J'ai lancer mon sujet dans la mauvaise section !! désolé j'essaye de tout rapatrier en faisant un copier coller!
jlfx
keep cool Posté le 08-07-2008 à 15:18:28
Bonjour a tous!!
Tout d'abord désolé si je ne suis pas dans la bonne section!! je suis un peu perdu!!
Bon je suis tout nouveau parmis vous, j'ai deja passé plusieurs heures à fouiller le forum et je dois dire que j'en ai pleins la tete! je ne sais plus quoi penser!!
Voila je veux faire une box pas trop grosse sinon madame va gueuler!!lol je pars sur un ecran lcd 15" pour commencer, ensuite viendra le 8" lol plus tard...
Ma piece n'est pas tres grande elle fait 3.35m de large quand on regarde la tele on est a peu pres a 3m max!!
je voudrais que mon image ne dépasse pas les 2m pour moi c'est suffifant pour démarrer, mais comment? faire avec le logiciel calcul image je suis déja perdu d'autant + que vous etes beaucoups a dire qu'il ne faut pas trop ce fier a ce logiciel!
Donc voila en gros que me conseillez vous en type de lampe , frenel ( lesquel ???), objectif , miroir ( un miroir de salle de bain peut faire l'affaire??c'est peut etre con comme question mais...)voila pour le reste alim et ventilo ca doit le faire !!lol sur les photos je voudrais mettre si possible mon VP en hauteur au niveau du cadre que vous pouvez voir, cela pose t'il un pbs supplementaire? si oui je le mettrais un peu plus haut que le canapé.
Et comme je vous l'ais dis ma grosse contrainte c'est madame!!! faut pas que je lui mette un VP enorme surtout sur le mur !!lol
Merci d'avance pour vos réponses et conseille, des que j'aurrais tout les element mon projet va commencer, et je ne tarderai pas avous mettre les photos de mon travaille en cours!!
xavier...
Message édité par jlfx le 08-07-2008 à 18:39:26
jlfx
keep cool Posté le 08-07-2008 à 21:21:07
Personne pour des conseilles?
Posté le 09-07-2008 à 12:09:27 vincent33960
pour le miroir de salle de bain tu oublie te faut un miroir optique (va voir chez http://www.izzotek.com]
pour calcul image il te donne une bonne idée mais apres c'est a toi de regler
dans ton cas un chtit exemple :
et les dimensions de la box en L
a plus
jlfx
keep cool Posté le 09-07-2008 à 23:21:07
Ok merci beaucoup, si je comprend bien calculimage il me faut un objectif de minimum 320mm c'est bien ca si je prend un 345?? c'est quand meme bon? par contre la ou je pige pas c'est pour les frenels f1 320 c'est une 320*400/550mm de chez izzo tek? mais pour f2 ca met 345 y en a pas !!! faut que je prenne la taille au dessus ? 395*395/330mm??? une derniere chose pour le miroir si j'ai bien compris vu la taille il faut que je prenne celui qui fait 230*300 vu que ma longueur fait 297.2 dite moi si je me trompe !!
Merci d'avance pour toutes vos reponses et conseille, des que j'ai tout le matos je commence les photos!!
Une derniere question ca ne pose pas de probleme si je le fixe en hauteur au niveau de mon cadre? ( voir les photos avant!)
jlfx
keep cool Posté le 09-07-2008 à 23:39:17
Si je comprend bien est ce que mes données sont bonne pour travaillé avec un 8" ?
[img=http://img178.imageshack.us/img178/5402/cl1pf1.th.jpg]
par contre la niveau projection j'ai que 1046/784 ca fait beaucoup plus petit c'est normal?? si je passe la focal a 320 j'augmente la taille de mon image mais au detriment de quoi ?
Pti.. je m'embrouille grave !! help
molko1978
bricolopathe
Posté le 10-07-2008 à 08:56:53 sam.b.1@hotmail.fr
salut
oui c'est normal que la taille de la projection soit plus petite, tu a rentré les données d'une écran plus petit
si tu veux augmenter la taille de la projection, soit tu augmente la distance de projection,, apparemment pas possible pour ton cas, soit tu diminue la focale de ton objectif, ce qui serait plus facile pour toi
personnellement, je ne sais pas ce qui sera moins bien avec un objectif de plus petite focale
<a href="http://www.tripletags.com/profile.asp?memberID=22854"><img src="http://www.tripletags.com/uploads/m/molko197830085777.jpg" alt="Brought to you by TripleTags.com" border="0"></a>
jlfx
keep cool Posté le 10-07-2008 à 09:23:08
ok par contre pour mon histoire de taille de frenel la je bloque un peu sur l"achat des frenels!! si quelqu'un peu me renseigner se serais cool!!
Et aussi une de mes question est ce que cela pose un probleme si le vp et positionné en hauteur au dessus de mon cadre ( voir photos)
Message édité par jlfx le 10-07-2008 à 09:26:37
molko1978
bricolopathe
Posté le 10-07-2008 à 09:42:53 sam.b.1@hotmail.fr
pour les fresnels, tu dois pouvoir prendre un peu tout et n'importe quoi, ça dépend surtout de la taille de ton écran
si tu veu placer ton vp en hauteur, tu devra jouer sur un truc, je sais pas quoi, keystone ou lenshift, sinon tu projettera trop haut
jlfx
keep cool Posté le 10-07-2008 à 11:30:17
daccord je vais mettre tout vos conseile en pratiquer des que j'aurrai recu tout mon matos, par contre keystone ou lenshift?? quelqu'un peut me dire qu'est ce que c'est? ce serai pas par hasard l'inclinaison de la f2??suivant l'inclinaison de la box??
molko1978
bricolopathe
Posté le 10-07-2008 à 11:58:21 sam.b.1@hotmail.fr
c'est bien ça, enfin, attends l'avis des pros d el'optique, je suis totalement noob sur ce sujet
jlfx
keep cool Posté le 10-07-2008 à 23:32:08
ok dac bas alors j'attends que les pro de l'optique arrive !!lol
joyeufetar
Posté le 11-07-2008 à 01:07:52
Alors deja pour répondre ( ou en tout cas essayer de répondre ) a tes questions. Si madame , veut pas un vp trop grand, oubli direct le 15", sinon tu va t'en tirer avec un boite enorme ( imagine la taille de ton ecran 15" + les dimensions entre les différents éléments, ca fait enorme ).
Si tu veux une boite pas trop grande, part sur un ecran plus petit avec une résolution de 800*600 minimum.
Une 7" ou 8" est tres bien.
Apres, au niveau de l'eclairage, si tu veux quand meme partir sur un ecran 15", vise directement le kit HQI 400W au minimum, sinon tu auras des problemes de luminosité.
Autrement avec un plus petit ecran, un kit 250W est tout a fait suffisant.
Ensuite au niveau des fresnels, ben la, il faut que tu test avec le logiciel calcul image.
Il te permettra de savoir a peu pret ( c'est pas une science exacte ) ce qu'il te faut en fonction de la taille d'image souhaitée et de la distance de projection.
Apres, soit tu veux un vp en long et dans ce cas la, un miroir optique ne sert a rien, soit tu part sur une box en L et la il te faut un miroir optique.
Il faudra que tu prennes un miroir optique en fonction de la taille de ton ecran
Ensuite vient l'objectif, si tu veux partir sur une image de 2m de base maximum avec un ecran 15", il va te falloir un objectif avec une grande focale, sinon ton image sera enorme et tu auras en plus ( en tout cas, c'est fort probable ) des abérations dans ton image, c'est a dire qu'elle sera soit déformé, soit une partie sera flou.
Avec un plus petit écran, finalement tu as plus de choix car moins de probleme
Apres pour ce qui est du keystone, il s'agit bien d'incliner la 2eme fresnels ( F2 comme on l'appelle dans les projets ) selon un certain angle pour éviter que ton image soit déformée ( effet de trapèze ).
Pour le lenshift, ici il ne te sera sans doute pas nécessaire.
En effet, le principe du lenshift est de déplacer le centre de ton image par rapport a ton vp.
Par exemple si ton vp est posé sur le sol, il va falloir ke tu fasse un lenshift pour remonter le centre de ton image et ainsi l'avoir en totalité sur ton mur. Sinon tu auras une partie ( le bas de ton image ) qui sera projeter juste devant le vp sur le sol, ce qui ne sert a rien.
Mais bon comme ton vp sera au mur au dessus de toi, tu n'en auras sans doute pas besoin, enfin c'est mon avis.
Si tu veux tout savoir, moi je fixerais le vp un petit peu incliner pour projeter vers le bas et apres je corrigerais l'effet de trapèze avec le keystone
Voila, je pense avoir répondu a tout.
N'hesites pas si tu as d'autres questions
PS : tu n'as pas mis ton sujet dans la bonne section. Il faut que tu le mettes dans la partie "Projets en cours" ( avec la bonne taille d'ecran, enfin celle que tu auras dans ton projet )
Message édité par joyeufetar le 11-07-2008 à 01:13:06
Message édité par allinside le 30-07-2008 à 06:48:38
