FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 9 à 12" »
[QST] J'aurais besoin de vous !
21 utilisateurs inconnus
n°203266
hukoper
Posté le 21-03-2015 à 12:39:34  profilanswer
Bonjour tout le monde, nouveau sur le site, ça fait quelques jours que je traîne sur le net pour trouver de quoi faire un video-projecteur DIY
Bref j'ai déjà la dalle LCD (B101EVT05.0), 10.1 pouces en 1280x800 je l'ai récupérée d'une tablette HS
Alors mes questions :
- Quel type d'ampoule choisir idéalement ? Pour l'instant je pencherais sur du Xenon mais je sais pas trop comment le relier au secteur...
- Condensateur et réflecteur sont obligatoire autour de la lampe ?
- Il faut mettre des lentilles de Fresnel devant et derrière ma dalle, en faut-il des spéciales ? Ou celles ci conviennent ?
- Je sais pas trop ou trouver de lentilles ni laquelle choisir...
Oui j'ai besoin de pas mal d'aide  :D
Le projecteur sera utilisé dans une chambre, pour une projection de 3m environs et le noir total ou presque à chaque fois. J'aimerais que le tout ne coûte pas trop cher non plus  :bounce:
EDIT : J'ai oublié le plus important, merci d'avance
Message édité par hukoper le 23-03-2015 à 19:28:41
n°203270
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 23-03-2015 à 09:12:06  profilanswer
Bonjour à toi
pour pas trop cher, quel est ton budget ?
quel est ton but:
1 - avoir un vp pas cher
2 - construire, de tes mains, un vp fonctionnel, que tu pourra montrer avec fièreté, apprendre des bases d'optique, etc ?
Pour le 1 : direction le bon coin, pour moins de 150 € tu peux en avoir un fonctionnel.
Pour le 2 : tu es au bon endroit !
donc pour tes questions :
- Ampoule : xenon est très bien, il faut acheter le ballast (alimentation) qui va bien avec.
- condenseur et réflecteur : oui sino tu perds 70% de la lumière
- Les lentilles dont tu mets le lien font 0.4mm, donc ec sont des lentilles souples : a bannir absolument (j'en ai fait l'amère expérience et j'ai perdu des sous). Utiliser des fresnel d'environ 5mm d'épaisseur (par exemple des fresnel qui sont dans les rétroprojecteurs de transparents)
- Lentilles/objectif : ça dépends de pas mal de choses, une focale 310 est une moyenne généralement constatée.
En plus de tout ça, il faudra que tu trouve un contrôleur pour pouvoir mettre une image sur ta dalle, car là tu n'a aucune connectique, je me trompa ? juste un câble...
n°203272
hukoper
Posté le 23-03-2015 à 19:25:38  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse lyksyr
En fait c'est pour relier les deux raisons que tu as données. Je trouve ça hyper cool de se monter un VP comme ça, soi-même et ça permet en plus d'avoir un bon rapport qualité prix (il me semble).
Le ballast il se relie avec un prise normale ensuite ? Combien de w conseillées d'après toi et une où deux ampoules ? Car ça doit être sûrement plus compliqué avec deux ;)
D'accord pour condensateur et réflecteur, aurais-tu un lien ?
Ok pour les lentilles et l'objectif je vais en chercher d'autres donc :)
Après pour la dalle j'ai cherché un contrôleur pour la relier au pc mais n''étant pas très réputée, j'en trouve pas des adaptés donc je vais continuer à chercher. Au pire si je ne trouve pas je m'orienterai vers une dalle LCD plus connue que j’achèterai
En tout cas merci beaucoup pour ta précieuse aide, et excuse moi d'en demander autant
n°203273
hukoper
Posté le 23-03-2015 à 20:58:50  profilanswer
J'ai trouvé un Retroprojecteur fonctionel d'occasion à 95€ avec tout ce qu'il faut dedans et vendu par un pro, vous pensez que c'est une bonne affaire ?
n°203274
lyksyr
Posté le 24-03-2015 à 09:13:27  profilanswer
une fois le ballast branché avec l'alimentation qui va bien, c'est sur une prise normale.
une seule ampoule, il faut que la source de lumière soit la plus petite - et la plus puissante - possible
je n'ai plus de lien pour le matériel diy, dans la section achat/vente peut-etre
pour le controleur, de mémoire sur ebay vendeurs chinois ça coûtait entre 50 et 75 €
pour le rétro, tu auras certainement les fresnel (en fait, 2 collées ensemble qu'il faudra décoller), l'objectif, le miroir, le réflecteur et peut etre un condenseur, mais la lampe ce sera une halogène, ça marche mais pas très lumineux (mon premier vp était comme ça)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8842_1.htm
un peu cher cela dit
tu as un lien pour ton retro ? les transportables fins ne sont pas top je crois
n°203275
hukoper
Posté le 24-03-2015 à 11:54:57  profilanswer
Salut ! :)
Le rétro est plus disponible... Cool le tuyau pour la source de lumière :) Oui les controleurs se trouvent, dans les 25€ maintenant mais ma dalle est inconnu donc je suis pas sur de laquelle choisir... Au pire dalle d'Ipad 3 + controlleur et ça me coûte dans les 75€ le tout pour une qualité nettement supérieure.
Un fresnel de 2mm rigide ça passe pas je suppose ? car des 5mm sont rares et souvent très chers :O
Si je récuper un projecteur c’était pour tout sauf la lampe ;)
n°203276
lyksyr
Posté le 24-03-2015 à 17:21:27  profilanswer
regarde sur le bon coin pour les rétroprojecteurs...
n°203277
hukoper
Posté le 24-03-2015 à 17:54:14  profilanswer
Oui ok je vais faire ça. Et ton avis sur les fresnels 2mm ?
n°203278
lyksyr
Posté le 25-03-2015 à 08:52:47  profilanswer
en fait, les fresnel 5mm dont je te parlais, c'est 2 fresnel 2 mm collées entre elles. Donc, les fresnel 2mm ça doit être bon (il en faut 2)
n°203280
hukoper
Posté le 25-03-2015 à 20:45:56  profilanswer
Ok merci beaucoup ça se trouve plus facilement du coup :P
Derniere question et je suis ok, c'est comment un alimentation de ballast et la prise qui relie un ballast à son alimentation ?
n°203281
lyksyr
Posté le 26-03-2015 à 09:05:19  profilanswer
en général, quand tu débutes tu prends un kit hqi ou un kit xenon tout fait.
j'ai trouvé ça :
http://frama.link/vpdiy
regarde light kit dans le descriptif, tu verra le ballast
mais c'est tout compris, et cher...
