luxb_2000, bloum Ventes : louizon94 Commandes Groupées : djedje2 Lentilles de Fresnel & Optique : kysermens et 10 utilisateurs inconnus
[8"/250W/Allinbox] Bibibox
n°160954
vicelow
Viens bascule du coté obscur
Posté le 29-06-2008 à 05:04:46  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Novice sur cet excellent site depuis plusieurs années j'ai petit à petit fait évoluer mon vp diy.
Et je n'ai décidé que aujourd'hui de publié mon projet.
Mais comme on dit mieux vaut tard que jamais !!!  :jap:  :jap:  :jap:
Alors voici le début du projet avec le démontage du HAMI réalisé par joum's, ces photos ont donc été réalisé par lui-même.
Matériaux de base:
- Hami 8002
- light box extraite d'un rétroprojecteur
- triplet
- Une fresnel dont je ne connais pas exactement les dimensions
Le Hami (8002) démonté :
http://images.imagehotel.net/fb7fb574fe_tn.jpg
Une autre foto avec cette fois le contrôleur et les 2 ventilos pour refroidir le TFT :
http://images.imagehotel.net/bf9f918105_tn.jpg
Le début du bloc TFT + fresnel :
http://images.imagehotel.net/b1f5abe387_tn.jpg http://images.imagehotel.net/03203d1094_tn.jpg
La fresnel qui va être splitée :
http://images.imagehotel.net/6e90292f08_tn.jpg
La lightbox :
avec le bloc optique d'un rétro (250 W)
http://images.imagehotel.net/5a145b3152_tn.jpg
La partie transfo pour la lightbox :
http://images.imagehotel.net/ecb40a0e84_tn.jpg
Le triplet :
http://images.imagehotel.net/88eddc65cc_tn.jpg
Message édité par allinside le 15-07-2008 à 06:50:30
n°160955
vicelow
Posté le 29-06-2008 à 05:51:23  profilanswer
Alors voici la deuxième partie
Je suis désolé je n'ai pas fait de photo au cours de la réalisation, toutefois ce vp n'est pas totatement fini, il me reste à perfectionner mes distances entre les différents module afin que mon image soit parfaitement lumineuse et bien cadré.
Il me reste aussi a passer au kit hqi
Et pour finir il me reste quelques finitions à faire.
Les nouveaux matériaux
- Verre boroscilate
- Miroir optique
- bouton et fusible pour le controle électrique
- 1 ventilo 120mm
- thermomètre électronique avec une sonde
- bois pour le contour de la box
Commencons par la light box actuellement cet une halogène mais la prochaine étape sera le kit hqi
http://images.imagehotel.net/zl4vsxrz5k_tn.jpg Il y a un ventilo qui souffle sur le coté
(mais l'ampoule est protégé, le ventilo souffle pas directement dessus)
Ensuite le coin optique avec la l'écran hami, la lentille de fresnel splitté et les 2 ventilo en dessous
http://images.imagehotel.net/glednud5xs_tn.jpg
Puis le coin électrique avec le transfo pour la lampe et l'adaptateur pour les 3 ventilos, tout est réuni afin de ne ressortir que sur un seul cable du vp
http://images.imagehotel.net/ruzhrflhy4_tn.jpg
Tous les éléments posé avant de refermer la box
http://images.imagehotel.net/dpjdhxc98d_tn.jpg http://images.imagehotel.net/lmsnl8ey34_tn.jpg
Et maintenant voici l'extérieur de la box une fois refermer avec l'écran du termomètre posé dessus (pas encore fixé au panneau de controle a coté des 2 boutons) tout d'abord l'avant puis l'arrière
http://images.imagehotel.net/qtrl3paq7r_tn.jpg http://images.imagehotel.net/9xx8kh1fkp_tn.jpg Il est à noter que je n'ai pas poser le 2ème ventilo car il ne sera utile que lorsqu'il y aura une lampe HQI
Voici le coté ou est réalisé le début de facade, on voit sur le dessus la telecommande du HAMI.
http://images.imagehotel.net/zym0ljepob_tn.jpg dsl pour le petit rafistolage en scotch
Le premier bouton sert à éteindre l'alimentation générale de la box et le deuxième permet de n'éteindre que la lampe ce qui permet de laisser tourner les ventilos afin de pouvoir continuer à refroidir la lampe.
Je vais refaire cette facade afin qu'elle incluse aussi la facade du HAMI et l'écran du termomètre électronique
Message édité par vicelow le 29-06-2008 à 13:38:34
n°160956
vicelow
Posté le 29-06-2008 à 06:42:08  profilanswer
Voici quelques images de projection
Tout d'abord l'écran de projection
http://images.imagehotel.net/fhuoymnoft_tn.jpg
Puis wii sport car je n'avais que ca sous la main
http://images.imagehotel.net/343oalvqdc_tn.jpg http://images.imagehotel.net/jk8xrmbvte_tn.jpg
Image de 150x130 pour une distance de 3M
Pour moi le mieux a été de projeter sur un mur blanc, c'est la que j'ai pu avoir une très grande et "belle" image d'environ 2M
Message édité par vicelow le 29-06-2008 à 06:43:26
n°160960
gt360
i make a dream...
Posté le 29-06-2008 à 11:08:54  profilanswer
C'est bizarre ta zone à droite. Ton écran est masquée par ton support non limé?
Ma box (En cours) :
n°160977
vicelow
Posté le 29-06-2008 à 13:50:41  profilanswer
Euh qu'est-ce que tu entends par support non limé ?  :heink:
Mais en effet la zone à droite est un peu masqué, c'est à cause d'un placement imprécis des éléments (distance entre fresnel, lampe, miroir et objectif)
Message édité par vicelow le 29-06-2008 à 13:51:29
n°160979
vicelow
Posté le 29-06-2008 à 14:38:19  profilanswer
Fiche récapitulative
 :bounce:                             :bounce:                                :bounce:                                 :bounce:                                   :bounce:                               :bounce:
                                                               BIBIBOX
Taille :                              ~ 50x40
Eclairage :                         Halogène
Ecran :                             Hami 8002
Matériel optique :               Miroir optique 8', lentille de fresnel, triplet 316mm
Matériaux principaux
de la Box :                        Bois
Connectique de la Box :       VGA/RCA/TV/
Coût total du projet            ~ 200€
Temps passé :                   ~ 30h
Distance de projection :       3m
Taille de l'image projetée :  150x130
N'hésitez pas à me faire part de tous commentaires ou avis
Message édité par vicelow le 29-06-2008 à 15:13:43
n°160982
gt360
i make a dream...
Posté le 29-06-2008 à 17:54:43  profilanswer
par non limé, j'entends un cadre de tft découpé avec des morceaux de "bois" (ou autre) qui se baladent en fil court et fin
Ma box (En cours) :
n°160984
vicelow
Posté le 29-06-2008 à 19:04:34  profilanswer
Oki je vois, eh bien non, le cadre est parfaitement lisse.
Je crois que le coté droit est sombre car le bloc optique n'est pas bien ajusté, les distances F1 et F2 doivent être imprécise.
n°161009
gt360
i make a dream...
Posté le 01-07-2008 à 19:16:50  profilanswer
oki rien de grave en tout cas
Ma box (En cours) :
n°161291
Mick_600
Posté le 21-07-2008 à 18:18:12  profilanswer
cela vient du miroir. tu ne re'cupere pas entierement le cone de ta F2. Si tu ouvres ta box pendant la projection tu verras une zone eclaire a cote du miroir, c l'le bout d'image qu'il te manque
n°162937
vicelow
Posté le 06-11-2008 à 18:44:16  profilanswer
C'est exact je pense donc qu'il va donc falloir que je repense entièrement le placement du bloc optique et refaire les calculs pour F1 et F2 mais je galère trop mdr
Merci quand même !!!
