Ventes : froggy et 10 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[10"6 HD/ 250W powerball/ballast electro 250W/ F400 ou 355 Beseler
n°161359
Posté le 27-07-2008 à 08:16:37  profilanswer
sur ta molex le jaune c'est le 12v et le rouge le 5v les noirs sont les masses
n°161360
Mick_600
Posté le 27-07-2008 à 11:29:37  profilanswer
Merci pour l'info,
Je vais utiiser le  12 V +carte en vitesse LOW et en paralelle le 80MM et le potentiometre au mini
n°161365
Mick_600
Posté le 27-07-2008 à 18:24:28  profilanswer
Suite,
J'ai branche mon tangenciel a la place de mon 120mm pour souffler sur l'ecran (en vitesse minimum).Resulat, une T° de 32° et tres peu de bruit. ;)
ca c regle, par contre ma F1 (et peut etre ma F2) sont rebombées suite à mes 2 coups de chauffes. Rebelote pour un débombage au sèche-cheveux. :pt1cable:
voici le montage du tangenciel sur le dessus de la malette.
http://img67.imageshack.us/img67/2673/dscf4548yz3.th.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/5748/dscf4550ck2.th.jpg
Bon je vais pouvoir attaquer la finition:
Quel produit utiliser pour faire disparaitre des traces de colle suite au retrait des antiglares ? je me souviens que quelqu'un avait utlise un produit d'entretien pour objectif canon je crois et que le resultat etait parfait.
Quelqu'un a deja fais tourner un fichier MKV (rip d'un blu-ray en 4 Go) pour le comparer avec la version original ?
n°161366
Posté le 28-07-2008 à 11:31:11  profilanswer
des que tu encode pour compresser ou extraire, tu perd en qualité
n°161368
Mick_600
Posté le 29-07-2008 à 07:23:49  profilanswer
Je comparerai un dvd avec un rip de blu-ray (spiderman 3 sur PS3)
Et pour faire disparaitre les traces de colle personne ne vois de quoi je veux parler ?
n°161380
Mick_600
Posté le 02-08-2008 à 15:40:07  profilanswer
Je continue
Pour le produit miracle qui enleve les residus de colle AG, je l'ai trouve a pixmania, je passe le commande semaine prochaine.
Je suis en train d'installer mon home-cinema dans le salon. ca va le WAF va etre bon.
Je continurai le video à partir de la semaine prochaine.
A suivre...
n°161381
groovy bab​y
Posté le 02-08-2008 à 15:46:55  profilanswer
io,
du coup tu as remis ton reflecteur 80 mm ?
n°161385
Mick_600
Posté le 03-08-2008 à 10:37:41  profilanswer
Oui, j'ai pu remettre le reflecteur 80 mm grace à cette grosse modif.
Mais je continuerai à partir de jeudi seulement le reste du projet
n°161427
Mick_600
Posté le 11-08-2008 à 11:35:37  profilanswer
J'ai recu le produit miracle pour enlever les traces de colle. Je teste jeudi et je vous tiens au courant. L'ampli cinema est operationel depuis dimanche. La frrebox peut apparement lire le MKV depuis quelques temps et je dois la brancher en HDMI. Pour le moment tout à l'air de se goupiller correctement. Si j'obtiens de bon resultat je serai surement motive pour passer avec un ballast electronique 250 W
Message édité par Mick_600 le 11-08-2008 à 11:38:28
n°161476
Mick_600
Posté le 19-08-2008 à 11:14:55  profilanswer
Bon j'ai nettoyer mon ecran , debomber mes fresnels mais g encore 2 coins sombres en haut. Il semble que ma lightbox ne soit pas centree en hauteur.Je vais la center et reculer ma condensatrice (tant pis pour la distance focale) pour essayer d'avoir un eclairage uniforme de la dalle.
Si quelqu'un voit autre chose ?
n°161477
Posté le 19-08-2008 à 12:01:18  profilanswer
tu as le nom de ton produit miracle s'il te plait ?
merci a toi :D
n°161478
Mick_600
Posté le 19-08-2008 à 13:58:00  profilanswer
n°161481
Mick_600
Posté le 20-08-2008 à 14:46:36  profilanswer
Bon j'avance a petit pas.
J'ai reculer ma lightbox de 15 mm (je peux pas plus) et j'ai toujours des coins legerement sombres.
J'ai teste sans condensateur et mes coins sombres se sont attenués.
Mon eclairage et plus homogene sur la surface du TFT. (test fais sans ecran allume)
Ce soir si possible je posterai des photos.
n°161500
Posté le 22-08-2008 à 12:37:02  profilanswer
essaies de reculer la F1 de l'ecran des fois.... moi je sais que j'avais gagner en lux dans les angles apres (mesurable au luxmetre ;) )
Message édité par aceditnanar le 22-08-2008 à 12:37:16
n°161502
Mick_600
Posté le 22-08-2008 à 13:14:16  profilanswer
Je suis limite par l'encombrement de mon projet (la valise) et je ne peux pas reculer plus ma F1. (probleme de refroidissement de l'ensemble TFT).
Mon objectif de 100 mm F:400 me cree des flous sur les exterieures ,la F2 à une focale trop courte F:330 mais j'avais pas la place pour une F:550. (j'ai voulue quand meme tenter)
Mon triplet de 345 va nickel sauf que l'image fais 2 m de base. (pas possible chez moi)
Je pense serieusement à ressortir mon bon vieux 8" et lui faire prendre un serieux coup de jeune.
Suite à ce projet en demi-teinte je pense pouvoir l'optimiser.
-Je vais avoir une alim. electro de 250W +powerball.
-La condensatrice de 88 me fait gagner beaucoup de luminosite par rapport au 64.
-La chauffe etait inexistante malgre le fait que le VP soit dans un placard mural.
Je suis bien tenter de garder mon 10.6" pour l'avenir.
n°161529
Posté le 25-08-2008 à 20:59:15  profilanswer
recul un chouilla ton f1+tft+f2? et pas consequence ton objectif... non? pas posible?
n°161533
Mick_600
Posté le 26-08-2008 à 08:02:17  profilanswer
Non pas possible.
Projet en stand by pour le moment.
n°161536
Posté le 26-08-2008 à 14:26:30  profilanswer
ok, bonne continuation qd tu reprendras ;)
n°161759
Mick_600
Posté le 13-09-2008 à 09:31:44  profilanswer
Bon,
Je me remets au boulot. Je dois enlever le polarisant cote F1 pour le remplacer par un autre. (manque des bouts de pola du a l'enlevement de l'antiglare). Je me suis procurer un polarisant adhesif de 11".
N'hesitez pas a me faire par de vos conseils, experiences (bonnes ou mauvaises).
Je pense mettre le nouveau pola en lieu et place de l'ancien.
n°161767
Mick_600
Posté le 14-09-2008 à 10:38:16  profilanswer
Pour le moment j'ai applique 2 sopalins satures d'eau demineralisee. Je me tate sur le fait de remettre le pola  directement sur le LCD. Je pense que ca serait mieux de le coincer entre 2 plaques de plastiques apres la F2. (pres de l'objectif).
J'attends vos remarques...
n°161768
Mick_600
Posté le 14-09-2008 à 18:28:09  profilanswer
Bon, j'ai pete la dalle. Dommage
n°161769
Mick_600
Posté le 14-09-2008 à 18:51:31  profilanswer
Non, je deconne, tout c bien passe mais j'ai bien mal au bras gauche. je me suis tetanise pendant 25 minutes. Il me reste des traces de colle. Si quelqu'un connait un solvant efficace et sans danger ?
n°161812
groovy bab​y
Posté le 18-09-2008 à 14:10:14  profilanswer
haha personne est tombé dans ton panneau :)
sinon le mélange acétone et eau à 2/3 1/3 marche il me semble, mais attends des retours parceque j'ai personnellement jamais testé :D
n°161813
Mick_600
Posté le 18-09-2008 à 15:41:50  profilanswer
Pour le moment je fais tremper avec les sopalins.
et je vais essayer ca:
"La meilleure facon d'enlever les traces de colle c'est d'humidifier l'ecran et de froter avec tes doigts secs, c'est trés primaire mais c'est la seule maniere efficace".
n°161831
Mick_600
Posté le 19-09-2008 à 17:27:00  profilanswer
Resultats;
Ca ne fonctionne pas, c vraiment tenace.
Je vais m'orienter vers de l'alcool isopropylique ou bien un nettoyant pour lunnette.
n°161848
Mick_600
Posté le 21-09-2008 à 11:17:50  profilanswer
Si j'utilise l'alcool propylique il sera "dilué" avec 50% d'eau demineraliee
n°161927
Mick_600
Posté le 24-09-2008 à 21:38:28  profilanswer
bonne nouvelle,
Il existe une technique pour enlever les residus de colle du polarisant (il faudra verifier avec la colle de l'antiglare). Il faut simplement une gomme blanche style gomme pour crayon a papier.
Voici mon ecran avec le polarisant endommage.
http://img89.imageshack.us/img89/4445/polaabimeil4.th.jpg
Et la on peut voir a gauche le reste de colle et a droite la partie nettoyee avec la gomme.
http://img89.imageshack.us/img89/9250/retraitcollezx2.th.jpg
Il reste a rincer avec de l'eau demineralisee.
http://img300.imageshack.us/img300/277/finalyu3.th.jpg
C rapide, simple et efficace.
Message édité par Mick_600 le 24-09-2008 à 21:44:24
n°162134
Mick_600
Posté le 03-10-2008 à 20:01:38  profilanswer
Salut à tous,
Je n'ai pas encore tenter de remettre un pola sur le 10.6" mais le WE commence bien:
Reception d'une powerball 250 W et d'un ballast electo 250 W, ca va depoter.
Je pense refaire entierement la box que j'integrerai definitivement dans mon placard mural (comme avant avec mon 8" ).
J'ai egalement trouve un objo beseler diametre 100mm F335 mais j'aurais un image bien trop grande avrc le 10.6".
Pour un projet 8" c le top...
n°162143
groovy bab​y
Posté le 04-10-2008 à 17:13:07  profilanswer
dis le à chachinoi, il cherche ce beseller 14" depuis plusieurs mois ;)
Message édité par groovy baby le 04-10-2008 à 17:13:35
n°162144
freak
Posté le 04-10-2008 à 17:58:42  profilanswer
moi aussi je suis a la recherche d'un objo de ce genre ^^
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°162146
mistoukwak
Posté le 04-10-2008 à 18:07:13  profilanswer
Ah la la les rapaces... ;)
n°162147
groovy bab​y
Posté le 04-10-2008 à 18:08:36  profilanswer
moi j'en ai un :D
lumax123 a un 400mm  de focale 100mm de diamètre à vendre il me semble
Message édité par groovy baby le 04-10-2008 à 18:09:25
n°162149
Mick_600
Posté le 04-10-2008 à 19:20:24  profilanswer
Houla ca se bouscule d'un coup...
Desole l'objectif n'est pas à vendre pour le moment. Mais je peux mettre des photos histoire de faire saliver. Je l'ai trouver sur E-bay et j'etais le seul acheteur sur les 5 jours. Coup de bol quoi.
http://img205.imageshack.us/img205/8063/dscf4678av3.th.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/43/dscf4681qv5.th.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/7294/dscf4683ws1.th.jpg
Et voici La powerball 250 W qui coute la peau du c** et que j'ai pu avoir grace à mistoukwak et muka-sensei pour par cher... :love:
http://img262.imageshack.us/img262/3380/dscf4684py2.th.jpg
http://img381.imageshack.us/img381/3906/dscf4688jd2.th.jpg
http://img381.imageshack.us/img381/3223/dscf4687pt1.th.jpg
Le ballast electro 250 W pour moitie prix (qui est vraiment leger par rapport à un Kit HQI) :sol:
http://img381.imageshack.us/img381/1756/dscf4691jo8.th.jpg
n°162310
Mick_600
Posté le 12-10-2008 à 12:19:18  profilanswer
Je viens placer le pola directement sur l'ecran et je n'ai pas eu de bulle d'air OUF!!!
Je dois encore tester l'ecran pour voir si tout va renté dans l'ordre
Message édité par Mick_600 le 12-10-2008 à 12:19:50
n°162311
Mick_600
Posté le 12-10-2008 à 12:49:55  profilanswer
Mon image est très "crémeuse", mais je distingue bien les contours et les caracteres. Il semble que le nouveau polarisant sature en lumiere mon écran (je ne suis pas encore en powerball+ballast electro.)
Malheuresement le temps me manque pour appronfondir
n°162312
Mick_600
Posté le 12-10-2008 à 13:53:03  profilanswer
Est-il possible que les  pola soit incompatible au niveau du sens;
C à dire un polarisant à 90° et l'autre à 45°
Quande je compare mes chutes, je vois soit du noir soit du transparent (pour 90°) mais à 45° de difference la lumiere devient cremeuse.
n°162319
Mick_600
Posté le 12-10-2008 à 21:04:13  profilanswer
Bon je vais surement faire sauter le second pola d'origine (celui de l'autre face) maintenant que j'ai acquis les techniques pour chaque manip'. :pt1cable:
En attendant je suis en manque de films, je vais donc remonter mon 8" avec la powerball, le ballast electro et le beseler 355 diametre 100. Ca c de la mise à jour :lol:
Au moins je ne serais plus frustrer le temps de refaire une box pour le 10.6". :D
Message édité par Mick_600 le 12-10-2008 à 21:05:01
n°162584
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 27-10-2008 à 08:10:38  profilanswer
Mick_600 a écrit :
Reception de ca :
http://img149.imageshack.us/img149 [...] lm6.th.jpg
Il possede 3 vitesses (low,middle et high)
La low est silencieuse, un bon point du depart.
Ce WE j'espere bien pouvoir l'integrer a la box.
Est-ce que tu pourrais me donner les cotes de ce ventilo ainsi que le lien pour l'acheter ? Je reflechi déjà à optimiser la place dans ma prochaine box et peut etre qu'un ventilo tangentiel de ce type me ferait gagner de la place. Les 120mm collés à la dalle ne sont pas très éfficaces il me semble (cf. projet de Mistoukwak).
-- Muka Sensei
n°162726
Mick_600
Posté le 31-10-2008 à 19:18:45  profilanswer
Voici la page ou tout à commencer.
http://www.coolermaster.nl/shop/po [...] hp?pID=298
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_710890-006.php
Sur le site Cooler Master on peut lire "This product was added to our catalog on Thursday 10 April, 2008." c'est donc pas vieux...
http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=298
voici la fiche technique :
Dimensions : 50x50x336mm
Tension nominale : 12V
Tension de démarrage : 5V
Courant : 0.24A (2.88W)
Vitesse de rotation :
- 0 RPM (OFF)
- 1400 RPM (LOW - 6.5V)
- 1800 RPM (MIDDLE - 8.5V)
- 2500 RPM (HIGH - 12V)
Bruit :
- 0 dBA (OFF)
- 22 dBA (LOW - 6.5V)
- 30 dBA (MIDDLE - 8.5V)
- 38 dBA (HIGH - 12V)
Débit Air : 1.3 m3/min
Technologie : Ball Bearing
Livré en standard avec un selecteur de vitesse à 4 positions (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH), fixé sur une barette PCI à installer à l'arrière du PC.
Quelqu'un l'a déjà testé ? Si oui, j'aimerais bien un avis...
Sinon, je le testerai moi-même vu qu'on peut en trouver à prix cassé.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] =WDVW&rd=1
A+  :hello:
n°162727
sebka33
c'est dans la boite
Posté le 31-10-2008 à 22:44:57  profilanswer
Ben ça alors... ton ballast electro fonctionne sans soucis avec ta powerboule ?!!
J'y crois pas !
hé ! Mitsou, on a pas de bol...
n°162731
Mick_600
Posté le 01-11-2008 à 08:20:28  profilanswer
Non ma powerball ne fonctionne pas avec mon ballast electro. Je ne m'en suis pas rendu compte de suite sur le projet 10.6" car j'etais à fond sur mon ecran (les polas a changer). Je m'en suis apercu quand j'ai ressorti mon 8" et que je l'ai update. La lumiere fluctue legerement.
Un aute DIYiste en a fait les frais (4 ballasts !!!)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 0365_1.htm
Message édité par Mick_600 le 01-11-2008 à 08:25:32
 Page :  1  2  3
