FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 9 à 12" »
[Projet / Aide] Faisabilité d'un projet LED video mapping
16 utilisateurs inconnus
n°203193
jerm44
Posté le 12-11-2014 à 14:03:22  profilanswer
Nous sommes un groupe de 4 étudiants en école d’ingénieur et nous avons pour projet de fabriquer un vidéoprojecteur à LED peu couteux dans le but de fonctionner en extérieur à environ 20 m de distance pour faire du video mapping. Etant donné la difficulté du projet nous ne voulons pas acheter la matrice de LED sans être certain de la faisabilité du projet.
Petit résumé de ce qui a été fait :
Nous avions un doute en ce qui concerne la dalle LCD (dalle de tablette tactile 10 pouces), pourrait-elle supporter autant d’intensité lumineuse et de chaleur ?
Après des tests avec une lumière au Xénon nous avons constaté qu’à partir d’une température de 60° la dalle ne fonctionnait plus, cependant des LED chauffent bien moins que le Xénon, nous pensons que la chaleur ne sera pas vraiment un problème, par contre nous n’avons pu conclure quant à l’intensité lumineuse car nous n’avions pas assez de lumens.
Se pose également la question de maximiser la puissance lumineuse : Comment “multiplier” la puissance lumineuse sachant que l’écran LCD fait perdre entre 50% et 75% de cette puissance?
Nous pensons donc acheter une matrice LED de 500W (soit 50k lumens selon le fournisseur) pour commencer et aviser ensuite.
Voilà nous aimerions donc avoir votre avis sur la faisabilité de ce projet et notamment sur ce problème de puissance lumineuse qu’il nous est difficile à évaluer en sortie de l’écran (qui est de 10" ).
Merci d’avance pour vos réponses !
n°203194
christianc
Petit fils du Dr Emett Brown
Posté le 12-11-2014 à 14:15:22  profilanswer
Slt les gars,
   Je connais bien le monde de la projection, et projetter a 20m,
sans vouloir vous decourager, mais avec un eclairage LED,
j ai déjà fait de projection en exterieur dans le noir, mais avec un gros projo, du materiel pro, equipé d' une Xenon 2Kw.....
  et encore on était limite.....
  Donc avec 500w, autant oublier.....
a++
n°203195
jerm44
Posté le 12-11-2014 à 14:26:56  profilanswer
Merci pour votre réponse! En effet nous sommes conscient que 500W  ne seront pas suffisant, c'est pourquoi nous envisageons d'acheter soit une matrice plus puissante (si ça existe), soit plusieurs matrices LED. Connaîtriez-vous un moyen pour "rassembler" plusieurs sources lumineuses?
n°203200
christianc
Posté le 15-11-2014 à 08:49:43  profilanswer
Slt,
   Désolé, mais vous allez dire que je suis négatif, mais des Leds au dela de 500w, je n ai encore jamais vu !
   Et pour ce qui est de les assembler, plusieurs ce sont déjà cassé les dents, gros problèmes pour concentrer la lumiere sur le LCD,
  sources non ponctuelles....
Pour en revenir au projet global, vous parlez d une distance de projection de 20m, mais sur quelle largeur ????
  La aussi gros probleme, il ne va pas etre facile de trouver un objectif !!!
Bon courage a vous, tenez nous au jus !
a++
Message édité par christianc le 15-11-2014 à 08:50:47
n°203202
cristian02
Posté le 15-11-2014 à 13:35:26  profilanswer
salut
tu veux réaliser un projet peu couteux mais peu couteux c'est quoi pour toi ? un led de 500w va déjà te couter 150 euros ,le driver 70 80dc pour 7 ou 8A c'est difficile de trouver dans le commerce et hors de prix un bon système de dissipation de chaleur c'est très cher aussi et sans compter le lcd les fresnels qui doivent etre de super qualité pour une projection de si loin.etc ton projet ne peux pas être peu couteux mais au contraire très couteux.Donc juste au niveau du prix tu ne peux pas relever le challenge.J'ai moi même laissé tomber ce projet que j'avais de réaliser un vp avec led de 500w pour passer a 200w et ce pour une projection à seulement 5m.
bonne chance quand même
n°203203
Flachy Joe
™ depuis 1994
Posté le 16-11-2014 à 16:17:42  profilanswer
une idée en l'air pour combiner des sources lumineuses s'il n'y a pas de contrainte de place : utiliser des miroirs.
exemple avec 4 sources et 4 miroirs, le plan éclairé en jaune.
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1416150731.jpg
Il n'y aurait plus besoin de coller les leds les une aux autres dans une matrice, on peut aussi utiliser des sources lumineuses plus grosses avec chacune son refroidissement.
Question subsidiaire, quelqu'un a-t-il déjà tenté de disquer un plateau de disque dur pour débiter un miroir rectangulaire ?
Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.
n°203204
croubien
Posté le 17-11-2014 à 09:20:23  profilanswer
C'est sur l'endroit jaune peut etre eclaire.  Mais c'est pas un moyen unique.
etuicoquesamsung etui ipad air 2
Message édité par croubien le 01-04-2015 à 06:25:01
n°203206
jerm44
Posté le 19-11-2014 à 17:33:51  profilanswer
@christianc la largeur de la projection serait de 20m également cela pose problème?
@cristian02 C'est vrai que je n'ai pas précisé, le prix doit être peu cher comparé à un vidéoprojecteur professionel donc nous sommes parti à la base sur un budget maxi de 500€ mais en ayant sur-estimé les LEDs donc on peut penser que celui-ci sera un peu supérieur...
@Flachy Joe merci c'est à voir mais c'est vrai que nous n'avons pas énormément de place car le vidéoprojecteur est destiné à éclairer un bâtiment au milieu de la foule pendant un gala (s'il fonctionne).
n°203207
christianc
Posté le 19-11-2014 à 19:47:52  profilanswer
Slt,
   Pour vous donner une source d'inspiration, une petite photo:
http://thumbnails67.imagebam.com/16800/3f66a4167991759.jpg
Imaginez la puissance d' une xénon 3000W,    pour moi recréer cela avec des leds : Mission impossible,
D' autre part projeter a une distance de 20m sur une largeur de 20m,  même avec du gros matos pro,
on y mettrai 2 projo cote a cote,
    Je suis curieux de voir comment vous allez vous en sortir, je vous souhaite bien du courage, je vais suivre votre projet
et si toutefois j ai quelques idées, je vous les donnerai.
a++
Message édité par christianc le 19-11-2014 à 19:52:45
n°203208
richardcre​ation
Posté le 20-11-2014 à 09:52:26  profilanswer
A une distance de 20 m le projet est presque irréalisable.
La perte lumineuse occasionnée par la dalle et la distance de projection vous donnera une luminosité équivalente à celle d'une luciole.
La source lumineuse doit être la plus ponctuelle que possible et je ne pense pas que cela le soit dans votre projet.
Si vous me parlez d'une distance de projection de 3 m ça change tout ....bon courage les jeunes.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9396_1.htm
Un grand coucou à Christianc.. :hello:
Message édité par richardcreation le 20-11-2014 à 10:00:10
n°203209
arcidae200​0
Posté le 20-11-2014 à 13:39:34  profilanswer
pourquoi ne pas concentrer la lumière d'une grosse source (ou plusieurs) avec un miroir parrabolique ? La source lumineuse pourrait être à l'extérieur (bénéfice sur la température).
Autre possibilité, utiliser un DLP plutôt qu'une dalle LCD.
Encore une: si cela existe, ou alors si vous touchez en programmation, utiliser des lasers pour afficher l'image.
Jètes un oeil sur ça: https://www.google.fr/search?hl=fr& [...] a=N&tab=wi
Message édité par arcidae2000 le 20-11-2014 à 13:50:36
n°203210
christianc
Posté le 20-11-2014 à 19:46:43  profilanswer
Slt Arcidae,
    Tes miroirs tu les trouve ou, il faut de la qualité astronomique !
et bonjour le prix, de plus multiplier les sources= multiplier les problèmes !
 également multiplier les pertes !
a++
n°203211
christianc
Posté le 20-11-2014 à 20:03:15  profilanswer
Suite,
   Tu me donne une idée, je possede dans un coin un vieux DLP,
et j ai quelques HMI 575w, je pourrais faire un essai !!!!
a l' origine le dlp a une loupiote de 250w,
   Je me demande ce que va dire la puce si je lui envoie presque le double ?
Voila une experience qui pourrais interesser nos amis......
a++
PS: un grand coucou a toi également Richard
Message édité par christianc le 20-11-2014 à 20:08:20
n°203212
arcidae200​0
Posté le 21-11-2014 à 13:00:20  profilanswer
je dirais qu'il faut améliorer le refroidissement de la puce. Maintenant, il se peut que les mirroirs de la puce soient brulés avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir. Peut être qu'un filtre UV et un filtre IR sont a mettre en place.
sinon t'as ça (post de pilled): http://www.ebay.fr/itm/30000-ANSIL [...] 417a733455
mais je pense pas que ça réponde à ta spec... en terme de cout.
Message édité par arcidae2000 le 21-11-2014 à 13:03:14
n°203214
vincent_du​_40
Posté le 28-11-2014 à 17:42:47  profilanswer
 La plupart des écrans LCD informatiques sont très opaques à la lumière.
 Pour contourner le problème, tu peux opter pour un écran LCD transparent.
 Par contre les premiers prix sont aux alentours de 300/400 euros, faut voir si ça colle avec ton budget.
 Mais ça te permettrait d'utiliser une source lumineuse bien plus réaliste et abordable (du style : projecteur de jardin,...) qui éclairera très bien un mur de plusieurs mètres de large.
