FORUM Allinbox » Projets en cours » 8" »
[ Hami 8" / HQI SA 400W / AllInBox] JorBox
13 utilisateurs inconnus
n°141337
Jorec
Posté le 18-02-2007 à 21:46:57  profilanswer
Salut à toutes (peut-être après tout) et à tous (y a pas de doutes)
Bon, enfin, je prends le temps d'initialiser ce topic depuis le temps que je devais le faire, ma rencontre d'hier avec Martimacfly et de Sebijumba dans le cadre de la CG du Sharp 7" ma motivé!!!
Introduction:
Je suis un assidu lecteur de ce forum depuis début 2005 grâce au site PCInpact qui y faisait référence dans le cadre du VP DIY, abrèviation que je ne connaissais pas, honte à moi!!
J'ai vite passé des nuits courtes sachant que je passerai rapidement à la réalisation.
Tout d'abord je me suis demandé quel type de matériaux j'utiliserai pour la Box. J'ai donc selectionné le matos qui me conviendrait le mieux sachant qu'une CG HAMI était en cours et qu'il serait donc la base de ce projet. Ensuite, j'ai comparé les produits des sites IZZOTECH et EXCLUSIF.
Le matos retenu:
J'ai retenu le KIT d'EXCLU pour la partie optique (vari 285-330, F160-305, condens+reflect.).
Résultat des courses, aujourd'hui, j'ai remplacé les Fresnels par celles de chez Izzo pour passer en 210-310, Fresnels EXCLU => Halo lumineux bien connu,  le reflecteur lui avait perdu sa surface réfléchissante, là encore pb bien connu!!! La vari que j'ai conservée serait elle, bien remplacée par le triplet de chez Izzo en 240 qui est en ma possession mais toujours dans un carton.
J'ai pris chez Izzo le kit ballast+HQI 400W+mirroir optique et verre trempé.
Réalisation:
Après mais premiers schémas, chaque focales etant connues, j'ai vite réalisé que j'avais un vieux desktop qui pourrait très bien faire l'affaire. Je me dépèche de prendre les mesures et cela paraît très adapter pour ce projet (j'aurais dû prendre des photos du desktop avant adaptation!!!). Les dimensions utiles extérieues finales après le passage au lapidère sont les suivantes: L*H*P 43.5*15.8*29 (P vu de dessus 33.2, vous verrez pourquoi après, H 16.4 avec pieds).
J'ai profité ensuite de la CG HQI SA et d'une nouvelle commande de HAMI pour récuperer une nouvelle DALLE (carte contrôleur vendue à grosillion), la 1ère ayant subit quelques dommages lors de sa fixation (pinçage par ecrou sur chaque angle, montage très moyen, fendu dans l'angle droit du bas, aujourd'hui la 2ième dalle est callée et serrée avec du carton plume, la F1 maintenant l'ensemble).
J'ai eu à réaliser 2 Ligth box 1 pour HQI Izzo puis 1 pour HQI SA.
J'ai souhaité motoriser la vari en utilisant un servo moteur et en pilotant le débattement par le fameux NE555 + potar déporté en façade (depuis il y a un excellent topic qui a été proposé pour un montage simple afin de réaliser cette commande, je n'ai pas retrouvé le lien, que le concepteur ne m'en veuille pas, ça y est c'est szym59 http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8403_1.htm). Si certains sont intéressés je proposerai mon montage, enfin, faudra que je retrouve tout ça!!!
J'ai utilisé une alim de PC déshabillée, ça prend quand même encore de la place, pour assurer l'alim du HAMI, du rétro-éclairage, de la carte pour la commande du servo moteur et enfin pour l'alim des ventilos commandés par un panneau ALASKA qui est du plus belle effet sur le VP, enfin à vous de juger (2*120, 1*80=>alim du PC).
La plupart des pièces sont en alu et peintes en noir. Le VP est sobre, mais on m'en a dit plutot du bien.
La commande de l'ensemble se fait par 2 inter. le premier, rétroéclairé rouge, permet la mise en marche de la HQI, lorsque l'amorçage est réalisé, j'actionne l'inter. noir qui met en marche les ventilos + mise sous tension du HAMI.
Les boutons du HAMI sont déportés et la pression est réalisée par l'intermédiare de têtes de rivets rétroéclairées.
La connectique arrière reprend biensûr le 220V, la prise VGA, le composite, le coax (tuner TV HAMI) et la sortie audio. Le choix a été fait de faire un renfoncement à l'arrière pour intégrer en partie, les prises, euh, j'sais pas si c'est clair bah, les photos seront plus explicites!!!
Voilà pour l'essentiel, ah, si, j'oubliais aussi le fait que le HAMI avait subit sa cure d'antiglare!!!
Caractèrisitque de projection:
 3.70 de mur à mur, base de projection 180, ecran avancé de 27cm (TV LCD au mur) et bord objectif à 35cm du mur, distance réelle de recul 3.08m, biensûr vous aurez calculé par vous même!!!
Conclusion:
Le pojet est finalisé depuis début 2006 et j'utilise ponctuellement, ça reste en tous les cas un vrai plaisir aussi bien pour la réalisation que pour son utilisation.
Bon, j'vous mets les photos, soyez indulgents pour la partie projection qui ne me satisfait pas du tout, c'est bien mieux en réalité et je suis sûr que ça pourrait être encore être plus beaucoup mieux. Des prochaines arriveront, il faut que je prenne le temps, et puis il va y avoir l'intégration du Sharp 7".
Le kit JorBox:
http://img105.imageshack.us/img105/5222/aut0260gx3.jpg
En détails:
L'HAMI (le 1er)+Fresnels
http://img105.imageshack.us/img105/9356/aut0264ro5.jpg
Vue de dessus (2 plexi retiennent les cartes de la dalle)
http://img256.imageshack.us/img256/8711/aut0266mw1.jpg
Le mirroir optique (depuis le double face a été remplacé par de la colle epoxy), ce systéme permet de le régler complétement (la vis centrale assure la fixation, les 2 autres vis reposent sur le fond du boitier, possible de jouer sur l'inclinaison de même que sur la hauteur)
http://img256.imageshack.us/img256/5357/aut0267xh8.jpg
Ma 1ère Ligth box:
http://img256.imageshack.us/img256/1215/aut0271xg0.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/5465/aut0273qe1.jpg
LB vue de dessous (même principe que le mirroir avec un point de fixation centrale)
http://img103.imageshack.us/img103/2222/aut0274ob7.jpg
Ligth box + Hami + Verre trempé + Ventilo sur HQI + sondes + pièces ajourées:
http://img256.imageshack.us/img256/7337/aut0276xt2.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/4201/aut0277ly3.jpg
Vue de derrière (sans et avec bloc connexion)
http://img256.imageshack.us/img256/4899/aut0278ct9.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/282/img5164zq4.jpg
Vue côté mirroir optique (aperçu du ventilo sur le côté du HAMI+carte de contrôle du servomoteur+carte contrôleur Hami sur le mirroir+varifocale+servomoteur):
http://img103.imageshack.us/img103/5054/aut0280bc4.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/1416/img5155rx5.jpg
Oh, là j'ai failli tout perdre (ça doit faire 2 heures que je suis sur ce topic, et ça va je n'ai perdu que quelques liens sur des photos), mauvaise manip. en fermant l'onglet de Firefox, ok pour la pub, j'ai fais ça 2 fois, la 1ère j'ai tout récupéré et là, je ne retrouvais plus rien dans la fenêtre texte et en fait, par l'intermédiare de l'aperçu j'ai pû récupérer une bonne partie de ce topic, OUFFFFFFFFFFFFFFFFF!!! Je n'aurais pas recommencé de suite c'est sûr. Je le poste donc comme ça et je le complète ensuite...
Bon je continu:
Vues de face:
http://img105.imageshack.us/img105/6702/aut0285ig6.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/4184/aut0288gr4.jpg
La LigthBox V2 HQI SA:
http://img242.imageshack.us/img242/2260/img5156dg3.jpg
Le couvercle et ses petits trous pour la ventil.:
http://img388.imageshack.us/img388/3800/img5157tv8.jpg
Vue de côté tout habillé:
http://img242.imageshack.us/img242/5122/img5167ka5.jpg
Vue de 3/4, comme les grands, (aperçu du support TV adapté pour gagner en profondeur, en racourssissant le bras ce qui a nécéssité l'adaptation des coques plastique d'habillage):
http://img388.imageshack.us/img388/1676/img5166zm0.jpg
La bête allumée de jour comme de nuit:
http://img242.imageshack.us/img242/7190/img5177jy5.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/544/img5187wu7.jpg
Led LCD allumée:
http://img388.imageshack.us/img388/5391/img5195mo9.jpg
Et une de projection pour la route (arf, galère ce post, j'ai passé trop de temps mais bon ça y est je l'ai fait):
http://img103.imageshack.us/img103/8236/img4638ls0.jpg
Message édité par Jorec le 18-02-2007 à 23:38:03
n°141340
martimacfl​y
Posté le 18-02-2007 à 22:39:02  profilanswer
Ah bah voilà c'était pas si dur  ;)
Effectivement c'est rick rack dans la boite :D
Vivement les résultats de projection
CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV-
n°141380
Posté le 19-02-2007 à 21:11:37  profilanswer
Ouais, ca m'a l'air bien tout ca  :)
Allez, des tofs de projection!
n°145738
Jorec
Posté le 04-05-2007 à 23:34:28  profilanswer
Ouaouhhhhhhhhhhhhhhhhh
Quel plaisir personnel de se retrouver sur la page d'accueil du forum!!!
Merci beaucoup pour ce choix très très très pertinent, n'est-ce pas???
Pouahhhhh, v'la t'y pas qu'il est modeste en plus de ça!!!
Merci, mille fois au webmaster, y a pas meilleur encouragement... sincérement!!!
Sinon, je viens de réaliser dernièrement l'adaptation vers le sharp 7", mise en place du reflecteur d'Izzotec, et puis, l'adaptation du clavier Hami pour ne pas avoir à le demonter, enfin, j'ai ajouter en lieu et place de la prise coax pour le tuner TV une prise HDMI pour le DVI. Grosse galère pour la soudure, mais j'y suis arrivé!!! Je ferais suivre cela en image très prochainement...
PS: Je ne peux malheureusement pas utiliser pour le moment l'HDMI,  ma platine DVD Pioneer 989 ne le permettant pas pour cause d'HDCP!!! Je ne peux visualiser que le setup de config de la platine... à suivre donc!!!
