gylles et 11 utilisateurs inconnus
[10,4"/LED/Allinbox] Led en quinquonce double étage
n°153729
HenriCarin​e
Tant qu'y a pas mort d'homme..
Posté le 05-09-2007 à 07:34:07  profilanswer
Ça y est, je me lance. Après la découverte de la technique du VP DIY, une phase de "ça me botte bien, mais j'ai pas le temps" je viens de franchir le pas et commencer à investir et faire des calculs.
Voila mes critères de base :
- image la plus parfaite possible (je privilégie l'absence de coin noir à la taille)
- une base de 1,6 environ
- éclairage par LED (consommation moindre, bruit de ventil plus faible),
- le moins cher possible.
Le triplet : (reçu)
un beau modèle acheté auprés de weedoz :
- marque : Beseler
- focale : 350 mm
- diamètre : 100 mm
L'écran : (reçu)
un 10,4" en 800x600 qui a, selon le vendeur un contraste de 500:1 :sarcastic: de marque inconnue et je ne sais pas s'il est déportable :??:
Les LEDs :
en ayant lu, relu et rerelu les différents projets à LEDs j'étais parti tout d'abord sur des 5mm que je voulais retailler pour avoir une base carrée afin d'augmenter la densité lumineuse. Puis, vu la quantité de pièces à poncer je suis parti sur des 10 mm. 788 LEDs en 140.000 mCd, soit un résultat théorique de 110.320 Cd.
Juste un souci : 788 LEDs à retailler sur 4 faces :fou: avec un gros doute : qu'en sera-t-il du refroidissement ? La surface d'échange est réduite à très peu.....
     http://images2.hiboox.com/images/3607/oaabxqf6.jpg
N'ayant pas envie de devenir fou à retailler mes LEDs, ni envie de tout claquer en cas de surchauffe (peut-être inévitable) je me suis rabattu sur des LEDs de 10 en nid d'abeille, avec une deuxième couche en 5 mm. Après quelques tatonnements je suis arrivé à déterminer un écartement de 11 mm des LEDs de 10 afin de ne pas avoir d'interférence luminesue avec la couche supérieure, et également pouvoir passer sans soucis les pattes des LEDs de 5 mm entre les LEDS de 10. 378 LEDs de 10 en 140 Cd et 756 LEDs de 5 en 55 Cd : en théorie 94.500 Cd. 14% de moins mais pas un coup de rape à mettre :bounce:
      http://images2.hiboox.com/images/3607/x4ijr1wc.jpg
Alimentation :
Ayant une alim de PC sous la main, j'ai à disposition du 12 V - 10 A, ça m'obligerait à mettre les LEDs en série par groupe de 3 et avoir 378 résistances de 60 Ohms environ. Sinon en combinant avec le -12 V j'obtients du 24 V - 0,8 A : manque de pèche.
Ô miracle, je suis tombé sur une alim universelle de portable (tension réglable en sortie entre 15 et 24 V) 90 W max (soit 3,75 A en 24 V). Voila de quoi commencer sérieusement à éclairer, même s'il m'en faudra certainement une deuxième (ça devrait pomper de l'ordre de 5 A en tout).
En mettant les LEDs en série par 7, sous 24 V j'obtiens une tension nominale de 3,43 V : il faut que je teste in-vivo mais si ça se trouve je n'ai même pas besoin de résistance.....
Fresnel :
A priori pas besoin de F1, et en ce qui concerne la F2 il faut que je calcule ça sérieusement en fonction de là où sera le VP une fois terminé.
Message édité par allinside le 21-10-2007 à 19:25:22
Mon projet en cours
Ma miniville : viendez, viendez !!
n°153734
Posté le 05-09-2007 à 12:47:40  profilanswer
Bon courager a toi..
je suis dans l'aventure aussi des leds.. mais a la traine avec un 10.6"....
Bons calculs ;)
n°153735
P@f29
Posté le 05-09-2007 à 13:33:56  profilanswer
Bon courage pour ton projet.
Attention, il faut absolument mettre une résistance en // avec les Leds sous peine de tout bruler.
n°153763
HenriCarin​e
Posté le 05-09-2007 à 21:37:04  profilanswer
En // ? Tu veux dire en série, non ?
Mais pour quelle raison ? Avec une alim à découpage la tension est stable, et ce n'est pas la présence d'une résistance (surtout de faible valeur comme dans mon cas) qui va limiter la case, si ?
n°153764
HenriCarin​e
Posté le 05-09-2007 à 21:55:32  profilanswer
Après réflexion : et bien si, ça limitera le courant qui passera dans les LEDs et ça garantira une tension à peu près stable aux bornes de chaque LED. Il me reste à trouver la bonne valeur.
n°153772
davidgag
La cuillère n'existe pas
Posté le 05-09-2007 à 23:16:16  profilanswer
bonne chance pour la suite
sinon tu compte projeter a cbien ?
car les LED de 5 mm de 55 Cd vont moins loin que les 10mm
vaut mieux faire un ptit test avant
==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY
==>Mon VP DIY 7" a LED
n°153779
P@f29
Posté le 06-09-2007 à 08:46:49  profilanswer
oups c'est en série. Honte à moi.
n°153796
HenriCarin​e
Posté le 06-09-2007 à 18:33:33  profilanswer
Je pense projeter à 4m environ et mon intention est d'avoir une image de base de 1,50 m environ. Par contre je ne comprends pas ton "les leds 5mm vont moins loin que les 10".
 :??: Si je ne dis pas de conneries, un panneau comportant 28 LEDs de 5mm en 55 Cd éclairera de la même façon qu'un panneau de 11 LEDs de 10 mm de 140 Cd (28 x 55 = 11 x 140 = 1.540 Cd) puisqu'elles ont un angle d'ouverture équivalent de 20 °. Mais effectivement je ferais des tests de qualité lumineuse auparavant :wahoo:
n°153812
HenriCarin​e
Posté le 06-09-2007 à 22:15:30  profilanswer
Au fait davidgag,je tenais à te féliciter pour ta DARTG BOX   :love:  : du grand art.
Une petite question : ton deuxième étage ne gène en rien le premier ? Pas de réflexion parasite dans les LEDs de devant ?
Message édité par HenriCarine le 06-09-2007 à 22:19:09
n°153817
P@f29
Posté le 06-09-2007 à 23:02:08  profilanswer
Des tests on déja été réalisés dans la partie sources de lumière.
n°153917
HenriCarin​e
Posté le 08-09-2007 à 14:31:09  profilanswer
Ça y est, j'ai reçu l'écran. Il fonctionne parfaitement (sur mon PC comme sur mon lecteur DVD), il n'a pas de pixels morts, il me reste à voir s'il est déportable : suspense.........
En attendant, voici les spécifications annoncées :
- marque : TVS (Taiwan Video System)
- modele : LP-01R01
- alimentation : 12 V - 18 W max
- écran 10,4" 800 x 600
- surface utile 211,2 x 158,4 mm
- contraste 500:1
- temps de réponse : Tr = 10 ms / Tf = 25 ms
Message édité par HenriCarine le 09-09-2007 à 01:05:51
n°153995
HenriCarin​e
Posté le 09-09-2007 à 22:16:01  profilanswer
Voila les premières photos comme promis.
L'écran dans toute sa splendeur :
http://images2.hiboox.com/images/3607/6o53t3cf.jpg
Gros plan sur ses entrées :
- l'alim 12 V avec une prise classique
- la prise VGA, et c'est tout.
http://images2.hiboox.com/images/3607/mqg9p6xw.jpg
J'attaque le démontage.
Tout d'abord 3 vis au dos :
http://images2.hiboox.com/images/3607/j24fp2p9.jpg
Le cadre avant sort, on peut alors retirer les 4 vis qui tiennent l'écran :
http://images2.hiboox.com/images/3607/0zkr6xdm.jpg
Message édité par HenriCarine le 09-09-2007 à 22:16:29
n°153996
HenriCarin​e
Posté le 09-09-2007 à 22:40:24  profilanswer
Un connecteur relie la Back-Light (blanc-rose), un autre relie la dalle au controleur (multi-câbles). Une fois les 2 connecteurs débranchés on obtient ça :
http://images2.hiboox.com/images/3607/lx3mx71g.jpg
4 vis et un ruban collant noir retiennent l'électronique :
http://images2.hiboox.com/images/3607/mqh7i40m.jpg
Après avoir soulevé les 2 scotchs collants (un doré, un argenté) et avoir ouvert les petites pattes métaliques du cadre, on peut virer la Back-Light :
http://images2.hiboox.com/images/3607/ba9fvcqc.jpg
Gros plan sur une des pattes à ouvrir :
http://images2.hiboox.com/images/3607/kc9hfvkq.jpg
Voila le cadre qui supporte la Back-Light :
http://images2.hiboox.com/images/3607/c6nr94dd.jpg
Voila la dalle en position déportable sous tension, on aperçoit la feuille :
http://images2.hiboox.com/images/3607/7fyafx20.jpg
Il me reste à virer l'anti-glare, modifier le cadre de la Back-Light pour caler le LCD dans le chassis alu, ce sera plus sûr je pense.
Message édité par HenriCarine le 09-09-2007 à 22:47:20
n°154353
HenriCarin​e
Posté le 18-09-2007 à 19:37:52  profilanswer
Ça y est, j'ai reçu le triplet ! Superbe pièce, super lumineux WAOUUUUW
Mes tests continuent.
Ayant découvert le principe de fonctionnement d'une Back-Light, je me pose quelques questions à propos de la disposition de mes LEDs, celle prévue actuellement est-elle bonne pour utiliser de façon optimale les films prismatiques ? Faut-il mettre toutes les LEDs au même niveau ? Tests à venir.
Je suis toujours dans le doute : quelle focale pour ma F2 ? Avec Calcul-Image impossible de savoir comme je n'ai pas de F1. J'ai commandé une Fresnel de 300 mm pour faire mes tests. Avec un peu de pot ce sera parfait.....
En complément de mon alim universelle de portable qui délivre 24 V - 3,75 A j'ai testé la mise en parallèle de 2 alim ATX: pas de soucis j'ai 24 V -4,2 A à ma disposition en plus : COOL.
Message édité par HenriCarine le 18-09-2007 à 20:08:45
Mon projet en cours
n°154354
HenriCarin​e
Posté le 18-09-2007 à 20:00:15  profilanswer
Ça y est, mes premières LEDs viennent de partir de Hong-Kong. J'ai 200 LEDs en 10mm qui prennent le bateau, devraient suivre 50 LEDs en 5mm pour mes tests divers et variés :bounce:
Message édité par HenriCarine le 18-09-2007 à 20:10:56
Mon projet en cours
n°154381
konoko
ARF!
Posté le 19-09-2007 à 17:40:43  profilanswer
Je te souhaite bon courage et je vais suivre ton projet de trés prés maintenant il me semble que de projeté a 4M avec des leds ça va pas être super lumineux....
Mais bon je vais suivre ton projet de prét car je sens que tu vas nous surprendre!
MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm
LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w
n°154384
HenriCarin​e
Posté le 19-09-2007 à 19:04:44  profilanswer
Oui, surtout qu'avec la focale de 350mm du triplet avec 4 m de recul ça va me faire une image avec une base de 2m, donc peu lumineuse, il y a de grandes chances que le VP soit mis en position plus proche.
Merci pour les encouragement :)
Mon projet en cours
n°154690
ne griffe pas!
Posté le 25-09-2007 à 10:50:08  profilanswer
Juste pour info, pour mon premier projet AQUABOX j'ai utilisé 228 leds 5000mcd 40° pas très lumineux :pfff: ,alors je viens de me faire un panneau de 120 leds 10mm 130000mcd 12° en double étage donc théoriquement au moins un peu plus lumineux!!! Et bien non pas du tout c'est pareil et même moins homogène...
Maintenant je suis sur (c qu'un avis perso) qu'il faut utilisé des 8mm comme FREAK
n°154692
Posté le 25-09-2007 à 11:10:11  profilanswer
je suis pas sur :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 236_11.htm
là c'est du 10mm.. et c'est nickel.. t'as un soucis d'alim avec tes leds chachinoi... non?
lien de ton projet?
n°154694
davidgag
Posté le 25-09-2007 à 11:24:36  profilanswer
Et je veux pas dire mais on attend tjrs des resultats de projections de Freak , car pour le moment je suis pas convaincu qu'il a un meilleur resultat que moi (bien au contraire)
http://img441.imageshack.us/img441/1925/dsc02808rd3.jpg Freak
http://images.imagehotel.net/7b39458674.jpg Dartg
Message édité par davidgag le 25-09-2007 à 11:40:54
n°154696
inso la fo​lle
Posté le 25-09-2007 à 12:34:29  profilanswer
il est clair que ca se passe de commentaire ...
je planche aussi sur du 10mm perso... davidgag et sa box m'ont convaincu depuis longtemps (admirez la définition, meme de pret, des image de test qu'il a fait, et qui avait pour seul but de voir la différence Svideo / VGA... il parait qu'en DVI c'est encore mieu ! et pourtant, deja, le resultat est blufant ! difficile de dire les condition lumineuse et la taille de l'image photographiée, mais sur d'autre image, on voit qu'il projete de loin, et certe, il est dans le noir, mais la luminausitée est impécable (sur la photo tout du moins) apres fenetre ouverte, je dis pas ... mais moi, meme sur une bete télé ou mon ecran plat, je ferme mes volet pour eviter les reflet ... alors ca ne ma gene pas ....
qui vivra verra, comme dirais l'autre. mes leds seront encore plus puissante que david. par contre, la surface sera plus grande (10,6 voir 15,4) et je ne sais pas si je vais passer en double couche ou pas ...
en tout cas, henricarine, bonne chance. juste une chose : de petite tofo de ton tritube ? tu en avais l'air tres content, je veu bien voir ^^ et un petit lien vers tes fournisseur egalement serait bienvenue ^^
les resultat de projection de david : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8236_7.htm
 :love:
a plusieurs metre de distance (image de plus de deux metre de base il me semble)
http://img205.imageshack.us/img205/8816/d004c31ed9te9.th.jpg
meme avec lumiere (un peu plus pret, un peu moins de deux metre de base; ca reste tout a fait honorable quand meme)
http://img340.imageshack.us/img340/3396/2f463c4ed3rj0.th.jpg
et enfin admire ca : (j'aimerais beaucoup connaitre la distance de projection et la taille de l'image)
http://img340.imageshack.us/img340/6176/9f8441316ahz1.th.jpg
 :ouch:  :love:  :love:  :love:
 :jap: gloire a toi david ! :jap:
freak, tout le monde en parle ... mais bon, a part david et quelques autre, et david surtout grace a la richesse des photos d'essai qu'il a posté .... on peu toujours pas comparé. donc pour le moment : LED10 mm : 1; led 8mm : arlesienne (et 0)
bonne continuation ^^ (je te suis ^^, si, si ^^) :hello:
Message édité par inso la folle le 25-09-2007 à 12:44:57
n°154700
davidgag
Posté le 25-09-2007 à 13:01:35  profilanswer
whaouu inso tu vas me faire rougir  :ange:
pour la derniere photo , il me semble que j'etais a 3 m avec une image de 1.70m de base
bon assez parler de moi , et laissons le topic a HenriCarine  :jap:
n°154701
ne griffe pas!
Posté le 25-09-2007 à 13:09:44  profilanswer
Oui David a un super résultat je ne peu le nié, mais pour ma box c qu’if qu’if.
Je tourne sur une alim 12v stabilisé et j'ai 3.3v sur chaque led!
C d'ailleurs David qui m'a guidé et je le remercie, avec les 10mm je me fais un éclairage de salon maintenant.
Ma box ce trouve sur la page concours, une fois les résultat donnés, je vous donnerai quelques détail sup.
n°154702
inso la fo​lle
Posté le 25-09-2007 à 13:21:56  profilanswer
waaaaa  :ouch:
et moi qui pensais que tu avais un peu tricher pour nous montrer de pret la résolution et le passage VGA... juste pour illustrer le propos du VGA, mais aucunement pour te vanter ... du résultat en lui meme !
mais non content d'avoir une belle image, cette image est en condition reelle, c'est a dire prise a bonne distance et avec une base importante ...
maman, que c'est beau ...  :love:  :love:
david, je veu voir ta bo en vraie !!! xD  :jap:  :sweat:
n°154703
ne griffe pas!
Posté le 25-09-2007 à 13:27:54  profilanswer
pour david je suis d'accord respect!
n°154704
davidgag
Posté le 25-09-2007 à 13:33:20  profilanswer
Je t'ai deja dit , pour venir voir en vrai y a pas de probleme
deja 2 élu l'on vu , hexamus57 et uneombrenoire de la team RED SPAWN
n°154740
HenriCarin​e
Posté le 25-09-2007 à 22:33:28  profilanswer
J'attends toujours ma livraison de LEDs 5 et 10 mm pour faire mes tests divers et variés (voire avariés) et espère avoir une luminosité forte mais surtout homogène. J'attends aussi ma Fresnel.
Chachino : la tension aux bornes de tes LEDs est de 3,3 V mais quel courant les traversent ?
Mon projet en cours
n°154746
ne griffe pas!
Posté le 26-09-2007 à 09:39:24  profilanswer
Je ne suis pas très douée en électronique j'apprend, donc j'ai un panneau de (pas 120) 96 leds 10mm 130000mcd 12°,(sachant qu'un ingénieur a la défense m'aide a comprendre)
Un peu moins de  12v-led-90ohm, en broche de trois, donc c sur je n'ai pas 130000mcd, je suis dans de bonnes proportion pour la longévité de mes leds
Je pense que pour mon projet c l homogénéité des 10mm qui cause une perte de luminosité.
C'était juste une remarque que je te faisais pour avoir un avis supplémentaire je ne prêtant pas avoir le savoir, surtout que d'autre ont fait mieux que moi! :jap:
C'est sur mon prochain projet avec des leds, ça sera avec des 5mm, mais ce n'est que mon avis!
Sans aucune critique David a plus de 400 leds et une forte luminosité, mais ont vois bien les taches des leds (pardon David mais je constate)
Message édité par chachinoi le 26-09-2007 à 09:39:55
n°154748
Posté le 26-09-2007 à 11:01:10  profilanswer
d'où un trie qui doit etre fait au prealable :)
n°154749
ne griffe pas!
Posté le 26-09-2007 à 11:08:00  profilanswer
Tout a fait sachant que sur 100 leds , j’en ai jeté 6 !
Je me suis aperçu aussi que les photos de projection données sur le forum
ne peuvent pas être une valeur sur :non: , vous verrez qu'avec mes pauvres led 5000mcd c plus propre que freak! :heink:
Mieux vaut voir en vrai :D
Message édité par chachinoi le 26-09-2007 à 11:13:31
n°154751
uneombreno​ire
RedBullMan pour les potos
Posté le 26-09-2007 à 13:16:31  profilanswer
oui j'ai eu la chance de te voir et pouvoir jouer a tes jouets :D
Team RED-SPAWN
HMiste en Herbe parisienne...
VP 15" pour le moment lol
n°154755
konoko
ARF!
Posté le 26-09-2007 à 17:27:50  profilanswer
"oui j'ai eu la chance de te voir et pouvoir jouer a tes jouets "
ça devient trés chaud par ici.....
n°154779
HenriCarin​e
Posté le 26-09-2007 à 22:35:41  profilanswer
Ça y est, j'ai reçu ma Fresnel achetée sur eBay auourd'hui. Première constatation elle n'est pas top, légèrement bombée, cela dit ça fonctionne quand même.
Un carton de pomme, quelques coups de cutter bien appliqués et un support de triplet et un support de Fresnel sont créés. Le téléphone portable de ma femme et les tests commencent.
J'arrive à voir la vidéo du portable dans le noir, elle est pas trop pourrie (mais pas lumineuse, forcemment).
Pour 3,50m de recul j'obtients une image de 28,5 cm de base. L'écran du TPH mesure 2,8 cm, soit un facteur 10. Avec 3m de recul elle mesure 22 cm (facteur de 7,8).
Vivement les tests de luminosité avec les LEDs....
Message édité par HenriCarine le 02-10-2007 à 00:49:06
Mon projet en cours
n°154792
ne griffe pas!
Posté le 27-09-2007 à 08:41:38  profilanswer
bon courage pour la suite! Tu va nous faire un super vp
n°154794
konoko
ARF!
Posté le 27-09-2007 à 09:04:33  profilanswer
pour ta fresnel bombé un coup de seche cheuveux coté incurvé jusqu'à çe soit droit ;)
n°154839
HenriCarin​e
Posté le 27-09-2007 à 22:42:26  profilanswer
Ah ok, merci du tuyau. Excellent.
Mon projet en cours
n°154913
HenriCarin​e
Posté le 29-09-2007 à 17:52:04  profilanswer
Ça y est, j'ai reçu mes LEDs de 10 mm : il n'y en a que 199 (sur les 200 commandées).
Autre avancée, un copain allait chez Ikea, je lui ai donc demandé d'acheter le Tuplur en 200 de large. Super beau.
Mon projet en cours
n°155002
HenriCarin​e
Posté le 02-10-2007 à 00:32:57  profilanswer
Ça y est, j'ai retrouvé mon lecteur de carte SD-USB. Où ça ? Dans la machine à laver.... ben oui, ma fille l'avait mis en poche. Et bien si, il fonctionne toujours mon lecteur, donc je peux enfin mettre quelques photos.
Tout d'abord mon triplet de 10 cm de diamètre :
http://images2.hiboox.com/images/4007/anb71xlb.jpg
Le seul VP en carton au monde, qui me sert à faire mes tests à moindre coût, avec le téléphone portable de ma femme pour commencer :
http://images2.hiboox.com/images/4007/ymharht4.jpg
Dans l'axe du canon à photon :
http://images2.hiboox.com/images/4007/zs08a5lz.jpg
A propos de mon tupplur, voila le salon en version TV :
http://images2.hiboox.com/images/4007/yrgvfuyf.jpg
Puis en version Home Cinéma :
http://images2.hiboox.com/images/4007/7zczno0c.jpg
Quelques traits de peinture pour faire de belles bandes noires, et ce sera un bel écran de compet', non ?
Ce soir j'ai monté quelques LEDs en série, et j'ai pu mesurer le courant qui les traversent :
- sous 3,5 V : 25 mA
- sous  3,83 V : 48 mA.
Demain je continues mes cablages tests, en esperant recevoir d'ici peu mes LEDs 5mm pour enfin mener mes tests en long, large et travers.
Message édité par HenriCarine le 02-10-2007 à 00:34:45
Mon projet en cours
n°155003
konoko
ARF!
Posté le 02-10-2007 à 09:12:11  profilanswer
J'adore la tête de ton fils sur la deuxiemme photo!!
"ooohhh papa t'arette tes connerie tu m'as fais perdre ce niveau!"
Heu sinon non t'es pas le seul a avoir fais un box en carton pour commencer!!! héhé tu croix quoi toi lol!!!
Bon me tarde de voir t'as plaque de led fini!!!! j'adore les projet a base de led!!!!!
n°155006
ne griffe pas!
Posté le 02-10-2007 à 09:51:34  profilanswer
dèsolé de poluer mais voilà, ce que je vous disez, allimenté par la meme alim.[img=http://img456.imageshack.us/img456/4083/photo0298up1.th.jpg]
[img=http://img486.imageshack.us/img486/3808/photo0299xi4.th.jpg]
[img=http://img230.imageshack.us/img230/2959/photo0300hp6.th.jpg]
Voila le résultat a meme distance...
Message édité par chachinoi le 02-10-2007 à 09:53:53
