Greenboy Ventes : froggy Rétroprojecteurs & Montages : chtikeulch Lentilles de Fresnel & Optique : luthor_70 Projets terminés : luluc84 Projets de modding de VP commerciaux : diouksd et 15 utilisateurs inconnus
[ H84A ->H8001T / 250 w mh / Allinbox L ] bar'box V2 ->finitions
n°121425
davbarrr
Posté le 29-03-2006 à 15:12:53  profilanswer
Et bien voila j'attaque un second projet apres avoir réalisé celui-ci
http://img76.imageshack.us/img76/4762/phot00185fx.jpg
http://www.allinbox.com/davbarr/davbarr.htm
Je tiens a faire une sorte de roman photo. Conclusion des photos a gogo, c'est promis
Alors du coup j'hésite
Soit je vends mon projet 1 et j'en refais un nouveau de toutes pieces....
Soit je recupère les pièces réutilisables pour mon nouveau projet...
Il faut voir...si vous êtes interessés pour acheter ce projet 1 faite moi des propositions...
Eclairage= kit HQI 250 W   ( sur l'ancien projet c'est du 150 W avec balast electronique)
http://img59.imageshack.us/img59/1999/kithqi6od.jpg
Ecran tft= Hami 8,4 pouce ( sur l'ancien projet c'est un Super 7" avec une resolution moyenne de 280*384 si mes souvenirs sont bons)
http://img88.imageshack.us/img88/208/tftnondmont2oe.jpg
Je pense réutiliser un kit exclusiv bien que  j'hésite etant donné que j'habite a BLOIS ; IZZOTEK EST DONC A PROXIMITE... d'ailleurs un grand coucou a adrien...
Démontage du TFT
Commencons par dévisser et declipser les 2 parties...
http://img95.imageshack.us/img95/7879/dem15vq.jpg
On ouvre délicatement et on débranche la backlight
http://img58.imageshack.us/img58/5007/dem21jk.jpg
Ohhhh surprise ce tft (hami H84A de 8,4" ) n'est pas du tout comme les hami 8001, 8002 ou 8006
on voit qu'un seul gros ribbon de 30 pins ( izzotek propose 2 ribbons lequel choisir?)
Lol notez l'antenne factice branchée à rien du tout lol
Message édité par davbarrr le 04-07-2006 à 00:08:16
n°121427
oxy
Posté le 29-03-2006 à 15:33:58  profilanswer
A croire qu'il veulent nous mettre des battons ds les roues ces constructeurs... y'a une nouvelle version de Hami qui apparait sur le site tous les 15jours, presque! LOL
Bon courage pour ton projet.
Je pense que tu dois prendre celui de 40 pin avec une connection de chaque côté. D'après ta photo mais vérifie en vrai qu'il y'ai bien une connection de chaque coté... Sur l'autre ribbon d'Izzo les connections se trouvent sur la même face du ribbon...
(Mais est ce bien un ribbon de 40 pin au moins :-s)
Message édité par oxy le 29-03-2006 à 15:38:37
n°121432
davbarrr
Posté le 29-03-2006 à 15:59:17  profilanswer
Des photos en voulez vous en voila!!!!
les connections du ribbon sont différentes des vôtres...
Voila pour moi c'est une seule connection de 30 pins sur 30mm au lieu d'avoir un de 40 pins et un de 20 pins.
Si je veux l'allonger il me reste a savoir si les 40 pins font 40 mm de largeur?Les emmerdes commencent lol
C'est pas grave j'ai l'habitude d'innover avec de nouveaux ecrans (cf mon premier projet)
http://img135.imageshack.us/img135/1949/dem40ns.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/7627/dem50bg.jpg
Message édité par davbarrr le 29-03-2006 à 16:00:24
n°121433
aganyte
The mangalor
Posté le 29-03-2006 à 16:33:12  profilanswer
Drapal de soutien !
A mon avis, vu la disposition de ton écran tu devrai tenter de garder le ribbon d'origine pour ta box. sa te fera gagner du temps, et vu la disposition, sa a par l'air impossible à faire
n°121435
huit
:d
Posté le 29-03-2006 à 16:53:46  profilanswer
ptin le coup de l'antenne ca m'eclate quoi :o
n°121462
davbarrr
Posté le 29-03-2006 à 21:51:17  profilanswer
la suite du demontage du hami h84a....
démontage de la carte télé ( 4 vis) de la coque arrière du hami
démontage du clavier (3 vis)
Aucun problème rencontré...
http://img70.imageshack.us/img70/4067/dem61tv.jpg
puis démontage de la backlight ( 2 vis)
puis désolidarisation du bloc tft (composé de la dalle + du cadre plastique blanc + du cadre alu) de la facade avant du hami
http://img226.imageshack.us/img226/460/dem71co.jpg
le plus dur reste a venir:
oter le cadre alu et le cadre en plastique blanc
ce dernier est collé au nivo des ribbons (ohhh les cons!!!)
désolé ca me démangeait
http://img84.imageshack.us/img84/8578/dem86gn.jpg
et voila le tours est joué...
tout a l'air ok pour l'instant
Prochaine étape: création du support tft avec réutilisation (je pense) du plastique blanc et utilisation de carton plume 5mm noir...
Merci pour vos éventuels com'
Message édité par davbarrr le 03-05-2006 à 20:18:47
n°121464
davbarrr
Posté le 29-03-2006 à 22:12:35  profilanswer
Euhhhhh j'ai juste une question
la petite carte verte qui reste sur ma coque arriere dois je la réutiliser? A quoi sert elle?
Message édité par davbarrr le 29-03-2006 à 22:13:03
n°121466
lafouine75
Posté le 29-03-2006 à 22:15:58  profilanswer
ca doit etre la carte de la backlight donc inutile de la reconnecter ;)
n°121467
freak
Posté le 29-03-2006 à 22:20:20  profilanswer
tu n'a pas besoin de la réutiliser c'est la carte controleur de l'eclairage (les petits néons)
n°121475
davbarrr
Posté le 29-03-2006 à 23:20:56  profilanswer
ok merci
n°121477
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 29-03-2006 à 23:39:27  profilanswer
Pas d'électronique latérale, sur la dalle de ce HAMI. Plutôt sympa, ça ! :pouce:
En revanche, la dalle étant légèrement plus grande, ça rentre plus dans des box comme la mienne. :/
On attend davantage de détails avec impatience. :)
n°121478
davbarrr
Posté le 30-03-2006 à 00:00:10  profilanswer
C'est en effet le point positif...
par contre rallonger le ribbon ,je vais eviter puisqu'il est en 30 pins!
n°121482
aganyte
The mangalor
Posté le 30-03-2006 à 07:11:13  profilanswer
beau boulot, c'est vraix qu'il est mieux foutu que les notres (à part le coup de la colle)
n°121528
bigcoincoi​n
Posté le 30-03-2006 à 19:11:15  profilanswer
faudrai voir si elle est mieux cette dalle niveau temps de réponse transparence ....
qui a des infos là dessus.
Modo rigolo  :lol:
n°121551
davbarrr
Posté le 31-03-2006 à 00:13:27  profilanswer
Les caractéristiques ont l'air d'être les mêmes
http://img122.imageshack.us/img122/1206/caractristiques0ha.jpg
n°121584
BEJ21
Posté le 31-03-2006 à 10:20:09  profilanswer
Mon frère a commandé la meme ref d'hami que toi...
- Pourrais tu me donner la longueur du ribbon stp?
- La longueur et la largeur de la dalle pour comparer avec mon ancien H8001Tv?
Et donc, tu ne seras plus le seul à avoir cette référence...
J'ai un peu peur de la colle collée au niveau des ribbons, donc je compte sur ton aide...
Par contre, ca va etre difficile de trouver des ribbons en 30pins...
Bon courage
Message édité par BEJ21 le 31-03-2006 à 10:21:22
n°121629
davbarrr
Posté le 31-03-2006 à 21:54:29  profilanswer
je pense sincerement que ce hami est un tres bon choix. le papier collant au niveau des ribbons ne pose pas tant de problemes ( seulement il ne faut pas y aller comme un bourrin)
ecran:
hauteur 135 - 140 mm
largeur 175 - 180 mm
ribbons de 30 pins = 140 -150 mm
Voila
n°121675
davbarrr
Posté le 01-04-2006 à 15:39:00  profilanswer
Conception du bloc TFT - fresnel
Utilisation du cadre plastique blanc d'origine + cadre alu + carton plume noir
Voici le cadre plastique a réutiser:
http://img96.imageshack.us/img96/1382/block10zk.jpg
On le découpe puis on enleve les differantes parties afin de carder que le cadre:
http://img96.imageshack.us/img96/6319/block24av.jpg
Quelques petits coups de cutter et le tour est joué:
http://img96.imageshack.us/img96/5791/block31fn.jpg
Confection du support de la carte avec le carton plume:
http://img235.imageshack.us/img235/6258/block41is.jpg
Utilisation de la colle à chaud pour coller le tout, c'est efficace et le temps de sechage est tres rapide
http://img96.imageshack.us/img96/8572/block55cy.jpg
On remonte délicatement le tft nu et sa carte controleur puis on remet le cadre alu:
http://img88.imageshack.us/img88/192/block67kt.jpg
la première partie du bloc est terminée.
Message édité par davbarrr le 01-04-2006 à 15:40:30
n°121677
davbarrr
Posté le 01-04-2006 à 15:45:05  profilanswer
Ps je suis seulement un peu emmerdé avec ce ribbon 30pins un peu court.
ma question est donc la suivante:
Etant donné que mon ribbon 30 pins fait 30 mm de largeur pourriez vous me dire si les ribbons 40 pins font 40 mm de largeur? merci....
Message édité par davbarrr le 01-04-2006 à 15:45:34
n°121682
ppsoft
Posté le 01-04-2006 à 16:51:00  profilanswer
Ceux de chez Izzo ? Non, ils font 20 mm de large.
n°121711
davbarrr
Posté le 01-04-2006 à 22:58:05  profilanswer
Voici un shéma de la box...
Il n'est pas à l'echelle, il a été réalisé sous paint (on a pas tous solid works dommage  :( )...
j'hésite pour l'implantation des ventilateurs....
Afin de ne pas avoir de fuites de lumière une cloison peut etre installée au niveau de la hqi.
Le ventilateur soufflant sur le tft est à l'interieur de la box... Pour qu'il puisse prendre de l'air "frais" un conduit doit etre installé de manière a prendre l'air sous la box...
A votre avis, la ventilation est elle efficace?
http://img320.imageshack.us/img320/9938/implantationventilateurs2ry.png
Toujours pour eviter les fuites de lumiere au niveau de la hqi , que pensez vous de ce type de ventilateur?
http://img96.imageshack.us/img96/925/0b1b9uj.th.jpg
edit: schéma abandonné
Message édité par davbarrr le 03-05-2006 à 20:21:20
n°121712
davbarrr
Posté le 01-04-2006 à 23:05:14  profilanswer
si vous avez trouvé des moyens efficaces contre les fuites de lumière faites moi en part...
Merci bôôôcoup
Message édité par davbarrr le 03-05-2006 à 20:21:46
n°121713
ppsoft
Posté le 01-04-2006 à 23:15:20  profilanswer
Utiliser des tuyaux, ou des flexibles, pour l'admission ou l'échappement d'air. Ca évite les fuites de lumière, mais ça prend de la place.
(et pour ceux qui ont fait un peu de mécanique des fluides, ça induit des pertes de charge).
n°121731
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 02-04-2006 à 11:06:36  profilanswer
de toute facon tout les moyen que l'on a pour stoper les fuite de lumiere efficacement induit des perte de charge
Message édité par lenoob le 02-04-2006 à 11:06:48
n°121737
djyoul1
Posté le 02-04-2006 à 11:46:06  profilanswer
que veut tu dire par perte de charge ???
n°121739
ReplayMan
Posté le 02-04-2006 à 13:37:30  profilanswer
Cool tout ca merci !
n°121747
ppsoft
Posté le 02-04-2006 à 15:53:44  profilanswer
djyoul1 a écrit :
C'est de la mécanique des fluides. Pour faire simple, ça veut dire que ça s'oppose à l'écoulement du fluide (le fluide ici, c'est l'air qui passe dans la box).
Par analogie, c'est un peu comme une résistance dans un circuit électrique, ça s'oppose à l'"écoulement" du courant.
n°121765
ReplayMan
Posté le 02-04-2006 à 19:29:47  profilanswer
Afin de ne pas avoir de fuite de lumière une cloison peut etre installée au niveau de la hqi.
http://img320.imageshack.us/img320 [...] urs2ry.png
Au fait, le ballast chauffe beaucoup, il faudrai qu'il soit aussi ventilé.
Dans mon premier projet, je savais pas que ca chauffait. Du coup, n'étant pas ventilé, j'ai été obligé de rajouter un ventilo dans la box qui souffle dessus pour évacuer l'air chaud après m'être brulé dessus ...
n°121781
djyoul1
Posté le 03-04-2006 à 00:02:44  profilanswer
ok merci ppsoft
n°121782
davbarrr
Posté le 03-04-2006 à 00:05:27  profilanswer
Merci replayman...
je note...
dans mon premier projet c'était du hqi 150w avec un ballast electronique...
alors que la ca va etre du 250 w traditionnel
n°121796
ReplayMan
Posté le 03-04-2006 à 10:56:58  profilanswer
davbarrr a écrit :
Merci replayman...
je note...
Oui l'électronique chauffe très peu, alors que le traditionnel est une bénédiction pour les soirées hivernales  :lol:
n°121867
BEJ21
Posté le 04-04-2006 à 14:15:10  profilanswer
Alors, t'as trouvé un moyen pour palier le problème du ribbon trop court?
Mon écran devrait arriver en fin de semaine, donc j'attends....
Je crois que je vais etre obliger de refaire mon bloc TFT-Fresnel par contre, car je l'avais réalisé sur un 8".
WAIT and SEE
n°121883
davbarrr
Posté le 04-04-2006 à 17:43:51  profilanswer
ca devrait pas poser de problemes le ribbon est assez long pour mettre la carte au niveau du miroir... à suivre en photo bien sûr...par contre le miroir 10 pouces d'izzotek me parait bien plus adapté à la taille de l'ecran
Message édité par davbarrr le 03-05-2006 à 20:22:23
n°121992
davbarrr
Posté le 05-04-2006 à 20:02:27  profilanswer
projet en attente... je ne sais pas si je dois réutiliser le matos de mon ancienne box ou revendre mon ancienne box....
J'ai une fresnel exclusiv en plus...
Cependant d'apres les forums et d'apres mon projet, un leger halo lumineux apparait au centre de l'ecran... donc peut etre est il préférable d'utiliser une fresnel izzotek..
n°122613
davbarrr
Posté le 12-04-2006 à 16:27:32  profilanswer
reception du matos pour continuer... merci a toi adrien...
Alors voici la liste
reflecteur 76mm
triplet 300
verre boro
miroir optique 10 pouces
fresnel 180*240 en 210/310
divers (interrupteurs, sonde thermique, prise)
achat a brico depot (pieds réglables, cache ventillation, charnières, visserie mecanique et boulons)
Message édité par davbarrr le 12-04-2006 à 16:27:58
n°122694
davbarrr
Posté le 13-04-2006 à 21:55:16  profilanswer
Conception de la lightbox
Fabrication dans de l'aluminium 1mm d'épaisseur....
Utilisation d'un reflecteur izzotek..
J'ai récupéré une lentille condensatrice mais je ne sais pas encore si je vais l'utiliser...
http://img226.imageshack.us/img226/7861/lightbox13di.jpg
Pliage (un coup de cutter bien appuyé au niveau du pli) et assemblage...
http://img98.imageshack.us/img98/5189/lightbox24zw.jpg
... et un petit renfort...
http://img136.imageshack.us/img136/1672/lightbox30uw.jpg
et voici la light box sans les elements optiques...
http://img352.imageshack.us/img352/44/lightbox49kk.jpg
n°122709
ReplayMan
Posté le 14-04-2006 à 11:57:14  profilanswer
Jolie lightbox !
On dirait presque un truc de pro ...
n°122721
davbarrr
Posté le 14-04-2006 à 20:19:44  profilanswer
Aujourd'hui, fixation du reflecteur....
et c'est tout!!!
Conception du plan de la box bientot terminé...
Merci Replayman!
http://img133.imageshack.us/img133/3527/lightbox51kl.jpg
(possibilité de regler la hauteur de la lampe ainsi que de droite a gauche ... afin de centrer la hqi et le reflecteur...)
http://img133.imageshack.us/img133/9237/lightbox69nv.jpg
Message édité par davbarrr le 14-04-2006 à 20:20:09
n°122754
lafouine75
Posté le 15-04-2006 à 12:59:30  profilanswer
as tu essayé l'entrée composite de ton hami H84A? c'est pour comparer tes impressions avec celle du 8002 qui ne sont pas terrible apparemment
n°122758
BEJ21
Posté le 15-04-2006 à 14:07:48  profilanswer
Ca avance !
Juste une question : comment penses tu mettre tes fresnels sur ton bloc tft?
 :jap:
