Ventes : louizon94, djedje2 Lentilles de Fresnel & Optique : kysermens et 9 utilisateurs inconnus
[10,6'' HD/LED] Rollizbox
n°158594
rollietyle​r
Posté le 19-03-2008 à 15:09:50  profilanswer
Bonjour a toute la communauté!
Bon, je lis le forum et le site depuis un bout de temps, et cette fois ci je me lance dans la construction!!!
j'aimerai faire un Vidéo projecteur avec une dalle LCD Samsung de 10,6''HD (celui ci: http://izzotek.com/achat/produit_details.php?id=261), avec un panneau de LED. J'ai la dalle LCD et 500 LED blanches de 10mm avec une étiquette notée dessus: Iv=140,000   Vf= 3.2-3.6 (acheté sur les conseils de l'un de vous dans un message sur ce forum: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] w=0&nojs=0
En optique, en bricol' et en bidouille, je me démerde pas trop mal. Par contre, en ce qui concerne le côté électrique/électronique, je suis pas du tout au point!!! Je ne demande qu'à apprendre et comprendre (étant prof, je devrais y arriver... enfin j'espère ^^).
Donc mon gros problème réside dans la fabrication, et surtout la conception du panneau de LED. Un panneau en deux couches de LED me parait être une bonne option. Pour ce qui est du calcul des résistances, la tension, l'implantation... je n'y connais pas grand chose. Y aurait-il des âmes charitables pour m'aider à créer mon panneau s'il vous plait...?
Merci d'avance!!!  :)
Rollie
Message édité par rollietyler le 24-03-2008 à 15:07:38
n°158710
rollietyle​r
Posté le 24-03-2008 à 15:04:50  profilanswer
Bon ben la prochaine fois, avant de poster un message aussi vague que ça, je chercherai mieux sur le forum... :pfff:
Alors, ayant donc farfouillé dans les nombreux posts, j'ai trouvé des réponses à mes interrogations! J'ai compris les valeurs des nombres inscrits sur mon sachet de LED et j'ai à peu près compris le principe pour les calculs de nombres de LED, de séries de LED, de résistances....
Mon panneau de LED sera rectangulaire (24cm x 15cm). Mes LED faisant 1cm, je compte faire des rangs de 4 x 6LED, sur 15 rangs pour le 1er étage, et... pour le deuxième étage j'ai peur d'avoir un soucis de résistance vu qu'il y aurai 1 étage de moins mais surtout 1 LED de moins par rang... :pt1cable:
Si je pars sur 1 étage, et si j'ai bien calculé, il me faudrait une alim de 22V et 2A (en fait 1,2A mais il vaut mieux de la marge je crois...), ainsi que des résistances de 800 ohms (autant dire des 1000 ohms).
Mais... heu... une alim de 22V... ça se trouve??? ne vaudrait il pas mieux que je prenne une alim de 24 V...? mais dans ce cas, je doit refaire mon calcul de résistance, n'est ce pas...?
Et en plus j'ai ma dalle LCD a alimenter...
Bon pour ceux qui peuvent m'aiguiller, me confirmer mes dires, d'avance merci!!!
Je vous met des photos dès que mon hébergeur de photos me le permet ;)
Rollie
PS: merci à cette discussion (http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8804_1.htm) qui m'a permis de comprendre comment calculer mon panneau de LED!!!
n°158720
P@f29
Posté le 24-03-2008 à 18:38:56  profilanswer
http://www.gotronic.fr/catalog/tra [...] oframe.htm
pour l'alim.
Arrange toi pour que l'intensitè qui traversera soit la plus proche des 20 mA possible. DOnc il  vaut mieux mettre des résitances de 820 ohms.
Et puis par expérience, il faut à mon avis obligatoirement deux étages.
n°159248
mrbryce
Posté le 08-04-2008 à 18:09:09  profilanswer
Salut rollie,
je compte faire le meme VP que toi mais je ne commencerais que cet ete.
merci pr les liens, moi aussi ca m a aide a mieux comprendre ^^
Est ce que tu pense polir les LEDS comme davidgag ?  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8236_1.htm
qq1 sur le topic de fre4k disait que le plus simple c etait la pince coupante.
une autre astuce aussi c est de souder des resistances CMS (SMT en anglais) http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm
24/15cm ca risque pas d' etre un peu juste par rapport a l' ecran ? evidemment ca simplifie le typon et les voltages.
tu as pu mesurer le samsung 10.6" pour savoir si c est 24/15 avec ou sans cadre d' ecran ?
(rupture de stock en ce moment chez izzotek) http://izzotek.com/achat/index.php?catid=67
dommage qu' on ne puisse pas commander le soudage des LEDs avec le C.I. :/
personne ne serait pret a faire ca pour un prix adequat ?
pour le LCD je pense que l' alim est vendue avec sur izzotek en tout cas il ont des 12V sur leur catalogue.
bon courage surtout tiens nous (moi) au courant ^^
n°159252
Posté le 08-04-2008 à 23:18:49  profilanswer
bienvenu ;)
les projets de freak et davidgag sont des références sur le sujet. Il y a aussi d'autres posts en cherchant un peu dans la section Sources de lumière ( voir les posts sur ce sujet qui ont plus de 2 pages.. )
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8748_1.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 4691_1.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8810_1.htm
n°160118
rollietyle​r
Posté le 11-05-2008 à 18:11:02  profilanswer
Bon alors je donne un peu de mes nouvelles!
J'en profite également pour répondre à mrbryce...
Je suis actuellement en phase de ponçage de LED, à mon avis la phase la plus chiante de mon projet! Et oui, j'applique la même méthode que Davidgag, c'est à dire le ponçage de la base des LED en carré, histoire de les mettre plus serrées et plus aisément plaçable lors de la phase de soudure.
Mais poncer environ 600 LED, c'est long... très long... surtout quand on a pas que ça a faire, et qu'on en foire un bon paquet avant de trouver la méthode qui nous convient pour raboter suffisamment mais pas trop, et surtout droit, enfin en carré quoi! Par contre j'ai essayé la pince coupante, je n'y arrive pas sans dégommer la moitié de la LED. Et puis au Dremel, c'est plus progressif, on a le temps de rectifier si une bêtise se profile.
Sinon, pour le typon, j'ai quelqu'un de la famille de ma compagne qui peut me le dessiner. Heureusement parce que je ne comprend pas tout aux logiciels de création de typon, et surtout comment relier les éléments entre eux! Il y a un monde entre la théorie (que je comprend) et la pratique (que j'ai pas pigée ^^)
Sinon, ma dalle est déportée, et pour les dimensions c'est les bonnes. La dalle fait un tout chti peu moins que 24x15, de bords à bords. Sachant que l'image ne colle pas au bords, ça doit aller! Il ne faut pas oublier que le panneau de LED sera assez proche de l'écran LCD. Si quelqu'un a une objection a faire par rapport a ce que je dis, n'hésitez pas ;)
Pour les résistances CMS, normalement ça se soude dans des sortes de four... alors sachant que je n'en ai pas et que les bonnes vieilles résistances classiques sont fiables également, j'en reste à la méthode "de papa" :)
Pour les soudures, je t'en parlerai quand j'aurai ce qu'il faut!!!
Rollie
PS: je poste des photos dès que possible.
n°162263
Greenboy
Posté le 09-10-2008 à 10:56:06  profilanswer
Pti UP
Alors où en es-tu avec ce VP ?
n°162270
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 09-10-2008 à 16:12:47  profilanswer
Poncer 600 LED...Ah ah je vois d'ici le boulot ! Courage !
zmasters
n°162596
rollietyle​r
Posté le 27-10-2008 à 13:29:05  profilanswer
Bon alors, désolé pour le silence radio, mais il y a eu les vacances (chargées ^^), puis la rentrée (je bosse dans l'éducation nationale donc rentrée chargée aussi mais pas pour les mêmes raisons...), et pleins d'autres projets en même temps. Donc difficile de se concentrer sur le VP sans faire de conneries, au prix où est le matos...
Ayant un peu plus de temps, et ma femme me charriant parce que le VP devient l'arlésienne, je m'y remet!
Les LED sont pratiquement toutes poncées, j'ai récupéré un objectif sur un VP du commerce en rade (d'après les spécifications dans le mode d'emploi : F 1.8 ~ 2.2  f = 52 ~ 66 mm ).
Par contre, il me manque l'essentiel: le typon pour le support des LED !!!
Je cherche donc une âme charitable qui pourrait m'aider pour cette partie, parce que là, je suis bloqué...
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide :)
