FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 9 à 12" »
[QST] Projecteur a led 200w
26 utilisateurs inconnus
n°203191
cristian02
Posté le 11-11-2014 à 01:03:15  profilanswer
l'année dernière j'ai fabriqué un projecteur a led d'une qualité irréprochable avec une dalle lcd de 10.1" d'une résolution de 1920x768 et d'un led de 128w.Aujourd'hui,je voudrais améliorer mon système au niveau esthétique d'une part ,et sur quoi je travaille actuellement,mais surtout je voudrais passer avec un led de 200w et un écran lcd 10.1" de 1920x1200  le problème reste le refroidissement du led et ceci me bloque aussi pour les plans du coffre par rapport aux mesures.
je pensais à un watercooling de pc car je ne sais pas ce que valent les dissipateurs de chaleur qui se vendent sur ebay.quelqu'un a t'il eu cette experience ? pourriez-vous me donner quelques infos pour refroidir les leds 200w en utilisant le moins de place possible dans le boitier?
merci
Message édité par allinside le 11-11-2014 à 16:12:00
n°203199
fakiuu
Posté le 15-11-2014 à 00:26:45  profilanswer
Bonjour. pour 200 w conduit un dissipateur thermique qui est très bon et relativement faible en termes de profondeur, vous pouvez acheter sur aliexpress ou tao monsieur .... Je dois cela.
www.mistertao.com/beta/pages/item/40686909962.html
n°203201
cristian02
Posté le 15-11-2014 à 09:47:42  profilanswer
je te remercie ,je viens de commander le même sur aliexpress en espérant qu'il arrive a bon port merci encore
n°203205
Morb@ck
Posté le 18-11-2014 à 09:33:17  profilanswer
super ce rad !
n°203213
electroncr​az91
Posté le 23-11-2014 à 19:57:31  profilanswer
I got one of those 200W LED's on DX.com. Pretty bright for a projector, and doesn't give off a lot of heat. I bought a cooler master heat sink for an Intel 1366 CPU socket. It's got copper heat pipes so it sucks the heat right off the LED. I had to weld and tap a custom steel bracket for it. I would advise running some air over the top of the LED die. The heat sink doesn't get substantially hot, but the die will get close to 70-100C without flowing air over the die itself.
One bad thing with the 200W is the surface area is bigger, so your projected corners might be out of focus. Since your running a smaller screen than say a 15 inch, the aberrations will be a lot less.
n°203215
cristian02
Posté le 03-12-2014 à 00:46:43  profilanswer
thank you for the tip with running some air over the top of the led die i ll do it i haven't recieved yet my heatsink so i m waiting !! with the 128w led i didn't had any problem with the projected corner but i have a 15 inch lcd panel so i can try it too but my idea was to make the smallest projector as possible with a professional design.it's very easy making his own projector the only problem i ve ever had is the temperature that's why i didn't try with a 300w led.thanks for all
cheers
n°203216
fakiuu
Posté le 04-12-2014 à 19:38:59  profilanswer
Bonjour, je ai le même projecteur lcd pour ma 10.1 ( 1920x1200 ) . Je vais vous dire si vous avez l'aberration chromatique (diffus coins ) .... la solution dans mon cas était de doubler la deuxième lentille de Fresnel . titré jusqu'à obtenir une image assez claire .
le plus grand est l'écran LCD , mais doit être source de lumière ponctuelle ..
une autre solution est d'acheter un écran LCD 7 avec la même résolution , plus l'écran LCD se rapproche de la taille des aberrations d'objectif devra triplet moins parce que les rayons lumineux seront plus proches de l'axe . lcd've vu , mais je vais jeter la mine .... tout ce que je besoin pour mon projection qui est de 136 " ... salutations
n°203217
cristian02
Posté le 06-12-2014 à 02:20:24  profilanswer
bonjour fakiuu j ai déjà réalisé ce projet avec un led 128w et les coins sont parfaits.l'important est d'utiliser de bonnes lentilles fresnel a courte focale .moi personnellement j utilise a l'avant une focale de 220 et à l’arrière une de 160 la f2 à 30 mm du lcd.j ai un rendement lumineux incroyable avec seulement 128w.Peut-être me dis tu cela pour une puissance lumineuse supérieure si je passe a 200w  vais-je avoir ces problèmes de coins flous? merci
n°203218
fakiuu
Posté le 06-12-2014 à 21:28:39  profilanswer
Bonjour . Mon installation est avec F1= 220 ... F20330 ... et si je ai les bords flous . mais élimine la flexion de la seconde lentille ... mon écran de projection est de 136 ".... 1,90mts 3mtsx ...
la taille de votre écran? . Merci
n°203219
fakiuu
Posté le 06-12-2014 à 21:35:24  profilanswer
mon triplet focale est de 320 .... et seulement trois éléments .... ce qui est à toi ??? cinq éléments ?? sa distance focale est inférieure à la seconde Fresnel ? seulement 180mm ??? . et ne avait pas les bords flous avec une résolution Full HD ??
n°203220
cristian02
Posté le 07-12-2014 à 15:09:30  profilanswer
salut...mon lens de projection est un f-240 mais important d utiliser aussi un aspheric lens de f-70 devant le led pour diriger le flux lumineux sur la fresnel.c'est dommage j avais le tutoriel sur internet ainsi que les photos de projections spectaculaires.que je ne retrouve plus mais je peux te donner toutes les informations mesures...etc que tu as besoin en les prenant directement sur mon projecteur.mon éclairage est led (15000 lumens)et ne te fie pas trop aux résultats de calculimage qui prend en compte un autre type de source lumineuse et les résultats peuvent être faussés.ma projection est de 140 pouces (projection sur un mur) mais peut facilement atteindre les 150 pouces en s’éloignant
