FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 9 à 12" »
[Projet / aide] 9.7" Retina 2048x1536
11 utilisateurs inconnus
n°202964
Philoux
Posté le 27-12-2013 à 12:22:08  profilanswer
Bonjour a vous tous. :)
Je suis tout nouveau sur ce forum;mais je connais bien allinbox.
Je me suis inscrit pour vous faire partager mon projet vidéoprojecteur avec une dalle 9.7" retina d'un Ipad 3.
Celui-ci sera réalisé sur cette base:
-écran rétina de ipad 3(a commander)
-réalisation du circuit imprimé + soudure de la carte contrôleur par mes soins.(en cous...)
-Lampe Hqi 400w.(en stock)
-optique de rétro haut de gamme 3M.(en stock)
-fresnel 300mm.(a commander...)
-miroir optique.(en stock)
Le tout dans une boite en L
J'actualiserai mes commande lorsqu’elles seront passées.
Le but est d'avoir un projet de taille  pour pas chère.
A vos critique j'écoute  :D
n°202967
electroncr​az91
Posté le 28-12-2013 à 02:47:28  profilanswer
Hi, congrats on the retina projector.
I'm working on a retina as well. The 15 inch retina 2880x1800 looks amazing with 4k resolution and a 6 meter screen. I just need to get a better short arc lamp. Don't bother with the big metal halide lamps. Go for short arc and above 55 watt xenon. I also bought Fresnel lenses from china with .2mm pitch. I'm still adjusting things, but so far I love it. Retina beats commercial projectors hands down. Only problem is the screen is not efficient / too dark than a normal; screen. Go for higher wattage and short arc IS A MUST!
Hope that clears things up. :)
n°202968
Philoux
Posté le 28-12-2013 à 13:15:00  profilanswer
Hi
I do not understand why the Xenon is better?
Less brightness and long life very low.
1000 lm 75w for Xenon and 400h life.
5925 lm 70w for hqi and  12000h life.
information taken at Osram.com
n°202969
seb-du-72
Posté le 28-12-2013 à 13:36:48  profilanswer
salut
quel taille d'image souhaité?quel distance?
sinon sa va etre un bon projet,par contre tu risque de douiller pour les fresnel
et aussi pour l'ecran tien^^
bonne continuations
n°202970
Philoux
Posté le 28-12-2013 à 14:00:59  profilanswer
Je souhaite projeter a 3m 3m50
le cout de mon projet va être assez limité sachant que j'ai quelques vieilles Fresnel en stock,le kit 400hqi,et l'optique.
sinon le prix de l'écran me revient a 90euros avec frais de port.
J'ai reçu la confirmation d'expedition du circuit imprimé que j'ai fait réalisé pour le hack du contrôleur.(cout 10euros avec les frais de port
et 15euros pour les composants)
Prix de reviens pour le moment 115euros
n°202976
seb-du-72
Posté le 29-12-2013 à 21:19:32  profilanswer
3 metre 50, sa va faire dans les 2 metre de base non?
sinon je sais pas si le HQI va pas etre limite,il existe du xenon 350w,la tu aura une qualité cinema,apres si tu peut investir dans l'eclairage,une xenon 350w est pour moi le must ^^
sinon ta carte controleurs de l'ecran a quel fonctions?
pour les fresnel si tu veux du neuf en 300mm j'ai un lien
http://www.optik-solution.com/prod [...] product=10
elle sont pas cher,4 euro la fresnel sava ^^
Message édité par seb-du-72 le 29-12-2013 à 22:47:22
n°202984
Morb@ck
Posté le 23-01-2014 à 12:50:19  profilanswer
Salut, tu en es où sur ton projet ?
Message édité par Morb@ck le 23-01-2014 à 12:50:43
n°203158
dide6666
Posté le 20-08-2014 à 00:46:27  profilanswer
Je viens de commencer le démontage de la dalle par contre je sais pas s'il y a un film anti glare à enlever. Il y a un film genre miroir du coté qui est non voyant normalement, bizarre.
n°203159
Morb@ck
Posté le 20-08-2014 à 10:12:44  profilanswer
retirer l'antiglaires s'il y en a un n'apporte pas forcément grand chose.. à toi de voir si tu es joueur ou pas.
L'écran se démonte sans trop de soucis ?
n°203171
vrman
Posté le 30-09-2014 à 16:41:41  profilanswer
Du nouveau sur ce projet ?
J'ai moi-meme demonte un ecran d'ipad3 pour en faire un projecteur, mais j'ai des problemes de 'transparence' de l'ecran.
Il est tres, tres sombre. Meme avec une source LED 100W 9500 lumens...
Je me dis que c'est un probleme de spectre lumineux (ma source a des frequences que l'ecran filtre), ou de polarisation...
Si quelqu'un a utlise un ecran ipad3 retina dans un projet DIY, je suis prenneur des details !
n°203172
Saoclyph
Posté le 30-09-2014 à 20:09:23  profilanswer
J'ai remplacé l'écran LCD de 15" de la box que leptitnico m'a gracieusement offerte par l'écran 9.7" de l'iPad 3.
Je n'ai pas de problème de luminosité, la box utilise une HQI de 400W.
Les photos suivantes comparent la luminosité entre l'ancien LCD 15" et le LCD de l'iPad 3. Elles ont été prises avec les mêmes réglages d'iso, d'ouverture, et de vitesse d'obturation.
La première ligne est avec l'ancien LCD.
La deuxième avec le LCD de l'iPad 3 et la même distance de projection, donc l'image est plus petite.
La dernière ligne est toujours avec le LCD de l'iPad, mais à une distance plus grande pour que la diagonale de l'écran soit la même qu'avec le LCD de 15".
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/saoclyph_comparaison.jpg
L'écran d'iPad est plus sombre, mais on ne perd pas non plus énormément de luminosité par rapport à l'autre LCD si on garde la même distance de projection. En augmentant la distance de projection, on perd encore un peu de luminosité, mais dans le noir ce n'est pas gênant.
n°203173
gegelamo
Born to Fix...!
Posté le 03-10-2014 à 00:09:41  profilanswer
Bonjour tout le monde,
où peut-on  trouver un PortDisplay adapter pour ecran retina?
j'ai trouvé celui là:
http://abusemark.com/store/index.p [...] ucts_id=47
c'est environ 24€ (frais de port non spécifiés),es ce que ça vaux le coup?
n°203185
Morb@ck
Posté le 03-11-2014 à 10:55:33  profilanswer
Cool pour les résultats de projection,
en effet le lcd est un peu plus opaque.. tu peux nous donner les réglages de ton apn ?
400w en hqi j'ai toujours et je trouve toujours ça énorme niveau conso élec et émission de chaleur.
@gegelamo, les contrôleurs de chez abusemark sont pas mal.
n°203186
Saoclyph
Posté le 03-11-2014 à 15:09:08  profilanswer
Les réglages de mon appareil sont :
  • Modèle appareil : Canon PowerShot G12
  • Sensibilité : ISO 500
  • Ouverture : f/3,2
  • Vitesse d’obturation : 1/10
  • Longueur focale : 6,1mm
  • Correction d’exposition : 1.33 ev
  • Compensation exposition : 0 ev
  • Balance des blancs : Balance des blancs automatique
C'est vrai que la hqi de 400w consomme bcp et est très chaude.
J'ai cherché pour changer vers un éclairage à leds, mais les leds puissantes sont très chères.
Ce que xsanmanteau fait avec des panneaux de leds est intéressant car moins cher que les leds puissantes, et peut-être aussi plus facile a refroidir.
Mais le problème c'est d'avoir le matériel pour faire le pcb et de prendre le temps de tout souder.
n°203187
Morb@ck
Posté le 04-11-2014 à 09:04:51  profilanswer
j'ai aussi le projet de mettre l'écran de l'ipad3 dans une box.. mais quand j'aurai déménagé.. je pense mettre un xenon de 100w pour moins de 60€ as 2 ballast et 2 ampoules.. l'avantage par rapport aux led c'est que la lumière est ponctuelle. Et le xenon ça crache !
Quand aux led on en trouve des pas cher désormais.. pour les panneaux de led.. ouai galaire quoi que..
Sinon c'est pas mal tes résultats !
