Lentilles de Fresnel & Optique : diouksd Projets en cours : bloum Autres / Electronique (réorganisation en cours...) : SiM2k8, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
(250w HRI - Hami 8")W00Dbox2 - nouvelles tof de la box terminée
n°149863
oilslick
Posté le 29-06-2007 à 21:50:03  profilanswer
Bonjour à tous !!
Apres avoir finalement assez peu profité de mon videoprojecteur : la W00Dbox, j'ai decidé d'en faire une table de salon dans laquelle il y aura le VP. J'ai deja commencé la construction, et les schémas - idées.
C'est une modification de mon projet précedent, avec si posible des améliorations en ce qui concerne l'optique et le placement des éléments (lentilles TFT etc...). (vu que c'est une table basse, Lens-shift obligé)
La table sera pour le moment assez creuse, et il viendra s'y loger progresivement un PC, ou un lecteur DVD, ou qqch comme ca... je ne sais pas encore. (pour le moment, ca sera creux, et le plus leger possible :) )
Je compte faire un minimum d'aménagement électronique pour le controle des ventilateurs, des voyants d'indication, en fonction de la température des différents élements : ballast, lightbox, TFT.
Les ventilateurs utilises seront des 8cm et surement 1 ou 2 12cm.
Pour le reste, je récuperereai les info de mon précédent projet de VP pour les coller ici.
Code :
  1. Distance de projection : 4000mm (distance allant de 3.5m a 4m, je prefere prendre la plus grande)
  2. Largeur TFT : 160mm
  3. Diagonale TFT : 200mm
  4. Focale Objectif : 265mm
  5. F1 : 210mm
  6. F2 : 310mm
  7. Distance F1 TFT et F2 TFT : 5mm (on doit bien pouvoir les coler au TFT non ?? pke ca joue bcp sur le rendement lumineux)
  8. Resultats :
  9. Taille image :             2.2m
  10. Distance HQI-F1 :       231mm
  11. FOV necessaire :         39° (ca c'est ok...)
  12. Distance F2 objectif :   278mm (ca bougera forcement pour faire la mise au point non ??)
  13. Luminosité centre / angles : 84% (perso avec mon halogene 150W j'avais 54% aux coins et je trouvais deja ca pas trop mal ....)
  14. Rendement lumineux : 2.63% (ca monte a 3% en changeant qqs valeurs, mais est-ce bien reel ???)
  15. Voici le panier izzotek, mais je ne sais pas encore quelles napes choisir.
  16.         FFC 40 pins Lilliput/HAMI New    5,98 €
  17. FFC 20 pins HAMI              5,98 €
  18. Miroir optique 10 pouces     16,15 €
  19. Fresnels 240*180              15,55 €
  20. Triple objectif 265mm              32,29 €
  21. Réflecteur 64mm              9,57 €
  22. Kit 250W 5200K° FC2            73,55 €
  23. Verre borosilicate                11,96 €
  24. HAMI 8 pouces                      165,05 €
  25. Afficheur LCD + sonde             7,77 €
  26. Total :                        343,85€
Oula, ca c'etait théorique... pendant la réalisation, beaucoup de choses ont étés modifiées.
Qqs photos avec mon téléphone (donc TRES moches)
de ce à quoi ca ressemble actuellement :
http://fig46.free.fr/blog1/images/Photo030.jpg
@ tres bientot  :hello:
Bonsoir a tous !
J'ai commencé a lire pas mal de posts sur le choix des lentilles condensatrices.
Ce que j'en ai retenu c'est que dans mon cas ca serait pas forcément utile.
Je vais préparer demain la vieille fresnell que j'ai retrouvée au grenier, de focale 220mm, qui va alors remplacer provisoirement (ou définitivement si ca marche bien) la lentille F2 que j'ai actuellement sur le montage (de focale 310mm).
Si j'ai une commande à faire à izzotek ou autre, je prendrai un ballast 400W ferro et une ampoule 400W arc long.
il me semble pas avoir à changer autre chose par rapport à mon kit 250W (j'ai pas encore tout verifié).
Je dois refaire ma lightbox, à ce propos j'ai vu la lightbox proposée chez izzotek, en plaque pliée, à 65€ .. j'ai pas les idees à concevoir une lightbox, mais je pense que je vais devoir en refaire une (une bien cette fois ci, pke ma précédente avait un bon look underground, mais pas plus ... :pfff: ). ==> Si, je vais la faire cette lightbox finalement  :)
Je reprends des idees :
celle ci pour le placement du réflecteur, meme si j'ai SUPER envie d'essayer le pimalator, et de coler à ce que propose spineaker dans ce screen pour le positionnement du reflecteur :
http://spineaker.free.fr/VP/courbure_reflecteur2.jpg
Je vais demain decuoper ma lentille F2 pour le lens-shift et regarder si ca déforme beaucoup l'image de sortie (pour les 1ers tests avec la lentille actuelle j'ai pas vu des masses de différence.)
J'ai comencé a réflechir au moyen de blinder le transfo et l'electronique.
Le signal video analogique est amené grace à un transmetteur video d'une portée de 40m a vue (dans mon cas il sera a 1m50 voire 2m donc la qualite ca devrait passer.)
La prise VGA sera encore présente, je vais blinder mes cables. Les napes aussi seront blindées (entre le TFT et le controlleur de TFT)
Je continue à lire les topics refs.
L'analyse fonctionelle est à 60% terminée, les schémas électriques sont presques terminés (ils le sont pour la ou l'analyse fonctionnelle est terminée ^^), et le programme de gestion des capteurs et du reste est presque terminé en algorythmique.
Il incluera un systeme permettant d'utiliser un programme de monitoring car le module programmable que j'utilise a une sortie Série compatible avec les niveaux du port COM d'un PC. Pour le moment les données ont l'air de passer correctement en les regardant arriver avec l'hyperterminal ca à l'air de rouler ^^)
Lorsque tout sera pret je vous mettrai a disposition toute l'analyse fonctionnelle (pas axactement aux normes mais le plus possible a mon niveau  :sweat: ) ainsi que les algorygrammes des differents programmes, et le code source (en .. Basic++ .. encre un truc invente par une societe qui tient a son language proprietaire pour ses puces proprietaires ... :sarcastic: c'est du basic quoi ...)
A la demande (et comme je l'ai fait pour le bac cette annee dans le thème d'électronique) je pourrais donner le détail de mes calculs et les methodes pour dimenssionner certains composants.
C'est un peu en vrac toutes ces info, j'y mettrai de l'ordre demain ou samedi.
@ bientot pour de nouvelles infos
Je vien de trouver a Leclerc des couvercles 100% inox polis presque mirroir, et de taille suffisante pour faire un pimalator, je m'y colle cet apres midi.
De même je vais tailler la 2eme fresnell.
Pour la partie electronique, je vais revoir grandement mes intensions a la baisse et prendre des circuits peu sensibles au champs magnetiques ou meme oublier ca et utiliser la bonne vieille methode : 2 inter ... voire d'autres pour les ventilos...
@bientot
J'ai taille ma lentille fresnell de focale 210mm, et j'ai essaye le montage.
Ca ne fonctionne absolument pas : peut-être un problème entre la focale de ma F2 (210mm) et celle de l'objectif (320mm), mais aussi (plus surement) le fait que j'ai mis le centre optique de la 2eme lentille au dessus du cadre du TFT (le but était un énorme lensshift)
Donc résultat ca marche pas... ou peut-être que ca marche avec un décalage moins important.
En tout cas ma F2 devra être une 310mm ou proche de celle de l'objectif.
@bientot
Message édité par oilslick le 11-11-2007 à 18:51:28
W00Dbox projet 8" terminé.
Modification actuelle pour devenir la TableW00Dbox
n°150339
oilslick
Posté le 06-07-2007 à 21:46:17  profilanswer
J'ai construit un pimalator avec un morceau de métal qui provient d'une bombe de laque vide.
Les couvercles en inox c'est pas facilement pliables...
Voici la photo :
http://fig46.free.fr/img/vp2_01.jpg
Je vais en reconstruire un car celui ci est un peu trop court, je n'arrive pas à le caler comme il faut.
Je vais me contenter du lensshift obtenu avec la petite fresnel. j'ai taillé des trous oblongs dedans afin de pouvoir régler le lenshift pour les tests. Il deviendra fixe des que j'aurai trouvé les bons réglages.
Voici la lentille F2 de 310mm de focale, avec ses deux trous de réglage.
http://fig46.free.fr/img/vp2_02.jpg
J'espère gagner en luminosité ne serait ce que de passer d'une lightbox mal construite à une avec un pimalator, ou simplement arriver à bien placer le réflecteur que j'ai deja...
Pas de condensatrice pour le moment (j'en ai une de focale 250mm je pense que c'est trop et je doute fort qu'elle soit en pyrex.. donc c'est ptet pas une bonne idée)
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:22:44
n°150373
oilslick
Posté le 07-07-2007 à 17:21:29  profilanswer
J'ai finalement découpé mon couvercle en inox, puis réussi à le tordre comme il faut.
Apres un premier alimage, au bout de 2 minutes : fumee blanche qui vient je je sais pas trop ou alors j'eteint, c'est juste des morceaux de je sais pas quoi qui brulaient sur le pimalatr (rien de bien grave) je vais pour le nettoyer palmolive et companie, et me voila avec un beau pimalator tout propre.
Je renouvelle l'experience, pas de probleme, je laisse chauffer pendant 25 minutes, et je decide alors de faire qqs mesure de temperatures :
sous le pimalator : 78°C
entre le pimalator et la lampe 330°C
le pimalator, là où il y aurait les fixations : 75°C
Et là, c'est le drame  :pfff: :voici la photo du pimalator apres ses 25 minutes de fonctionnement :
http://fig46.free.fr/img/vp2_03.jpg
Il a aussi noirci.
Donc je vais réutiliser mon réflecteur, et essayer la condensatrice que j'ai trouvée.
La boite avance peu : j'ai les traits d'alignement sur le fond, j'ai fais des tests de projection avant de demonter la lightbox, : ca fonctionne (le lensshift) mais pas assez decalé. Il me faut monter encore la lentille de 5mm ou 10mm sinon j'ai un bout de l'image qui est sur le sol.
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:22:58
n°150417
oilslick
Posté le 07-07-2007 à 22:27:07  profilanswer
Voila les petits bouts d'organigrammes que j'ai construits en quelques minutes ce soir, j'ai deja trouvé beaucoup mieux mais mon programme (en version demo  :( ) est trop limité.
Voici comment il se comporte :
Il y a un programme principal qui doit être traité rapidement en fesant appel à différentes macros.
Ces macros effectuent des taches particulieres, et s'envoientdes informatios au moyen des variables.
Le systeme fonctionne en boucle, et on l'arrête en coupant le courant. (on appuie sur éteindre avant de couper le courrant ^^)
(bon je vais pas fair un cours sur la programmation des PICs, et puis ceux qui connaissent n'ont pas besoin de ces infos ..)
Ce sont des algorygrammes PARTIELS !!
Ils sont incomplets car certains (affichage leds par ex) vont inclure le contrôle des ventilateurs en même temps que la verification du fonctionnement.
Les leds du panneau d'affichage sont parfois tricolores : Vert Orange Rouge, ce qui permet avec 2 broches d'avoir 3 couleurs et donc 3 infos : utile pour dire que la temperature est OK (verte) Attention (Orange) ou qu'on s'étonne pas que l'écran vient de s'eteindre (Rouge pour le TFT ou pour la HQI)
Dans un souci d'optimisation du programme: quand on met la diode sur rouge, le ventilo tourne a plein régime, quand c'est orange un peu moins et quand c'est vert peu ou pas.
La liaison Serie RS232 sera compatible avec un terminal comme l'hyperterminal de windows, ou n'importe quel termnal capabre de recevoir ces caracteres serie, ainsi je peux inscrire une sorte de macro qui donnera les infos temps reel des capteurs et eventuellement pour debugger, les valeurs dans les variables du programme (Utile !!  :pt1cable:  :whistle: )
Le programme principal :
http://fig46.free.fr/img/prog_princ.PNG
Le contenu de la macro executée en cas d'interruption sur RB0 :
http://fig46.free.fr/img/mac_allum_RB0INT.PNG
(on se moque pas du Delay svp : c'est une des grosses taches du programme que je modifierai plus tard, j'ai deja un embrayon de solution, reste lpus qu'a l'ecrire  :) )
Le contenu de la macro Acquisition:
http://fig46.free.fr/blog1/images/mac_acquisition.PNG
Et voici les schémas de la partie électronique :
(Ceux là ne sont pas vraiment sujet à changer, car je suis 99% sûr qu'ils fonctionnent, par contre celui des leds n'est pas complet, il manque des leds seules qui indiquent que le systeme est branché, alumé, et l'etat d'alimentation des différents élements.)
Cablage des capteurs de température :
http://fig46.free.fr/SCHEMA_CAPTEUR.png
Cablage du controlleur de ventilateurs :
http://fig46.free.fr/SCHEMA_CONTROLFAN.png
Cablage du connecteur RS232 (port Serie d'ordi ou terminal) :
http://fig46.free.fr/SCHEMA_RS232.png
Cablage de la commande des relais :
http://fig46.free.fr/SCHEMA_RELAIS.png
Cablage de l'affichage (partiel) :
http://fig46.free.fr/SCHEMA_LEDS.png
Désolé pour la taille de simages, si je diminue on peu pas lire. (Par contre je peux les mettre sans qu'elles s'affichent de façon à ne pas avoir à chager toutes les photos d'un coup.
Si vous souhaitez plus de details sur le fonctionnement dites le moi, posez moi toutes les questions que vous voulez, j'essayerai d'y répondre rapidement (bien que je parte demain et je revienne que mardi).
J'ai ecris ce post "à la va-vite" donc il se peut que j'y ai encore laissé quelques erreurs.
Je reviens Vite promis ^^
@ bientot  :hello:
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:23:28
n°151256
oilslick
Posté le 26-07-2007 à 01:05:42  profilanswer
Bonsoir à tous et à toutes !
Apres un bon moment sans rien faire, je m'y suis remis.
J'ai terminé entièrement la partie électronique, modifié les programmes de facon a ce que ça fonctionne, mais ... ca me plait pas du tout ce systeme "automatique". j'ai préféré expliquer à mes parents que 2 boutons avec 1 et 2 écrit dessus c'etait moins cher que mon systeme électronique. (que j'ai cela dit réalisé a 80% pour verifier son bon fonctionnement, et même que ca marche :))
Donc on en revien au bon vieu systeme : 2 inter et un peux d'attente entre les deux, au pire vu le bruit du transfo au démarrage, les 30sec c pas obligatoire.
J'ai construit une grande partie dela boite ajouté les ralonges de napes du HAMI, redécoupé et décale ma lentille pour le lenshift, acheté la plaque d'aluminium chez Confo, découpé et fait le Pimalator.
Ce soir j'ai fait une projection de test, avec des tonnes de fuites de lumières.
h
Resultats :
  • Luminosité beaucoup plus importante de l'image (bon réglage du réflecteur et aussi .. c'est un pimalator, ca y fait !!) :pt1cable:
  • Image plus nette et surtout nette partout ! (ca sert d'aligner correctement au millimètre ou même plus précis ses lentilles et de bien aligner le tout !!!!)
  • 1 seule boite !! (oui tout rentrera dans 1 seule boite.. parce qu'avant c'etait dans 3 boites ^^ le VP, l'alim et l'autre alim pour le HAMI et les ventilos  :pt1cable:  donc 3 prises, allumage lors du branchement, des fils partout ... et même des fuites de lumière qui restaient.)
Donc voila !! C'est pas mort !! et même ca avance !!!!!  :)
Je reverrai la place de l'électronique dans tout ca.
Si je suis en forme.. je remettrai ca en plaace ^^
@très bientot (photos surement ^^) :hello:
n°151275
oilslick
Posté le 26-07-2007 à 18:27:59  profilanswer
Voila qqs photos. J'ai peint la majeure partie des morceaux de bois et presque tout fixé avec des équerres.
http://fig46.free.fr/img/VP001.jpg
http://fig46.free.fr/img/dabox.jpg
http://fig46.free.fr/img/lightbox.jpg
http://fig46.free.fr/img/pimalator.jpg
Je ferai un test de projection ce soir, et je posterai les photos au plus tard demain.
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:25:46
n°151285
oilslick
Posté le 26-07-2007 à 20:46:06  profilanswer
J'ai fait quelques reglages et des projections de mires pour vous montrer tout ca.
Je suis confronté au probleme de l'ecran : jusqu'a present pour les "grandes séances" j'utilisais une nouvelle nape papier, car le temps himide la détendais.
Je ne l'ai pas changée depuis le début du mois de juin, et elle était particulierement gondollée. Impossible de faire une mise au point. Donc j'ai projete sur ma tapisserie jaune... ce qui explique ces couleurs tres chaudes, et j'ai acroché des feuilles de papier pour que les couleurs ne soient pas trop dénaturée par endroit.
Voici les photos :
http://fig46.free.fr/img/mireforme.jpg
http://fig46.free.fr/img/aki.jpg
http://fig46.free.fr/img/all_color.jpg
http://fig46.free.fr/img/diypro.jpg
http://fig46.free.fr/img/luminosite.jpg
Il y avait encore beaucoup de fuites de lumieres et je n'ai pas fermé les volets.
Ce soir, si j'ai comblé les trous de lumiere, je referai une serie avec les memes mires.
Si vous houhaitez voir des pires en particulier allez y !
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:26:08
n°151292
oilslick
Posté le 26-07-2007 à 23:17:11  profilanswer
J'ai colmaté quelques trous de la boite et même si c'est encore loin d'être parfait, c'est quand même beaucoup mieux ^^
Voici les photos :
http://fig46.free.fr/img/mireforme_2.jpg
http://fig46.free.fr/img/aki_2.jpg
http://fig46.free.fr/img/all_color_2.jpg
http://fig46.free.fr/img/diypro_2.jpg
http://fig46.free.fr/img/luminosite_2.jpg
l'appareil photo est de mauvaise qualité... il ne parviens pas à faire la netteté là où il faut, et c'est bien domage.
Par rapport a la W00dbox originale, l'image est encore plus petite, mais je me souviens que lorsque je projetais avec cette taille d'image, j'etais loin de ces résultats.
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:18:22
n°152038
oilslick
Posté le 10-08-2007 à 23:33:25  profilanswer
Et bien c'est presque terminé.
il ne reste que le revêtement qui cachera le bois, et des pieds pour le surélever.
Voici la boite lorsque tout est fermé:
http://fig46.free.fr/img/2_1.jpg
La plaque qui permet d'eviter les fuites de lumieres et de canaliser l'air :
http://fig46.free.fr/img/2_2.jpg
http://fig46.free.fr/img/2_3.jpg
http://fig46.free.fr/img/2_4.jpg
http://fig46.free.fr/2_5.jpg
Apparence lorsque l'on projette un film, on peut apperçevoi la prise d'alimentation, et l'entrée VGA. Ainsi que la face avant du HAMI: Elle n'est là presque que pour que la télécommande fonctionne. Le flash a fait aparaitre les retouches que j'ai faites a la peinture acrylique après. Elles ne sont pas aussi visible normalement.
http://fig46.free.fr/img/2_6.jpg
Voici les 2 portes ouvertes, on peut observer le manuel d'utilisation directement inscrit sur les boutons. (pour que mes parents puissent s'en servir facilement  :) )
http://fig46.free.fr/img/2_7.jpg
Je vais le recouvrir d'Alcantara. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et bien la photo ne rends pas du tout comme c'est en vrai.(donc je l'ai pas mise.) Ca ressemble à du cuir retourné, du nubuck, très souple, c'est du tissu, il est couleur chocolat.
Je m'occupperai donc de l'habillage des demain, voire dimanche, et les photos de projection quand j'aurai assemblé de manière correcte deux feuilles A1.
@très bientôt
Message édité par allinside le 03-09-2007 à 10:17:59
n°156386
oilslick
Posté le 09-11-2007 à 19:30:05  profilanswer
Et bien apres un long silence, voila ça fait bien 3 semaines que c'est terminé mais j'ai pas eu le temps de trouver un site pour y mettre les photos.
J'ai fait les photos avec et sans flash, mais dans tout les cas, c'est carément moche à cause de la piètre qualité de mon APN.
Alor voila la bête :
Fermé, rangé :
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_8.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_18.jpg
Ouvert pour projection :
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_17.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_16.jpg
Projection, le jour, fenetres ouvertes etc ... :
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_10.jpg
La partie ouverte avec le clavier du Hami, déporté, et les 2 connecteurs :
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_26.jpg
La boite ouverte, pour la maintenance, depoussiérage, je c pas... peu importe.. :
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_11.jpg
La fixation de l'Alcantara sur les panneaux (et sur le reste ...)
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER47349f7648826/images/2_12.jpg
Je n'ai pas fait de photos de projection, car l'APN fait systematiquement baver l'image la ou elle est contrastée, et ajoute trop de grain.
J'en ferai des que j'ai la possibilité d'avoir un bon APN.
@ bientot, je l'espere !
OilSliCK
