stane Amplis et Enceintes DIY : bartdu55 et 8 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7
[10"6 / Powerball 250W / Beseler 18" / Allinbox / ] Mistoubox
n°157450
mistoukwak
Posté le 07-01-2008 à 08:33:11  profilanswer
Bonjour à tous !
Ca y est, j'ai laché un peu de la flemme qui me tenait au corps et je me décide à créer mon sujet plutôt que d'aller polluer ceux des autres...  :jap:
Je suis donc en cours de fabrication d'un projet en 10"6 :
- Ecran SAMSUNG 10"6 HDready 720p
- Objectif BESELER f:457,2mm, diam:130mm !
- Kit HQI 400W
- Fresnels : Un couple 214/316 + une 550 (je ne sais pas encore laquelle va me servir de F2 (316 ou 550 ?). La 550 est mieux à priori mais ca semblerait marcher avec la 316 (cf Laboule) grace au gros diamètre de l'objo je pense. -> Les essais trancheront !!!)
- Miroir optique 160x183mm
- Ventilation par 4x 120mm silencieux (17dB à 1200tr/min) répartis comme suit : 2 en soufflerie verticale et 2 autres en extraction verticale (la position verticale augmente la taille de la box de presque 50mm de hauteur mais c'est quand même la meilleure facon de ventiler). + Radiateurs de processeurs sur la lightbox + Rhéobus 4ventilos avec contrôle de 4 sondes de T°C
- Reflecteur : 64mm
- Condenseur : 76mm
Les impératifs pour ce projet sont :
- Le 10"6 évidemment
- Une très bonne luminosité pour utilisation avec lumière dans la pièce (impossibilité de faire le noir totale chez moi et pas WAF quand madame fait autre chose dans la pièce) -> d'où les 400W + Objectif diam:130mm
- Peu de bruit -> Ventilo de boitier de PC ultra silencieux + Rhéobus pour réglage et surveillance T°C
- Le minimum de largeur (Le VP sera placé contre le mur au dessus du canapé : il ne faut donc pas avoir quelques choses de trop imposant dans ce sens la au dessus de la tête)
- Réglage facile de l'objectif pour une distance de projection entre 2 et 6m (3,2m le plus couramment dans le salon) : ce qui donne une course de réglage de 100mm pour l'objectif -> Voir photos à venir
- Joli design : Après les centaines d'heures passées pour faire la décoration au goût de madame, il ne faut pas d'un gros truc monstrueux dans le salon (à part moi... :sol: lol) -> Il sera donc blanc avec quelques touches de noir ou de rouge pour rappeler la déco
- Simple d'utilisation : réglage netteté, 1 seule bouton pour la mise en marche, etc... -> Je pense d'ailleurs à développer une petite carte avec procédure d'allumage et d'extinction type Zeltroleur hyper simplifié ou autre. Mais je dois encore me débarasser du surplus de flemme qui est en moi... pour me replonger dans mes cours d'électronique  :(
Remarques :
- La projection se fera sur un vrai écran de projection (mais pas encore décidé lequel)
- La taille de l'image sera de 1m40 de base car le recul est de 3m seulement (je pourrais faire 2m avec la F2 de 316 mais après ce n'est pas très agréable à regarder : comme au premier rang du cinéma... :whistle:
Voili voilou !
Les photos suivront bientôt pour vous montrer où j'en suis.
Message édité par mistoukwak le 08-10-2008 à 12:52:18
n°157510
laboule
Posté le 11-01-2008 à 11:47:08  profilanswer
alors mistou ca donne quoi ?
Tom
mon projo
n°157534
Posté le 13-01-2008 à 08:51:44  profilanswer
prend la 550 en F2 pour qu'elle se raproche le plus de la focal de ton objectif
n°157555
mistoukwak
Posté le 13-01-2008 à 22:10:16  profilanswer
Merci pour le conseil.
Je sais qu'en théorie c'est mieu. Mais avec une focale plus petite, ca me raccourci un peu la taille de la box et ca m fai une image plus grande, tout en conservant à priori une bonne image grace au gros diamètre de l'objo. Donc reflexion en cours... Sachant que je pense quand même fortement posé la 550mm
n°157556
mistoukwak
Posté le 13-01-2008 à 22:15:55  profilanswer
En ce qui concerne l'avancement, pas beaucoup de réalisation pour le moment : des plans, des plans, des plans, .... :pt1cable:
J'ai revu un peu ma conception, donc faut que je me repaluche le calcul de toutes les côtes.
J'ai abandonné la 3D, rien ne vaut un bon crobard sur le coin de la table... ;)
Pour le moment, j'ai juste fini le système de coulissage de l'objo. Je met des photos dès que possible.
Je me suis aussi décidé pour un keystone réglable. Je suis en train de voir pour la conception : j'ai envi de quelque chose de réglable facilement de l'exterieur mais j'ai déjà une petite idée.
Pour la carte électronique de procédure d'allumage et d'extinction, je me tate toujours si le jeu en vaut vraiment la chandelle et si je ne suis pas en train de faire de la "surqualité". C'est vrai que 2 boutons, c'est quand même pas compliqué.... :pt1cable:
Voili voilou.
n°157810
mistoukwak
Posté le 22-01-2008 à 18:17:03  profilanswer
Me revoila !! :bounce:
Alors un peu de news :
- le système de réglage de l'objectif est terminé (démontage, découpe de rondelles pour annulation du jeu axial, remontage, etc..)
http://www.idoxi.com/images/upload/Mistoukwak_reglage_objo.jpg_th.jpg
- la light box est découpée à partir de tôle acier de 0,4mm puis pliée.
J'ai passé au moins 10 disques de dremel pour tout découper !!! :ouch:  ca les bouffait à une vitesse pas croyable...
Une photo en phase de pliage :
http://www.idoxi.com/images/upload/Mistoukwak_pliage_ligthbox.jpg_th.jpg
On dirai pas comme ca, mais ca se plie pas facilement de la tole de 0,4 acier, j'en ai bien... :fou:  Y a fallu y aller à l'ancienne et marteler la tole pour arriver à faire un arrete à peu près franche.
Voila pour l'instant, il faut encore que je peigne la lightbox, que je fixe les radiateurs dessus, que je la monte sur son support coulissant, que je fixe le système de réglage et que je mette la lampe, condens et reflecteur en place... :(  Rien que ca !!!! :D
Parallèlement, je travaille sur l'hypothèse d'une petite carte électronique. Mais je me dis que ca a encore m'embarquer pour de longues heures supplémentaires... :ange:
Surtout que si je fais une carte pour une procédure d'allumage et d'extinction, je vais surement me dire que quite à faire une carte pour ca autant qu'elle serve à autre chose !!! Alors je vais surement acheter un moteur pour mettre à la place de la manivelle de réglage de l'objo... puis quite à mettre un moteur pour ca autant en mettre un aussi pour le keystone, etc, etc... Et du coup je l'aurai jamais fini mon VP !!!! :pt1cable:
DIY quand tu nous tiens !!!
n°158991
mistoukwak
Posté le 31-03-2008 à 08:48:11  profilanswer
Après 2 mois d'absence, me revoilà. ;)
Le projet a été mis en stand-by quelques semaines, le temps de me fabriquer une table de sciage/fraisage DIY.
C'est chose faite, elle est trop belle !!!!  :love:
(photos à venir quand j'aurais récup mon APN du SAV)
Avancement du projet :
- LightBox terminée
- Platine plexi pour la carte contrôlleur de la dalle terminée
- Support écran et support boro/filtre UV+IR terminés
Il reste à monter l'écran et les verres sur leur support respectif après peinture.
J'ai laissé tombé la gestion électronique des éléments pour le moment : 2 boutons suffiront (1 : Lumière+ventilos, 2 : Ecran)
Je m'y remettrais peut-être plus tard suivant le temps dont je disposerai.
Je sais que sans photos, ca n'attire pas les foules, mais j'ai plus d'APN pour le moment... :(
J'en mettrais dès que possible ! Peut-être rapidement si mon ami Mick600 me prête son APN......... ;)
D'ailleurs, il serait temps qu'il vous présente son projet 10"6 en malette DJ !!!!
n°159041
Posté le 01-04-2008 à 11:55:17  profilanswer
a ca avance doucement
vivement les photos :D
n°159043
gt360
i make a dream...
Posté le 01-04-2008 à 11:56:48  profilanswer
et avec une dalle hd ready en plus!
vivement les photos de tests
Ma box (En cours) :
n°159366
mistoukwak
Posté le 14-04-2008 à 08:58:37  profilanswer
Ouep, une belle dalle HD-Ready !!!
Un peu de patience pour les photos des essais, y'a encore du boulot !!!!
Bon, voici les photos de l'avancement :
- Ma table de sciage/fraisage DIY : :love:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/29/img-083719d268i.jpg
- La LightBox en cours de montage :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/29/img-083558jmbo1.jpg
- Les méfaits de ma table de sciage !!! Tout découper en quelques minutes !!!!  :love:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/29/img-083653htnpk.jpg
Voila dans un premier temps.
J'ai encore pas mal avancer ce WE mais j'ai pas encore les photos :
- La LB est terminée
- tous les supports (ecran, verre, fresnels) sont terminés
- Le support de l'objo est en cours de fabrication
Objectif de la semaine :
- Découpes intérieures des panneaux de la box (passage de l'objo, des platines de commande, ventilos, etc...)
- Assemblage de la box pour vérifier que tout se monte bien avant peinture et regarder ou vont se placer toute la partie électronique + alimentations.
- Montage du support objo dans la box pour vérifier le fonctionnement
Etapes suivantes :
- Redémontage de la box
- Poncage, apret, poncage, peinture, peinture, peinture, vernis, vernis, vernis. :pt1cable:
- Assemblage de l'ecran, fresnels et verres sur leur supports respectifs
- Cablage
- Visionnage.... :love:
Et ben voila, c'est presque fini.... :lol:
Message édité par mistoukwak le 29-04-2008 à 08:37:07
n°159367
mistoukwak
Posté le 14-04-2008 à 08:59:42  profilanswer
Bon échec des liens direct pour les photos.... :cry:
Désolé, je ferais mieux la prochaine fois....
n°159371
Tijules2na​ntes
Posté le 14-04-2008 à 09:49:56  profilanswer
pour les photos, tu les redimensionnes et après tu mets:
[img]"l'adresse où elles sont hébergées"[/img]
t'as juste le "X" en trop dans tes balises.  ;)
PS en tous cas, sympa ta table DiY
Message édité par Tijules2nantes le 14-04-2008 à 09:50:19
n°159377
mistoukwak
Posté le 14-04-2008 à 14:36:26  profilanswer
Merci pour les conseils et pour la table !
EDIT du post précedent.
n°159378
Tijules2na​ntes
Posté le 14-04-2008 à 17:47:22  profilanswer
de rien ;-)
bon perso les images ne s'affichent toujours pas chez moi,
tu peux aller chez cet hebergeur, je le trouve assez bon :
http://mabul.org/
t'as plus qu'à choisir, une fois l'image uploadée, "lien direct bbcodes pour les forums", que tu copies et que tu colles dans ton message.
A++
n°159661
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 25-04-2008 à 01:36:06  profilanswer
Prends enregistrersous.com et ensuite tu clique sur la second choix qu'ils te proposent (parmis tout ceux proposé)
zmasters
n°159805
mistoukwak
Posté le 29-04-2008 à 08:38:22  profilanswer
Merci les gars.
Enregistrersous marche pas chez moi.
mabul : vraiment bien, je conaissais pas. Super hebergeur.
Edit des messages précedents pour les photos.
D'autres photos à venir un peu plus tard.
n°159826
mistoukwak
Posté le 30-04-2008 à 08:19:27  profilanswer
Comme promis, voilà des photos !
Dans l'ordre :
- la LB terminée :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-075952s30nf.jpg
- Découpes en cours dans les panneaux :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-080010x0tjv.jpg
- Panneau latéral terminé :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-0800330yrak.jpg
- Assemblage en cours :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-080051qbfx7.jpg
- IDEM :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-080113ztwew.jpg
- Assemblage terminé :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-0801300o7nw.jpg
- Le système de réglage extèrieur de la distance HQI/F1 :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-080155h7j64.jpg
- Le magnifique réhobus :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-0802116f402.jpg
- Une vue de l'interieur ou on voit bien le système d'inclinaison de la F2 et les super ventilos silencieux NFS12:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/30/img-080229wms7j.jpg
Voila, objectifs atteints pour la semaine passé... :bounce:
Les petits soucis actuels :
1 - Le câble reliant la carte controlleur du 10" à l'écran est trop court !!!!! :cry:
J'avais pourtant anticipé en mettant la carte au plus près de l'écran, mais trop court quand même....
Il faut donc que je rallonge les 20 câbles de 0,25mm² environ d'une 20aine de cm. Vous savez ou trouver ce type de fils ?
Je me rappele avoir lu que certains avait rencontré des problèmes en rallongeant ces câbles mais je ne me rappele plus pourquoi.
En principe, si on remet la même section et qu'on assemble par soudure pas trop épaisse, on ne change que très peu les caractéristiques du câble et sur des si petites longueurs les pertes en ligne ne devraient pas perturber outre mesure le signal. Mais bon, la théorie....
2 - Les modules (filtre-TFT-F2) qui se glissent dans la box par des rainures sont très pratiques pour le montage/démontage (et c'est rien de le dire comparer à un montage entièrement sur tiges filetées (que je ne critique pas parcequ'il a d'autre qualité...)). En revanche, le jeu nécéssaire à un montage/démontage facile (pas loin de 1 à 2 mm) m'inquiète un peu sur l'alignement de tout ces modules.... Je suppose que tout les centres décalés de 2 mm, c'est une catastrophe au mur... Enfin bon l'avenir nous le dira
Ce qu'il reste à faire :
1 - montage de l'assemblage coulissant de l'objo et essai de fonctionnement
2 - redémontage de la box pour mise en peinture intérieure
3 - pendant le séchage, découpe des fresnels, assemblage de l'écran sur le support+mousse, montage des verres dans le support
4 - On remonte le tout
5 - Prolongation de ce foutu câble controlleur/écran
6 - Précâblage à l'arrache
7 - Essais
8 - NON CE N'EST PAS FINI !!! Je me relance dans l'idée d'une petite carte électronique pour gérer une procédure d'allumage et d'extinction. Un petit noyau 8051 suffira. Plus qu'a me replonger dans le code assembleur...
Voili, voilou...
Au boulot !
Message édité par mistoukwak le 30-04-2008 à 08:23:39
n°159829
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 30-04-2008 à 12:55:49  profilanswer
Beau boulot!
Tu sembles avoir la meme dalle que moi, donc ma question : comment tu vas gerer ce bout d'electronique souple attaché à la base de la dalle ? Fresnel au ras du circuit ? ou tu prends le risque de le mettre à 180° ?
-- Muka Sensei
n°159831
gt360
i make a dream...
Posté le 30-04-2008 à 14:29:28  profilanswer
travail très propre pour le moment
Ma box (En cours) :
n°159832
zmasters
Posté le 30-04-2008 à 17:32:38  profilanswer
Jolie boulot mais t'es sure des distance entre  les fresnel le tft et la lightbox car pour re-régler ensuite tu fais comment avec ton système?
zmasters
n°159885
mistoukwak
Posté le 02-05-2008 à 12:43:01  profilanswer
Merci pour les compliments. :p
Muka-Sensei, le petit controlleur à la base de la dalle va être à 90° sous la dalle soutenu par un support en carton attaché au support en bois qui se glisse dans la box. Euh, je sais pas si je suis très clair là...??!! :pt1cable:
Donc oui il va être au ras de la fresnel.
J'essaierai de poster un petit schema explicatif.
Pour Zmasters :
Avec mon système seules les distances TFT/fresnels sont fixes. La lightbox peut coulisser et l'objectif aussi.
Ces distances TFT/fresnels sont peu influentes sur le résultat. Un petit zoom est produit en bougeant la F2 par rapport au TFT mais cette fonction ne m'interesse pas.
Tu peux faire des essais sous calculimage et tu verra que ces paramètres sont très peu influents. Ce qui semble logique du fait que théoriquement les rayons sortant de F1 sont parallèles à l'axe optique, donc peu importe à quelle distance l'ecran est mis après.
Pour le projet, je le met un peu en attente ces prochains jours car madame veut que je lui fabrique un salon de jardin en bois pour mettre sur la terrasse ! (le dernier qu'on a acheté n'a duré que 5min le temps de s'assoir dessus et de passer à travers....!!!! :lol:  et un peu :fou: )
Et comme je ne peux rien refuser à Madame....
n°159909
zmasters
Posté le 03-05-2008 à 01:24:41  profilanswer
Madame d'abord soyons gentlemens !
zmasters
n°159998
mistoukwak
Posté le 06-05-2008 à 08:28:15  profilanswer
Eh oui, Madame d'abord !
Quel gentleman ce zmasters !!!  ;)
Les plans de mon futur salon de jardin sont maintenant terminés.
Et en attendant d'aller à la scierie chercher le bois, je me suis un peu remis au video....  :whistle:
Bon alors, je me suis attelé à la prolongation du câble reliant la dalle au contrôlleur...
Ca n'a l'air de rien mais vaste chantier... :
- 2 connecteurs 30 broches à repérer
- 22 câbles
- 88 dénudages
- 44 soudures
- 44 isolations par scotch (pas de gaine thermo suffisament petite...)
- des 100aines et des 100aine de vérif au multimètre en mode "bip" (la dalle est en jeu, ne l'oublions pas...)
Eh bien pour ce tout petit bout de câble de rien du tout, j'y ai passé une aprèm !!! :pt1cable:
Les photos :
1 - Le pseudo-établi transformé en table d'électronicien...
On voit au milieu le boût de câble blindé 20fils de 0,14mm² qui va servir à rallonger la nappe. (5€ le mètre dans le magazin d'elec du coin)
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-080427ofufy.jpg
2 - Le "plan" de câblage, si on peut appeler ça comme ça tellement il est mal fait... :sweat:
Je le post au cas où certains en aurait besoin (vérifié, revérifié et certifié !!! eh oui quand l'intégrité de la dalle est en jeu, on rigole pas....)
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-080452n0t9u.jpg
3 - Ca y'est le mal est fait.... on peut plus revenir en arrière et on prie pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur le plan !
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-0805080y2cx.jpg
4 - En phase de soudure :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-0805268i1hm.jpg
5 - Ca y'est le câble est rallongé et testé à multiples reprises :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-080543yzvn7.jpg
6 - L'assistance retient son souffle..... roulement de tambour pour le test de la dalle.... OUI !!!!!!! CA MARCHE !!!!!!!!!!  :bounce:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-08060079apw.jpg
7 - Puisque j'étais parti dans les soudures, j'en ai profité pour déporter le recepteur IR de la carte fille Keyboard du controlleur :
J'avais plus de tresse à déssouder.... :fou:  y'a fallu que je coupe les pattes du recepteur à ras de la carte. Heureusement qu'elles sont longues, j'ai eu la place de souder mais du coup mes soudures sont vraiment moches....
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/06/img-080623mrpkj.jpg
Voilà, voilà pour l'avancement.
Objectifs de ce soir :
- finir le support coulissant objo
- découpe dans la box de l'emplacement réhobus et carte contrôlleur
- mise en peinture intérieure
A+  :hello:
Message édité par mistoukwak le 03-11-2008 à 13:55:18
n°160003
Tijules2na​ntes
Posté le 06-05-2008 à 12:19:03  profilanswer
content pour toi que la rallonge fonctionne,
t'as testé dans différentes résolutions?
n°160029
mistoukwak
Posté le 07-05-2008 à 08:26:20  profilanswer
Merci.
Pour l'instant j'ai pas poussé les tests...
J'ai même pas branché de sources, j'ai juste vérifié que l'écran fonctionnait bien en affichant le menu. :sweat:
Mais t'as raison, faut faire l'essai avec différentes résolution et plusieurs sources. Zeltron avait eu des problèmes de pertes de synchro en HDMI (sur sa dalle 15"4 full HD) mais le reste fonctionnait...
J'éspère que je n'aurais pas ce problème... :ange:
Qui me prête une PS3 pour tester mon HDMI ???!!!
Quoi Mick600 est volontaire...
Génial !!! :lol:
Bon Mick600 t'en est où ???
Avec les vacances prolongées que tu est en train de prendre (veinard...) tu dois déjà avoir fini...?!
n°160030
Posté le 07-05-2008 à 08:40:49  profilanswer
content pour toi que tes soudures soit une réussite
vivement la suite :D
n°160063
Mick_600
Posté le 08-05-2008 à 10:26:21  profilanswer
Salut mistoukwak,
J'ai pu avance la hugobox. Realisation support tft+fresnel+peinture, differentes decoupes dans la malette, je dois encore modifier ma lightbox.
J'ai realise quelques tests en T° (prototype avec des bouts de carton) resultats 32° en moyenne avec 2 ventilos au bout d'une heure et demie.
Pour le moment je ne suis pas a l'appart' donc stand by.
J'arrete de polluer ton topic (j'eesaierari de faire le mien mais avec le petit le temps passe trop vite)
n°160082
mistoukwak
Posté le 09-05-2008 à 10:27:43  profilanswer
Salut Mick_600, ça fait plaisir de te voir ici !
Ben effectivement, ça a bien avancé, c'est cool.
32°C c'est pas mal, mais il fait pas encore des grosses chaleur, tu devrais peut être pensé à refroidir un peu plus, non? Parcqu'une belle dalle 10"6 HDMI avec une grosse tache noire au milieu c'est pas classe.... :-)
Pour ton topic, ce serait pas mal que tu crée le tien en effet, mais en attendant, je te tolère encore sur le mien...lol
Bon allé moi j'y retourne, faut que ca soit fini dimanche !!!! On peut toujours rêver...
n°160130
mistoukwak
Posté le 12-05-2008 à 14:58:50  profilanswer
Salut à tous,
Petit point d'avancement pour ceux qui suivent mon projet. Et même s'il ne sont pas nombreux, je me dis que ca servira toujours à quelqu'un un jour ou l'autre.
Ce WE de 4 jours bien que rempli par d'autres activités (dont le salon de jardin de Madame) a quand même été profitable au vidéoprojecteur.
1 - J'ai fini le système de coulissage de l'objectif à partir de la vis sans fin récupéré au début du projet sur un établi à 8€ !
Voici quelques tofs :
En phase de montage :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-135419et5zm.jpg
Premiers essais concluants :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-135437c5oya.jpg
Dans la boite :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-1354522zyj8.jpg
J'en suis vraiment ravi, ca marche du feu de Dieu !!!  :bounce:
En plus c'est relativement précis.
Ma seul interrogation reste sur la poignée qui sera peut-être dans le champ de vision de l'objo... :??:
Je ne sais pas quel est l'angle de sorti des rayons. A mon avis suffisament faible pour pas que ca gène... Mais bon, on verra bien.
2 - Découpe des fresnels :
D'abord l'habituel splittage au cutter, vraiment efficace avec un bon cutter !
Pour la découpe, j'ai appliqué une technique improvisée mais qui a très bien fonctionnée :
Tout d'abord, je filme la fresnel avec du film alimentaire :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-140044g6sdg.jpg
Ensuite, je marque d'une petite croix le centre de la fresnel (en inclinant face au soleil, on voit bien les stries et donc le centre)
Puis je dessine sur une feuille de papier le rectangle de l'écran et celui du support de la fresnel.
Je fais un petit trou au centre du rectangle de l'écran avec une pointe de compas.
Je pose cette feuille sur la fresnel et j'aligne avec la petite croix du centre de la fresnel.
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-14030556599.jpg
Ensuite je pose mon support (pré-percé pour les tiges filetés (ou vis)) sur la feuille en alignant le rectangle correspondant :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-144151vfbv6.jpg
Puis je passe une mèche à bois du bon diamètre au travers des trous du support pour marquer la fresnel des positions des fixations.
Je peux ensuite découper la fresnel à la bonne taille (méthode : règle serrée sur la frenel par des serres-joints, multiples passages de cutter en appuyant bien, coincage de la fresnel (prise entre 2 feuilles de papier journal) entre 2 tasseau de bois (rayure vers le haut), puis on prend le bout qui dépasse entre les doigts au plus près de la rayure (pouce au dessus, autre doigts dessous mais toujours au plus près de la rayure) et on incline jusqu'à ce que ca casse)
3 - j'ai refait le support en carton plume de l'écran (je m'étais planté de 5mm !!! :fou: )
Un autre bout de carton en travers du premier me sert de support au ribbon de l'écran qui restera à 90° replié sous la F1 (dédicace Muka-Sensei... :wahoo: )
Ce carton sers aussi à protéger ce ribbon du souffle du ventilateur situé qq centimètres en dessous.
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-144932dhb4s.jpg
4 - J'ai réalisé l'intégration de la platine du controlleur dans la box :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-145017ni7p3.jpg
La boulette c'est que j'étais sur d'avoir fait la platine dans su 4mm, donc j'ai défoncé à 4mm.
En fait, je l'avais fait dans du 2 !!! :fou:
J'en fait appel à Mick600 pour qu'il me retrouve du carton de 2 histoire de faire une entretoise... ;)  Merci d'avance.
5 - Pour finir, j'ai peint tous les éléments en noir mat haute température
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/12/img-1452064fpjy.jpg
6 - Ah, j'ai aussi testé mon réhobus sur une alim ATX dont j'ai ponté la commande d'allumage par la carte mère (merci je sais plus quel site) et ca fonctionne d'enfer ! Il est super beau et il fonctionne parfaitement bien. De plus, ces ventilos sont vraiments une tuerie : à part les pales qui bougent on ne sait pas s'ils sont allumés ou pas !!!  :love:
Ca sens la fin à plein nez !!!!  ;)
Ce soir, je monte les éléments sur leur support respectif (écran, F1, F2, Verre boro, Verre antiUV/IR, Objo) et je place le tout dans la boite.
Je monte aussi les ventilos et les persiennes.
Ensuite câblage rapide pour essais.
ET.........(roulement de tambour).... LES ESSAIS !!!! ENFIN !!!!!
J'attend ce jour depuis des mois !!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Priez pour moi pour qu'ils soient concluants du premier coup.... :sol:  et que je je puisse me mater un bon film ce soir !!!!
n°160131
C-Bass
Posté le 12-05-2008 à 15:15:25  profilanswer
Beau boulot.
Et bon film ce soir, je suis sur que ça va aller ;)
En cours:
Ps2 Laptop
n°160141
mistoukwak
Posté le 13-05-2008 à 07:54:55  profilanswer
Salut à tous,
Bon ben j'ai pas matté de film hier soir !!! :cry:
J'ai eu des petites retouche à faire pour le système de réglage du keystone par l'exterieur et du coup j'ai pas eu le temps de finir...
Il me reste plus que le câblage.
Je vais faire une première version du VP en mode "arrache", avec un câblage vite fait sur une alim de PC à l'exterieur du VP pour en profiter un peu.
La 2ème version dans quelques semaines sera : redemontage pour collage de la box (uniquement tourillons pour l'instant), câblage correct avec une carte pour respecter une procédure d'allumage et d'extinction, finition avec une belle peinture blanche.
Je vous fais des photos des essais ce soir.
Message édité par mistoukwak le 13-05-2008 à 07:55:27
n°160158
zmasters
Posté le 13-05-2008 à 17:09:16  profilanswer
MDR une seule chose, ton avant dernier com t'était tout happy genre "je vais matter un bon film ce soir" et là t'arrive, ''ben j'ai pas matté de film hier soir !''
MDR mon pauvre, courage, ca va le faire y'a pas de raison !
zmasters
n°160160
mistoukwak
Posté le 13-05-2008 à 17:58:53  profilanswer
Merci pour ton soutien Zmasters ! lol
Aller, je me met au câblage et c'est parti pour un film ce soir !!!! On y croit, on y croit, on y croit.... !!!!
n°160161
Moufassa
Posté le 13-05-2008 à 19:15:31  profilanswer
je suis régulièrement ton projet et je voulais juste te souhaiter bon courage pour la suite (qui semble être la fin:)) !!
Sinon, je trouve la prolongation du câble parfaite, j'ai le même écran et je pense faire la même manipulation. Je pense que si tu en fais un topic dans la rubrique technique "dossiers et fiches" d'Allinbox, cela en aiderait plus d'un...(dont moi:))
Bon film !!;)
Message édité par Moufassa le 13-05-2008 à 19:16:14
n°160168
mistoukwak
Posté le 14-05-2008 à 09:46:52  profilanswer
Merci Moufassa, content que tu suives mon projet.
Je suis encore plus ravi que mon travail serve à quelqu'un et je tacherai de prendre du temps pour faire un tuto sur la prolongation du câble de l'écran.
Dédicasse pour Zmasters : NON, je ne me suis encore pas regarder de film hier soir !!!!  :cry:  Je suis le grand roi de la désillusion.... [mode gros lourd : ON] je vais changer de pseudo pour "fieldpperco" [mode gros lourd : OFF] :lol:
Voici quelques photos de l'avancement que je n'avais pas posté :
1 - L'écran et la F1 dans leur support avec la fameuse partie en carton qui soutien le ribbon :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-091819yp25h.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-091920g9kr0.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-091939tiwdo.jpg
2 - Une vue globale mais si on zoom, on voit bien le réglage du Keystone par l'exterieur :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-092013j70cg.jpg
3 - Le réhobus en fonctionnement, c'est de tout beauté...: :love:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-0921323f0he.jpg
Problème 1 : Il faudra que je surélève le VP de beaucoup au dessus d'une surface plane (table, etc...) car sinon, la perte de charge est trop grande pour les ventilos du dessous et ils tournent à mi-vitesse à pleine alimentation. Tout se rétabli quand je laisse un vide de plusieurs dizaines de cm dessous.
Problème 2 : Je pense que j'ai un ventilo qui a un gros problème, il tourne à mi vitesse en pleine alimentation alors qu'il a la place nécessaire pour s'exprimer. Je pense que le problème vient de l'équilibre de la roue. En effet, c'est celui placé au dessus de la LB. J'ai remarqué que le plastique des persiennes s'était déformé sous la chaleur et donc il est possible que le plastique des ventilos aussi ayant crée un déséquilibre de la roue entrainant des frottements supplémentaires... Vous en pensez quoi ?
4 - Projections : DSL mais je n'ai que l'APN de mon téléphone portable et donc ca rend rien du tout !!!!
De toute facon, vous ratez rien, l'image est pas top pour l'instant car je ne peux projeter qu'a 1m80 dans ma salle d'éssais et je ne peux pas faire le point à cette distance. Des essais complémentaires suivront quand j'aurais plus de temps et plus de place pour faire de bons réglages.
En attendant, 2 autres problèmes :
Problème 3 : On voit sur l'image de dessous que j'ai un trait plus lumineux au milieu :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-093550iyz2z.jpg
D'ou cela peut-il venir ?
Problème 4 : On voit sur la photo suivante que j'ai des coins un peu sombre :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/14/img-093659atmxx.jpg
L'augmentation de la distance F1/HQI ne change pas grand chose (ca change surement un peu mais ca ne se voit pas sur les 3 cm de débattements).
Je pense donc que ma condensatrice est trop proche de l'écran et pas assez de la HQI. Je vais donc essayer de la reculer un peu.
Vos avis ?
REMARQUES :
1 - Je viens de penser que j'avais oublié une épaisseur de 5mm entre la F1 et le TFT, il n'y a donc que 5mm entre les 2 au lieu de 10.
Normalement ca devrait se traduire par la visibilité des stries mais je les vois pas. Par contre, ca ne semble pas expliquer mes problèmes... Votre avis?
2 - Le miroir est posé à l'arrache plus ou moins bien orienté. J'ai vu que ca changeai beaucoup la quantité d'image qui apparaissait mais ca ne doit pas expliquer non plus mes problèmes.
MERCI d'avance à tous pour vos avis éclairés...
n°160184
C-Bass
Posté le 14-05-2008 à 19:15:20  profilanswer
Problème 3, on dirait que c'est l'arc de l'hqi, ça va peut être disparaître en augmentant la distance de projection.
C'est peut être aussi un problème de condensatrice, à voir.
Problème 4: les problèmes d'uniformité diminuent avec l'augmentation de la distance de projection.
Je te conseil de faire tes tests avec une distance de projection la plus proche possible de celle que tu auras.
Pour la distance de la F1, je n'ai personnellement constaté qu'un effet de zoom en la déplaçant.
En cours:
Ps2 Laptop
n°160185
mistoukwak
Posté le 14-05-2008 à 20:21:04  profilanswer
Merci C-Bass,
Effectivement, je n'avais pas pensé que ca pouvait etre l'arc du fait que j'étais prêt. Bien vu.
Merci pour tes conseils, effectivement, je vais testé de plus loin pour faire mes réglages dans des conditions les plus proches possible de la position finale.
Pour la F1, puisque je vois pas les stries, je vais laisser comme ca. Je vais pas prendre le risque de tout redémonter...
(PS hors sujet : Félicitation pour ton projet laptop, ca commence bien)
n°160230
mistoukwak
Posté le 16-05-2008 à 21:19:04  profilanswer
Re,
J'ai lu sur le forum de full HD que je ne sais plus qui avait réglé le problème de l'arc qu'on voit en projection en décalant légèrement la F2 de quelques mm sur un coté.
Alors je regarde et là horreur !!!!
J'ai inversé le montage de ma F2 (stries du bon côté mais à 180° autour de l'axe optique) du coup mon centre de F2 est décalé d'une 10aine de mm sur la gauche !!
Ca explique aussi pourquoi j'avais du mal à régler mon miroir !!!!
Putain le con, des erreurs de noob pareil.... j'ai honte !!!!
Bref, demain je retourne tout ca et je vous fais de nouvelles tof.
n°160241
mistoukwak
Posté le 17-05-2008 à 17:34:15  profilanswer
Salut à tous.
Pas de photos de proj pour l'instant parceque pas moyen d'avoir une image nette !!!!
Après des heures de tests, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de FOV : centre net, tour flou !
En retournant l'objectif (inscription côté miroir) je n'ai presque plus ce problème !!???
J'ai remarqué des traces de doigt sur une des lentilles intérieures et comme je l'ai acheté d'occasion, je pense que le gars l'avait démonté et peut être pas remonté comme il faut... Zletron dans ces tests de démontage avait remarqué un problème similaire au mien quand on retournait la lentille centrale. je vais démonter l'objo et voir ce que ca donne en retournant cette lentille.
Merci aux possesseur du 18" Beseler 457mm de me faire part de leur expérience (même problème, pas de soucis, changement de focal, etc...)
Aller je vais démonter cette bestiole !!
n°160242
Posté le 17-05-2008 à 19:11:10  profilanswer
Salut mistoukwak, bein c'est beau tous ça;) ,pour repondre a ta question j'ai revendu mon 18" que je n'ai pas utilisé ,mais mon 14" a le meme probleme et la personne qui me la vendu l'avait demonté aussi et maintenant impossible de retrouver le bon emplacement (il avait oublié de les numerotés bof...) ou alors ta verif ta f2 elle a bien la bonne focale? Prob de Fov sur un objo comme ça avec un 10" pratiquement impossible! Avec le matos que tu as tu pourras voir ton image avec une lumiere embiente, vu que moi je le fait (100W eco) avec un 15" et 250w et une vari...;)
Message édité par chachinoi le 17-05-2008 à 19:13:54
