| Auteur | Sujet : [8''/150W] Kit Idoxi 150W 300mm, récit d'un débutant |
commandant | Bonjour à tous,
--------------- Projet en cours: Idoxi 8'' 150W 300mm d'Izzoteck |
Posté le 09-03-2008 à 22:17:34 ![]() ![]()
jvr33 pour bien faire avoir le temps | bon courage pour ton projet
commandant | Re,
Message édité par commandant le 03-05-2008 à 15:22:38 --------------- Projet en cours: Idoxi 8'' 150W 300mm d'Izzoteck |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Pour alimenter les ventilos, tu va là --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
gt360 i make a dream... | juste que dans cette explication ils partent sur le code couleur, néanmoins, certains constructeurs ne le repsecte pas (DELL nottament) donc le plus simple, c'est Pin 14 + 16 ensemble --------------- Ma box (En cours) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9094_1.htm Mon écran de projection (Fini) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8279_1.htm |
fif' KeepCool | salut, voilà, pour le branchement HQI:
Message édité par fif' le 04-05-2008 à 15:56:47 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
commandant | Re,
froggy | ah oui Message édité par froggy le 07-05-2008 à 00:51:30 --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
commandant | Merci froggy, c'était bien ça, il fallait tout enlever jusqu'à l'écran noir. Je referme tout ça, on branche et...l'image est rognée sur les bords, comme si l'objectif était beaucoup trop petit. J'ai bien tenté différents réglages de celui-ci je ne vois pas comment avoir une image compète incluant les bords de mon écran. Autre chose, j'avais acheté un Air Cooling System mais celui ci ne fonctionne pas comme prévu. Je l'ai inséré dans le schéma électrique entre les ventilateurs et le circuit imprimé. Il s'allume avec le VP et s'éteint au bout de 10mn... alors qu'il devrait les faire tourner pendant toute la projection et continuer par lui même pendant 10mn après extinction. Message édité par commandant le 07-05-2008 à 21:55:30 --------------- Projet en cours: Idoxi 8'' 150W 300mm d'Izzoteck |
froggy | Sans doute un pb de fresnel: elles sont mises dans le bon sens? splitées? faut bien suivre les consignes s'il y en a ( je n'ai pas lu la doc ) --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
commandant | Voila mon VP terminé hier soir. J'avoue être impressionné de la qualité de l'image et de la netteté. Pour conclure je vous propose ma petite grille d'analyse du VP.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Photo photo ! photo photo !!!!!! --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
commandant | Quelques photos de l'engin:
Message édité par commandant le 10-05-2008 à 19:43:25 --------------- Projet en cours: Idoxi 8'' 150W 300mm d'Izzoteck |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | sympa esseye de metre des photos de projection
froggy | ben tes pb se sont bien arrangés alors --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
commandant | froggy> ah oui désolé j'ai oublié de te répondre, il s'agissait du sens et de la distance des fresnels. --------------- Projet en cours: Idoxi 8'' 150W 300mm d'Izzoteck |
