6 utilisateurs inconnus
[8"/ HQI250W/allinbox] sansnomBox
n°158793
fredlescor​pion
Posté le 26-03-2008 à 18:48:29  profilanswer
Bonjour à tous, Après un projet en 15'' avorté je me lance dans un projet 8'' qui correspond plus à mes attentes.
Matériel choisi :
- Hami 8 TV
- verre borosilicate ( 125€ avec le Hami 8)
- Kit HQI 250W 5200°K FC2
- 2 fresnels de focale 220 (26€/pièce)
- triplet 265mm (20€)
- Bois (0€)
- refroidissement : Je sais pas encore
Je compte projeter à 2m50/2m80
Dès que je reçois le matos, je poste les photos de l'avancement ;)
Message édité par allinside le 08-04-2008 à 17:50:48
n°158794
Posté le 26-03-2008 à 19:03:23  profilanswer
bon courage a toi :D
n°158800
fredlescor​pion
Posté le 26-03-2008 à 20:59:40  profilanswer
Merci jvr33 ;)
n°159080
fredlescor​pion
Posté le 02-04-2008 à 00:20:46  profilanswer
Hami 8 reçu, verre borosilicate reçu, ribbons pour le Hami 8 reçu, triplet reçu  :)
Je vais maintenant passer ma commande chez izzotek, mais avant j'aurais quelques questions à vous poser  :D  :
- Le verre borosilicate est bien anti UV ?
- Existe-t-il un filtre anti IR que je pourrai ajouter sur ma commande izzotek ?
- Pour l'alimentation du Hami 8, il faut utiliser l'alimentation d'origine ?
- L'alimentation (la moins chère chez izzo) est -elle suffisante pour alimenter 4 ventilos ordinaires ?
- ET heu voilà c'est déjà pas mal  :lol:
Ah si j'oubliais :ange:  j'ai cru comprendre qu'il fallait entourer le ballast d'une grille métallique pour mettre le ballast à la masse, afin de ne pas bousiller Son TFT.
Pourriez vous me dire comment faire, et est-ce vraiment utile ?
 Ah ce que j'ai pu voir également, il faut allumer La HQI avant le TFT ou l'inverse ?
Merci beaucoup pour votre aide  ;)  ;)  :)  :hello:
n°159086
Posté le 02-04-2008 à 08:33:30  profilanswer
tu peut utilsé l'alim du hami mais il me semble qu'il faut la modifié
(a verifier aupres des spécialistes)
le hami s'alimente avec une tension de +12v entre la masse (extérieur du connecteur, relié à la masse de signaux video et audio) et l'intérieur du connecteur.
pour tes ventilos un alim de pc est parfaite ainsi que pour ton écran
tu peut encore une fois utilsé une alim de pc vide c'est parfait pour faire une cage de faraday
ca protege des parasites electrique du balast
pour l'allumage hqi en premier ensuite tft
quand tu eteinds tft avant la hqi  et tu laisse les ventilos tourné
et bien respecté les durée d'allumage (minimum 2h et ne pas rallumé tout de suite)
Message édité par jvr33 le 02-04-2008 à 08:39:52
n°159094
fredlescor​pion
Posté le 02-04-2008 à 10:59:54  profilanswer
J'ai une vieille alim de PC 150W je crois.
Ca peut faire l'affaire pour le Hami + 4 ventilo donc ?
merci pour ta réponse jvr33 ;)
n°159096
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 02-04-2008 à 11:17:32  profilanswer
Pour les verres : le boro ca coupera deja la chaleur. Si tu penses bien ta ventilation, mon conseil perso c'est d'attendre avant de commander plus de filtres. J'ai voulu optimiser, j'ai commandé un boro et un UV+IR, l'UV+IR a cassé, il etait tout petit donc dur à gerer dans le VP, et au final, je ne sais meme pas s'il allait etre utile avec ma 150W. Donc monte tes elements, peaufine les supports divers, fait tes tests, et si des problemes de chaleur se declarent, tu auras le temps de degoter des filtres supplementaires.
Pour les ventilos, 4 ventilos de PC c'est ce que je compte faire aussi : 2 en intraction, 2 en extraction. Je prendrai des 120mm pour ma part. Maintenant je ne peux pas te dire si c'est suffisant dans le sens où je ne suis pas rendu là dans mon projet. Mais AMHA c'est un bon debut.
-- Muka Sensei
n°159104
fredlescor​pion
Posté le 02-04-2008 à 13:29:02  profilanswer
Ok  merci beaucoup pour ton aide ;)
je pense aussi mettre 4 120mm
n°159301
fredlescor​pion
Posté le 10-04-2008 à 22:50:59  profilanswer
Voilà j'ai reçu ma commande izzotek (merci pour la rapidité de izzotek : moins de 5 jours ;) )
Je vais cherche le bois demain, ainsi que l'alu pour le pimalator, les ventilos et de quoi faire une light box, ainsi que des tiges filetées :D
Je vais donc démarrer le projet ce week end, je compte faire mes premiers essais de projections d'ici quelques jours (si tout se passe bien :) )
J'avais également une question, d'après calcul image la distance entre HQI et Fresnel sera de a peu pres 183 mm.
N'est ce pas trop proche du TFT comme distance ? (au niveau sécurité pour la dalle) ? à savoir ma F1 est de focale 220mm
Merci à tous ;)
J'oubliais ^^ pour la découpe des fresnels vous auriez un conseil ? cutter ? dremel ?.
Il faut les découper un peu plus grande que la taille du TFT , c'est bien ça ?
Message édité par fredlescorpion le 10-04-2008 à 23:11:36
n°159324
Posté le 12-04-2008 à 09:08:18  profilanswer
ton alim PC est largement suffisante pour ton hami et les 4 ventilos
pour la distance calcul image te donne une idée mais garde
toi une marge de manoeuvre
pour la decoupe vas y au cutter, doucement
et garde au moins un centimentre en plus sur tous
les coté pour pouvoir les fixer
n°159350
fredlescor​pion
Posté le 12-04-2008 à 23:10:00  profilanswer
Merci pour ta réponse jvr33.
Comment ça se passe pour utiliser une alim Pc avec le hami 8 ? (comment branche t on ça ^^ )
Ensuite pour la cage de Faraday autour du balast, il faut relier le ballast à la cage ? Un simple bout de métal suffit ?
Merci encore :)
n°159352
Posté le 13-04-2008 à 08:11:39  profilanswer
sur une alim de PC sur les molex tu a 4 fils
jaune, noir,noir,rouge
entre le jaune et le noir +12V entre le rouge et le noir +5v
les noir sont les masses
pour ta cage de faraday tu colle le ballast, l'amorceur et le condensteur
dans une alim vide de pc et ca roule
n°159356
fredlescor​pion
Posté le 13-04-2008 à 11:08:33  profilanswer
Ok merci, tout est clair maintenant.
Je devais commencer ce week end mais je vais retarder car je n'ai qu'une scie sauteuse et mon grand père a tout pleins de matériel (scie à ruban, scie circulaire, scie grand col à bec de cygne) bref les découpes seront plus droites et plus précises :)
Je vous tiens au courant de toute facon ;)
n°159357
Posté le 13-04-2008 à 11:15:48  profilanswer
bon courage a toi
mets nous des photos de l'avancer de ton projet
n°159494
fredlescor​pion
Posté le 19-04-2008 à 20:43:56  profilanswer
Merci  à tous.
La découpe est reportée courant cette semaine.
Je ne manquerais pas d'y mettre les photos de l'avancement du projet
n°161277
fredlescor​pion
Posté le 20-07-2008 à 20:43:10  profilanswer
Projet annulé car nouveau travail et plus assez de temps (merci la restauration !! :) )
Je revends donc mes pièces qui sont neuves (section vente).
