :non:  :non:
allez , ca marche comme ca... je vais pas essayer de tout peter
n°96966
Posté le 13-09-2005 à 22:26:29  profilanswer
touche à rien  :non:
c'est frustrant des fois de ne rien comprendre  :ppc_015:
n°97024
krenios
Posté le 14-09-2005 à 09:16:29  profilanswer
Merçi d'avor répond si vite
Je ne pense que sa puisse m'aider car j'ai pas encore eu la chance de récupérrer un video comme le tiens  :(
Peut etre que sa peut aider quelqu'un, je voulais surtout voir le résultat, voir a quoi sa pouvais ressembler une telle bidouille  :pouce:
Merçi encore et bravo  :jap
n°101215
renan
Posté le 07-10-2005 à 23:38:08  profilanswer
Fichier attaché : Photo_104.jpg
alors un petit up pour qqs avancees.
j'ai demonte la bete et je susi en train de la reintegrer dnas une box en bois.
qu'est qu'on a dedans:
lampe hmp575w que j'ai remplace par une hqi 400w.
j'ai garde la light box d'origine avec le reflecteur type izzo integre et la condens du vp qui fait 10cm de diametree et 140mm de focale. Ca passe pile poil la hqi400 en reculant un poil le reflecteur pour laisse le centre de la hqi au niveau du centre de la lampe d'origine. Les essais de lumiere avec conden semblent concluant donc je garde.
les fresnels:
f1   200mm de focale  avec la condens ca fait placer l'axe de la lampe a 18cm comme dans la config originale.
f2   320mm de focale ( la varifocale du vp 30-34cm de focale et 54mm de diametre)
la f1 est inclinée e 10-15degre vers l'arriere. du coup la lampe est positionnee plus bas et le support incline aussi.
le lcd 13" reso1280*1024 et son controleur.
puis diffrerentes cartes.
la premiere situee avec le bloc alim (voir photos) qui doit servir à mon avis pour le deparasitage et sur laquelle est connecte un circuit de coupure securite qd le compartiment lampe est ouvert et un interrupteur thermique.
n°101217
renan
Posté le 07-10-2005 à 23:44:39  profilanswer
Fichier attaché : Photo_105.jpg
de cette premiere carte part le 220V vers la deuxieme carte (voir photo).
cette deuxime carte envoi du 12V a la carte controleur, du 12V vers un ventilo hs qui refroidissait feu le ballast hmp ( :roll: ), du 220V (ou 110V) vers le ballast et du 220V vers une autre carte ( que j'apellerai carte 3) que je detaillerai apres.
donc la carte controleur est alimentee en 12V et il y a des retour du controleur vers un petit ventilo 12V place sous la lampe.
n°101220
renan
Posté le 07-10-2005 à 23:47:46  profilanswer
Fichier attaché : Photo_109.jpg
la troisieme carte recoit du 220v de la deuxieme et renvois 6-8fils vers la carte controlleur. en fait c'est des alim de tension variable 5 à 15V selon les fils. Servant sans doute au controle des ventilos et de leur vitesse.
n°101222
renan
Posté le 07-10-2005 à 23:58:31  profilanswer
Fichier attaché : Photo_088.jpg
de la carte controleur partent aussi des fils vers le clavier, les ventillos et les haut parleur.
les ventilos sont au nombre de 4 tous en 12v (pousse jusqu' 15v pour certains par moment).2 ventilos escargot petit (3-4cm) pour rafraichir le ballast et la lampe par dessous. Il y a une petite plaque metallique pour porteger la lampe du flux direct du ventilo.
et puis 2 tangentiels en 12v, un gros qui aspire la chaleur directement au dessus de la lampe et un de diametre plus petit qui souffle de l'air sur le lcd et la f1.
le pb c'est que la sortie d'air chaud du gros est juste à coté de l'entree de l'air du petit tangentiel :ppc_015:  ca me semble pas forcement tres optimal par forte chaleur.
pour finir la f1 est espacee du lcd de 3cm en haut et 1cm en bas.
la f2 est aussi a au moins 2-3cm du lcd
voila les tests sont en cours, j'ai une image assez lumineuse sans trop optimiser (hqi400w oblige) la suite bientot
n°101223
renan
Posté le 08-10-2005 à 00:00:30  profilanswer
doublon
n°101238
aktarus
Posté le 08-10-2005 à 08:20:53  profilanswer
Tu m'impressionnes sur ce projet serieux.... :ppc_015:  :ppc_015:  :ppc_015:  :ppc_015:
 :pouce:  :pouce:
n°101247
Posté le 08-10-2005 à 09:17:53  profilanswer
a oui la c'est du VP serieux !!!!
avec gidon et scelle pour aller mater des films ailleurs ............. :thumb_content091:
n°101255
renan
Posté le 08-10-2005 à 09:49:17  profilanswer
ce sera un vp portable en velo de 35kg :vert:
n°101310
Gentil modo !
Posté le 08-10-2005 à 13:04:00  profilanswer
j'avai vu les encheres sur ce projo et hesité ... j'aurrais po du ;)
moi je demare le meme type de projet mais sur un projo portable 800/600 ... pour debuter
n°101313
divx
Posté le 08-10-2005 à 13:09:31  profilanswer
c'est quoi la caractéristique des cet ecran TFT ?
d'ou il sort ce machin ? ca date de quand ?
remanance ?
n°101315
divx
Posté le 08-10-2005 à 13:11:47  profilanswer
la condens a l'air enorme non ?
n°101329
renan
Posté le 08-10-2005 à 14:04:02  profilanswer
le tft date de 1998 pour un vp vendu 20000$ a cette epoque (n'importe quoi)
remanence ???
contraste du vp annonce 100/1 donc pas bon
450lumens.
disons qu'a 200lumen j'espere que le contraste sera meilleur.
sinon reso native 1280*1024
la condens fait 10cm de diametre mais est tres bombee et creuse cote lampe , focale 140mm. d'apres mes premiers tests c'est assez homogene en eclairage avec la condens malgre le passage au 400w hqi.
pilled c'est quoi celui que tu refais?
n°104020
renan
Posté le 19-10-2005 à 23:16:34  profilanswer
bon petite mise à jour
j'ai integre tout les elements du vp ask dans une boite à chat comme dirais emilien.
il y a de la place dans la boite. malheureusement j'ai pris de l'agglo de 16mm pour la faire et ca pese un anne mort.
j'ai conservé les tangentiels d'origine mais le systme et pas top un peitit tangentiel souffle sur le bloc tft fresnel et un plus grand aspire l'air au dessus de la hqi. Le probleme c'est que l'air chaud expulse par le gros est repris par le petit pour rentrer dans la boite!!!! pour une optimisation industrielle c'est un peu juste je trouve.
Moralite , au cours de mes essais j'ai eu la tache noire et bien que j'ai tout arrete rapidement il semble rester une tache marron clair au centre qui apparait qd la lampe chauffe!!
Si quelqu'un connais un moyen de virer ca je suis preneur. ces ventillos tangentiels font un boucan d'enfer et ca refroidi pas assez. va falloir optimiser ca.
Sinon j'ai fais des essais avec condens, sans condens avec et sans reflecteur spherique.
avec la 400w hqi le reflecteur spherique de 64mm seul apporte seulement 16% de lumiere en plus. c'est pas enorme. je comprend mieux l'efficacite d'un pimalator maintenant! c'est qu'un spherique de 64mm c'est trop petit.
reflecteur plus condensatrice on passe a 50% c'est deja mieux.
je m'en vais essayer un pimalator.
Bon avec tout ca je devrait taper dans les 200lumens final. c'est ce qu'il me faudrait dans mon salon mais je sais pas comment integrer cette boite a chat
je suis pas encore fixe sur la solution a adopter: divergent +triplet 355mm ou triplet 450mm. je crois que le plus efficace serait le triplet 355mm de focale et 100mm de diametre mais apres je sais pas ou mettre la box???
faut que je me decide!
n°107967
renan
Posté le 06-11-2005 à 22:19:09  profilanswer
projet en standby pour cause d'optimisation du reflecteur pour la 400w.
Ensuite je vais commencer à charcuter le triplet 135 de focale 450mm.
Faut que j'optienne une focale de 575mm pour que cette boite a chat non waf remplace mon projo avec lilli.
a suivre
n°107981
Gentil modo !
Posté le 06-11-2005 à 23:20:57  profilanswer
renan le miens est un ezpro 550, au final je vais pas le customiser car les 400w hallogene crachent plus qu'une HQI 150W et je n'est pâs le droit a une boite a chat (WAF oblige ...)
n°107982
renan
Posté le 06-11-2005 à 23:27:00  profilanswer
moi non plus j'ai pas droit à une boite à chat.
Si ca marche bien , il va falloir que je ruse dur pour l'integrer.
De toute facon je pouvais pas le garder comme ca, la boite etait quand meme grande, certes optimisee au mieux mais grande. la focale etait trop courte.
n°114535
renan
Posté le 27-12-2005 à 21:12:53  profilanswer
bon tres petite mise à jour.
j'ai decoupe la fresenl 550mm pour l'integrer dans le support de l'ask.
Faut que je refasse un support pour ma 400w avec le reflecteur ikea soare qui à l'air de pas trop mal marcher sur la 400w.
Mais il fait trop froid dans mon garage donc je prefere regarder des dfilms sur mon vp...
De plus si les essais en 150w sont concluant , je met la 150w sur ma box p7001 et je passe la 250w sur celui la. a ce compte je vendrai la 400w.
Bon prochaine update l'an prochain...
bonnes fetes
