Ventes : Zorgouls1, froggy et 13 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[10.6"/Powerball 150W/Allinbox] CARAJ-box aka "Big Gun"
n°160586
C-Bass
Posté le 04-06-2008 à 22:49:53  profilanswer
Je pense que ce réflecteur ne convient pas pour ton projet.
Ca pourrait peut être servir pour un écran de 3.5" ( et encore, je ne suis pas sur ) mais sûrement pas pour un 10.6".
Ce type de réflecteur renvoie les rayons vers un même point, donc si on ne sait pas faire passer l'écran à l'intérieur du cône produit, on ne sais pas éclairer toute la dalle.
Ce qu'il faut c'est un réflecteur parabolique pour renvoyer les rayons droit et se passer de F1, ou un réflecteur sphérique pour utiliser les rayons situé à l'arrière de l'ampoule en les renvoyant vers leurs point source.
A moins que tu n'ai une autre idée d'utilisation de ce réflecteur.
En cours:
Ps2 Laptop
n°160590
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 05-06-2008 à 09:27:12  profilanswer
Renvoyer les rayons vers une divergente qui elle "elargira le cone" ? L'avantage serait de recuperer les rayons "tout autour" de l'ampoule. J'en ai revé cette nuit de ce reflecteur ! et effectivement j'en etais venu à comparer avec les projos du commerce dans lesquels le reflecteur est plus grand que l'ecran ...
Dommage, ca aurait pu depoter :)
-- Muka Sensei
n°160729
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 14-06-2008 à 12:20:38  profilanswer
Bon à priori je devrais quasi finir ce week end. Hier j'ai refait l'assemblage en L, l'image est complete et à peu pres propre. J'ai choisi de mettre la F1 et F2 avant le TFT, le resultat est bon, je ne vois pas bien la difference avec le sandwich mais je referai probablement des comparaisons à l'occasion. Aujourd'hui beaucoup de menuiserie et de peinture, demain je remet tout dans le biniou et dans la soirée je devrais avoir une box achevée à 95%. Restera les persiennes à trouver ou fabriquer.
J'ai testé un ballast electronique 250W acheté sur ebay aussi. Je n'ai pas pu vraiment le comparer au ballast ferro car ce con semble m'avoir laché à l'allumage :( Mais toujours est t'il que ca demarre doucement, pas de "scritchzuuwiiiit" comme avec le ferro, l'intensité lumineuse augmente progressivement en passant par le vert, le bleu, puis un joli blanc comme il ne me semblait pas avoir avec le ferro. En moins de 5 min l'intensité lumineuse est au max. Le boitier ne chauffe quasiement pas, c'est compact et leger, il y a des fixations prevues, que du bon ! Franchement je pense que le passage à l'electronique est un luxe qui pourtant en vaut la peine. Rien que d'avoir ton ampoule à pleine puissance en moins de 5 minutes c'est déjà un sacré avantage je trouve.
Donc vivement l'arrivée des powerballs 250W ! :)
-- Muka Sensei
n°160748
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 15-06-2008 à 23:21:18  profilanswer
Bon ... je suis loooooooiiiiin d'avoir fini ! J'ai renoncé à l'idée d'installer mon ballast 150W ferro, j'ai tout de suite prevu les fixations pour le 250W electro, mais du coup, je dois refaire entierement une lightbox pour une ampoule en FC2 (powerball 250W!).
Ce qui m'a le plus plombé cet après midi, c'est la "menuiserie". Impossible d'avoir une decoupe droite à la scie sauteuse, la ponceuse n'enleve rien pour rattraper les conneries, et une fois la boite montée, le capot ne rentre pas, donc il faut raboter. Hors je n'ai pas de rabeau. Je pense que je vais me trouver une rape à bois, degrossir tout ça en bourrinant, et ensuite un coup de ponceuse ...
Une fois que j'en aurai fini avec le montage de la boite, je vais perdre encore du temps à la peindre. Meme si j'ai une petite station peinture qui va bien, c'est facilement une journée à attendre que ca seche avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Mais bon, une fois que j'aurai fini la boite, le plus "salissant" aura été fait, je pourrai faire l'assemblage tranquillement dans mon appart.
-- Muka Sensei
n°160755
Posté le 16-06-2008 à 08:59:40  profilanswer
n°160756
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 16-06-2008 à 10:17:34  profilanswer
Pas eu le temps de faire des photos, je pense que je n'en ferai qu'une fois le biniou achevé maintenant. C'est vraiment chaud, il me reste plus ou moins 72h pour terminer  :(
Message édité par Muka-Sensei le 16-06-2008 à 10:17:53
-- Muka Sensei
n°160757
Posté le 16-06-2008 à 11:15:01  profilanswer
n°160758
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 16-06-2008 à 11:23:38  profilanswer
Ca va dépoter ! l'image est déjà excellente avec 150W sans faire le noir total ni de reglages fins alors j'imagine ce que ca va donner en 250W sur ballast electronique avec tous les elements parfaitement alignés et une image qui viendra par le VGA ou le composante plutot que le composite tout pourri que j'utilise pour mes tests :D
Ah puis je compte bien retirer l'AG aussi !
Cet été, j'en connais un qui va passer ses vacances dans son canapé à se refaire sa collection de DVD :D
-- Muka Sensei
n°160765
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 16-06-2008 à 17:46:24  profilanswer
J'ai toujours mon reflecteur de 64mm, mais j'ai préféré prendre le 80mm dans mon projet etant donné que je ne pouvais pas placer le bruleur à une bonne distance du fond du reflecteur de 64mm ... Cependant, en y repensant :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/reflecteurA.jpg
E.F.L. : 16.3mm
Diamètre : 64
C.T. : 4.8
E.T. : 6.27
R1 : 37.2
R2 : -32.6
La powerball 150W fait 25mm de diametre, donc 12.5mm de rayon. Si je fais EFL - CT ca me donne 11.5. J'en conclu qu'il faudrait rogner 1mm sur le bord du reflecteur pour pouvoir caler l'ampoule à la distance focale. J'ai bon ? Ou je delire ? Parce que si j'ai bon, un coup de dremel bien propre et à moi la reflexion maximale. Ce reflecteur est plus "fermé" que le 80mm mais ses bords empechent souvent de l'utiliser correctement, à part avec des ampoules de la forme ci-dessous.
http://www.bulbman.com/images/hmi575wgs.jpg
Je me disais, le reflecteur de 64 + la condensatrice de 51mm et j'ai un kit 150W Powerball avec lightbox complete à revendre sur le forum ;) Et oui, la fin du projet approchant, je pense à me debarrasser des pièces non utilisées ...
-- Muka Sensei
n°160769
mistoukwak
Posté le 16-06-2008 à 20:44:32  profilanswer
Petite erreur de raisonnement ! ;)
EFL-CT ne veut rien dire ! CT est l'épaisseur de tole du réflecteur : pas la distance entre le fond et les bords !
Il faut donc bien le 80mm pour une réflexion maximale !
n°160770
C-Bass
Posté le 16-06-2008 à 21:06:59  profilanswer
C'est R2 qu'il faut utiliser pour connaître le point focale.
Ici, 32.6mm.
En cours:
Ps2 Laptop
n°160772
mistoukwak
Posté le 16-06-2008 à 21:45:36  profilanswer
A quoi correspond EFL alors ?
J'ai un doute tout d'un coup...
n°160773
oldskool
Posté le 16-06-2008 à 23:01:15  profilanswer
effective focal length...
n°160775
mistoukwak
Posté le 17-06-2008 à 07:46:29  profilanswer
Merci.
C'est ce qu'il me semblait mais le post de C-Bass m'a mit un doute...
Elle part d'où cette longueur focale ? du fond du reflecteur ou de ses bords ?
n°160778
C-Bass
Posté le 17-06-2008 à 12:54:26  profilanswer
Je me trompe peut-être mais si R1 et R2 sont bien les rayons extérieur et intérieur, c'est bien R2 qu'il faut utiliser puisque dans notre cas avec un réflecteur sphérique, on réenvoit les rayons lumineux vers leure source.
Message édité par C-Bass le 17-06-2008 à 12:54:39
En cours:
Ps2 Laptop
n°160779
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-06-2008 à 13:18:17  profilanswer
Mais alors CT c'est quoi ? La profondeur du reflecteur fond à bords ? ces bords qui nous emmerdent pour approcher l'ampoule ?
La powerball 150W fait 25mm de diametre, donc 12.5 de rayon. Si l'endroit ideal pour placer le bruleur est R2, soit 32.6 du fond, et que l'epaisseur du reflecteur est CT, donc 4.8, il faut alors placer le bord de la powerball à 32.6-12.5-4.8 = 15.3mm du bord du reflecteur. Donc si j'ai juste, c'est tout à fait possible et ce reflecteur est adapté !
Je ne comprends pas bien ce qu'est EFL. La focale d'un reflecteur ? ce n'est pas la meme chose que le centre optique ? normalement, si on place la source au centre optique, les rayons reflechis doivent repartir paralelles non ? Dans ce cas qu'est ce que c'est que cette "focale" ? Je suis un peu paumé là. Si EFL etait l'endroit ideal pour placer la source, 16.3-12.5 = 3.8 donc > CT, donc là, zobi, pas moyen de placer le bruleur au bon endroit à moins de rogner 4.8-3.8 = 1mm sur les bords du reflecteur.
Avant de massacrer mon reflecteur au dremel, j'aimerais etre sur :D
Message édité par Muka-Sensei le 17-06-2008 à 13:31:15
-- Muka Sensei
n°160784
C-Bass
Posté le 17-06-2008 à 17:59:46  profilanswer
CT c'est l'épaisseur du réflecteur, il suffis de voir que R1-R2=CT a peut de chose prêt.
Ton ampoule fait 25mm de diamètre, donc l'arc devrait se trouver à 12.5mm du bord.
Pour savoir si ça passe, il faut faire: Rayon extérieure du reflecteur - distance de l'arc par rapport au bord de l'ampoule = distance entre le fond extérieur du réflecteur et le fond du tube de l'ampoule, ce qui donne: 37.2mm-12.5mm= 24.7mm.
Si le réflecteur est plus haut que 24.7mm ( à mesurer en plaçant le réflecteur retourné sur une surface plate ) c'est mort ou il faut couper.
Il faut aussi savoir que l'arc de l'ampoule n'est pas droit et donc pas centré par rapport au tube extérieur de l'ampoule.
Donc voila si ce sont bien des rayons qui expriment R1 et R2, mais en comparant avec l'épaisseur donnée ça doit être ça.
Message édité par C-Bass le 17-06-2008 à 18:09:37
En cours:
Ps2 Laptop
n°160785
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-06-2008 à 18:12:05  profilanswer
Le but c'est donc de placer le bruleur au centre optique ? pas au point focal (EFL?) ?
-- Muka Sensei
n°160786
C-Bass
Posté le 17-06-2008 à 19:01:21  profilanswer
Le but c'est de placer l'arc au centre de la sphère créant du réflecteur.
Message édité par C-Bass le 17-06-2008 à 19:02:04
En cours:
Ps2 Laptop
n°160787
mistoukwak
Posté le 17-06-2008 à 19:26:16  profilanswer
Pour trancher !
Reflecteur avec des rayons incidents à R2 :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/06/17/img-192420c7n0c.jpg
Reflecteur avec des rayons incidents à EFL :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/06/17/img-192519y8yhp.jpg
Conclusion : à EFL (a peu près égale à la moitié de R2) les rayons repartent parallèles
à R2, les rayons repartent tous en repassant par R2
n°160798
C-Bass
Posté le 18-06-2008 à 12:36:25  profilanswer
Un dessin vaut mieux qu'un long discour ;)
En cours:
Ps2 Laptop
n°160799
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 18-06-2008 à 12:41:20  profilanswer
Je mesure la hauteur du reflecteur vendredi et je refais des tests si besoin ...
-- Muka Sensei
n°162173
Mick_600
Posté le 06-10-2008 à 17:47:16  profilanswer
Alors muka ca repart ?
n°162174
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 06-10-2008 à 18:01:46  profilanswer
Oui je m'y suis remis tranquillement hier. Il me reste à faire :
- pose de vis de fixation pour les ventilos et les alimentations (systeme maison)
- rebouchage des trous
- poncage total
- peinture
En gros, de la finition et de la bricole sur la boite en elle meme, rien de délicat.
Ah oui ! Aussi :
- retaille du support TFT qui me fait un peu d'ombre dans un coin de l'image parce qu'il est taillé à la goret ...
Et après ça, je pourrai passer au remontage de tous les élements dans la boite et aux réglages fins. Il faudra que je refasse un peu le cablage, les fils ressemblent à de la choucroute.
Je me tate encore pour retirer l'AG ... Ma dalle est installé dans un support bois lui meme pris dans un support carton plume ... Je flippe un peu à l'idée d'endommager la dalle pour grater encore quelques lumens, mais d'un autre coté, vu le gros passage à vide que je viens de traverser, je me dis que si je monte la dalle dans la boite avec son AG, je n'aurai JAMAIS le courage de tout redemonter pour l'enlever ...
Mais bon, je m'y suis remis, je sens la motivation remonter, c'est que du bon ;)
-- Muka Sensei
n°162436
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 20-10-2008 à 13:05:27  profilanswer
J'en suis à la peinture de la boite, mais vu que j'ai changé encore changé de config en cours de projet, je constate d'enormes pertes de place. En me debrouillant bien, je pourrais reduire la box de 15cm de haut et 10 le large ! Ca fait quand meme un sacré volume gagné !
Je pourrais retailler l'actuelle box, mais je prefere la finir comme ca et en faire une autre plus tard si j'ai le courage. En plus, comme désormais je suis en appart je ne peux plus faire de découpes.
A ce sujet, est ce que quelqu'un connait le genre de société qui peut decouper et rainurer du MDF sur plans ? Je ne parle pas que des decoupes droites que font casto, leroy ... mais aussi des decoupes en cercle pour l'objectif, petites decoupes de moins de 10cm, rainurage, perçage ... Je dis "MDF" mais un autre materiau, si ce n'est pas trop couteux, ça m'irait aussi.
Je pourrais gagner un max de volume sur cette boite ! Il faut savoir qu'au debut, elle devait etre ventilée par 2 tangentiels 220V, puis je suis passé à 4 x 120mm 12V. Ensuite j'etais en ballast ferromagnetique, puis je suis passé en electronique (bien plus petit et moins contraignant). Du coup, ma boite est surdimensionnée. Elle pourrait presque accueilir un 15" !
-- Muka Sensei
n°162438
mistoukwak
Posté le 20-10-2008 à 13:20:48  profilanswer
Bon courage pour la refonte de ta boite !
C'est sur que le volume à gagner n'est vraiment pas négligeable !
Pour l'usinage de MDF ou autre bois, je pense que n'importe quel menuisier pourrait faire l'affaire. Demande un devis, pour quelqu'un d'équiper je ne pense pas que ca prenne énormément de temps et donc que ca coute super cher.
n°162439
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 20-10-2008 à 13:41:13  profilanswer
Je vais quand meme terminer celle là d'abord. J'en ferai tailler une autre plus tard. Ca fait 2 ans que je fais des boites sans en tirer une seule image, j'en ai un peu marre :D
-- Muka Sensei
n°162506
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 23-10-2008 à 22:54:29  profilanswer
Je fais mumuse avec Sketch Up ce soir : si quelqu'un a des modeles utiles pour un VP à base de 10.6 ce serait sympa de me les envoyer. J'ai déjà trouvé la carte controlleur, une alim ATX, et quelques autres trucs lumenlab mais je suis loin du compte ...
Je viens de terminer la 2e couche de peinture sur la box, normalement une troisieme demain et samedi je passe au remontage !
Elle n'est pas finie que je pense déjà à refaire une boite plus compacte, un peu mieux gérée, optimisée ... J'ai déjà décidé du nom : après le Big Gun, ce sera le MINIGUN ! Mais toujours avec l'objo enorme ;) J'enleverai l'AG de ma dalle pour cette v2 je pense ...
Là je suis impatient que la peinture soit finie pour remonter tout le biniou et commencer les réglagles !
-- Muka Sensei
n°162574
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 26-10-2008 à 20:18:28  profilanswer
Voila des mois que je n'avais pas travaillé aussi intensément sur mon projo ... Malheureusement tout ne s'est pas déroulé comme prévu ! J'ai bossé tout samedi, tout dimanche, j'ai bien avancé mais ce projet me laissera un gout de baclé et d'inachevé. Tout ce que j'espère maintenant c'est que la dalle fonctionne toujours parfaitement (depuis le temps qu'elle attend, électronique à nu!).
Je me rends compte que j'aurais pu bien optimiser la place dans cette boite, mais pour ma défense je peux dire que l'objectif ne me facilite pas la vie de ce coté là, avec ses 13cm de diametre (14 en comptant la coque autour) sur 13 de long !
Quelques images :
Tout d'abord la ventilation :
J'ai équipé les ventilateurs d'intraction de filtres à poussières métalliques de PC
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/filtres.jpg
Par dessus viennent des 120mm Zalmann, pas très puissants mais très silencieux.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/ventil.jpg
Enfin, pour couper un peu les fuites de lumière, des persiennes alu bien larges
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/persiennes.jpg
Les divers branchement m'ont pris beaucoup de temps, tout par soudure + gaine thermoretractable pour isoler ... Si je refais le projet, j'opterai pour un système de cosses isolées je pense.
Voici le biniou vu de dessus, ouvert
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/vue-haut.jpg
On peut voir que l'alimentation ATX et le ballast électronique sont dans un compartiment séparé. J'aurais pu caser le ballast ailleurs, mais à la base ce compartiment accueillait mon ballast férromagnétique logé dans une carcasse d'alim ATX (voir plus haut). Donc ce compartiment n'était pas de trop pour ces deux éléments. J'avais d'ailleurs prévu ces grilles latérales pour évacuer la chaleur.
Bien sur c'est le foutoir dans les cables. Je rangerai un peu tout ça avec des colliers colson quand tout sera fini.
Voilà à quoi ressemble la face accueillant la carte controleur de la dalle ainsi que l'arrivée 220V :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/cote-prises.jpg
On peut voir qu'il y a une fissure : j'ai voulu rentrer le bloc mirroir + objectif en force, mais il était décidément trop grand.  :whistle: Je suis dégouté de voir que ce qui semblait parfait monté sur tiges et tracé sur papier est si approximatif une fois rendu au montage final. Une autre erreur à éviter la prochaine fois !
Mais le pompon de la journée ça a bien été ce foutu ribbon !  :fou: celui qui relie les contrôles OSD à la carte contrôleur de la dalle. Une fois tout monté, il était trop court de 2cm !!! La rage ! Du coup j'ai bourriné ! j'ai découpé la face avant de la boite pour décaler la platine de face gagner ces précieux centimètres. Alors voila le résultat :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/251008/ferme.jpg
Je pense que je vais faire un sur-cadre pour entourer cette platine et masquer ce vilain trou. Ça ne devrait pas être long ni compliqué ...
Enfin, dernier point rageant : le montage sur tiges filetées ! C'est bien ... quand on découpe ses planches à la scie sur table et qu'on les perce à la perceuse colonne peut être ! Mais quand on bosse avec les moyens du bord, une petite scie sauteuse et une perceuse classique, les trous sont tout sauf alignés !!!  :fou: Alors là pareil, je bourrine en les rentrant à la perceuse ...  :sweat: Je n'ai eu le temps de ne rentrer qu'une seule tige, je ferai les autres dans la semaine.
Voilà un peu l'avancement du projet ... je touche au but quand même, à condition de ne rien casser d'ici là !  :pt1cable:
Message édité par Muka-Sensei le 27-10-2008 à 09:34:57
-- Muka Sensei
n°162575
Posté le 26-10-2008 à 20:33:24  profilanswer
n°162576
mistoukwak
Posté le 26-10-2008 à 21:00:01  profilanswer
bon ben ca sens la fin ! ;)
Une belle bête tout de même.
Enfin si t'as la place chez toi, c'est pas un problème.
n°162577
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 26-10-2008 à 21:06:40  profilanswer
Ouais je sais, on dirait une boite à base de 15" alors que c'est un 10.6" dedans  :(
-- Muka Sensei
n°162578
mistoukwak
Posté le 26-10-2008 à 21:08:34  profilanswer
ben oui mais bon pour une première box achevée, c'est normal qu'elle soit pas optimisée. Moi aussi, je repars pour une nouvelle box car la première était vraiment trop grosse.
n°162586
Posté le 27-10-2008 à 08:54:55  profilanswer
ouaaah tu as bien avancé!!!
n°162598
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 27-10-2008 à 15:24:49  profilanswer
Quand je pense aux outils auxquels j'aurais accès de par ma position d'importateur d'électroportatif, c'est rageant de ne pas avoir la place ! Si j'avais ne serait-ce qu'un garage éclairé et ventilé, je pourrais me payer scie sur table, perceuse colonne, défonceuse, rabot ... et faire vraiment du boulot propre ! Faire une nouvelle box serait un plaisir avec les bons outils. Je pense même que j'en construirais pour les potes :D
-- Muka Sensei
n°162599
groovy bab​y
Posté le 27-10-2008 à 16:13:15  profilanswer
c'est juste, mais comment t'es tu débrouillé pour que tes trous ne soient pas alignés ? le plus simple est de tenir toutes tes planches avec des serres joints et de toutes les percer d'un coup.
Sinon elle est cool ta box :) , et le cache objectif j'adore :p
n°162600
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 27-10-2008 à 16:49:34  profilanswer
Ben j'ai percé les trous un à un, planche par planche ! Je n'avais pas de serre-joints et un établi plus qu'instable :( Pour les découpes droites, Renfield m'avait conseillé regle de maçon + serre-joints + scie circulaire aussi, mais je n'avais pas tout ce matos, j'ai voulu faire sans, et voila le résultat.
Quoi qu'il en soit, pour la prochaine boite je ne veux pas de tiges filetées. Pas sur toute la longueur en tous cas, peut etre pour le réglage lighbox mais pas plus.
Enfin, l'essentiel pour le moment c'est que je sorte une image de cette boite. La prochaine je tenterai de faire faire un maximum de découpes, perçage, platines, etc ... Si je veux un beau rendu, il faudra que j'en passe par là.
-- Muka Sensei
n°162617
mistoukwak
Posté le 28-10-2008 à 13:18:03  profilanswer
Tu t'es renseigné alors pour un menuisier. Je reste persuader que ca doit pas couter bien cher au vu deu peu de boulot qu'il y a quand on est bien equipé.
n°162619
mistoukwak
Posté le 28-10-2008 à 13:21:11  profilanswer
Et les photos de projection ?
n°162633
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 28-10-2008 à 13:48:39  profilanswer
Non, je ne me suis pas renseigné pour un menuisier encore ... il faudra que je fasse les plans de la v2 avant. Je pense à un double miroir pour compacter un maximum ... Je fini cette boite et je poserai les premiers plans dans un nouveau sujet bientot.
Pour les photos de projection il faudra attendre que j'ai fini le montage et que j'ai installé mon tupplur ;)
Le week end prochain normalement ...
-- Muka Sensei
n°162746
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 01-11-2008 à 23:58:50  profilanswer
Bien, ça y est ! le biniou est installé ! Il reste encore beaucoup à faire pour que tout soit au point, mais je peux déjà regarder des films ! :)
Le biniou en action :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/carajbox.jpg
Je n'ai pas pris le temps de refaire un cache pour la vilaine découpe du panneau avant. Je verrai demain. Pour l'instant c'est un bout de scotch ... Et oui : c'est assez énorme comme engin ... vivement que je m'attaque à une v2 !
A ce stade j'ai plusieurs problèmes :
- avec le composante : je ne sais pas activer la sortie composante sur mon ampli AV :( Du coup, je suis en composite pour le moment, c'est plutôt cracra. De plus il y a deux possibilités de branchement de l'extension composante sur la carte contrôleur du 10.6" Samsung. J'ai essayé les deux, il y en a une qui fait que la dalle n'affiche rien du tout, comme si elle était hors tension. Donc je dois être sur la bonne à présent, mais pas moyen de faire afficher une image, même en venant directement de mon DVD jusqu'au VP :(
- au niveau de la netteté : je ne sais pas si ça vient du composite ou de la présence de l'AG, mais je trouve que l'image manque de netteté. Dans les jeux vidéo on s'arrache les yeux pour distinguer les détails, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, tant que je serai sur cette version de la box, je n'enlèverai pas l'AG. Son retrait fera parti des améliorations de la v2.
- mon rheobus n'arrête pas de sonner sur le canal "intraction". Soit j'ai un ventilateur qui bloque, soit un mauvais contact quelque part, mais c'est saoulant à la fin. Il faut que j'arrive à corriger ça rapidement.
- j'ai un sacré halo lumineux partant du bas de l'image. C'est flagrant sur l'image suivante, même si l'APN amplifie beaucoup le phénomène.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/probleme-halo.jpg
Je ne sais pas trop d'où cela peut venir, mais je n'ai pas trop fait de réglages ce soir, j'étais impatient de tester le bousin ! Il y a des éléments un peu de travers, des distances déterminées un peu au pif, je n'ai pas optimisé le réglage de la condensatrice ... bref, il reste du boulot ! Donc demain je verrai en bougeant un peu les éléments si je peux corriger ça.
Passons aux photos de projection ! J'ai fais ce que j'ai pu avec mon vieil APN ... Ce n'est pas tout à fait fidèle à la réalité, mais c'en est proche quand même.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/Photo004.jpg
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/Photo006.jpg
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/Photo008.jpg
http://vdebes.free.fr/VPDIY/011108/Photo011.jpg
La bonne surprise c'est la luminosité ! Le combo Powerball + ballast électronique + objectif surement : j'ai une image bien visible, limite regardable, avec la lumière allumée, en projetant à plus de 3m ! Et quand je dis "lumière allumée", c'est le plafonnier halogène du salon, pas une loupiote de chevet ! J'ai fais des photos en haute résolution en guise de comparatif :
lumière éteinte
lumière allumée
:love: :love: :love:
Apparemment mon ballast est "intelligent" aussi : si je coupe la lampe, il refuse de la rallumer immédiatement.
Aller, sur ce, je vais me coucher, j'ai plein de trucs à régler demain ;)
Message édité par Muka-Sensei le 02-11-2008 à 00:01:06
-- Muka Sensei
 Page :  1  2  3  4  5  6
