Sources de lumière : jomba et 10 utilisateurs inconnus
(8" / 250w Mh / Allinbox)
n°76104
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 17:38:03  profilanswer
Fichier attaché : Photo_19.jpg
 Salut à tous,
Ayant enfin le temps et l'espace de travailler (ainsi que le matériel  :pouce: , Merci Ridicule) je me met au boulot  :toothy3:
Le matos :
Hami 8" (Merci Masta) :pouce:
HQI 250 w + condo + sonde thermique
Verre trempé
Miroir optique
Fresnels 240x180
Varifocale 310x360
Réflecteur 64 mm
Condensateur 76 mm
3 ventilos 120 mm + filtres + grilles (J'habite en Guyane et y fait chaud !!)
Bois de guyane pour la box (mais ça je verrai à la fin quand tout sera au point)
donc pour le moment contreplaqué 12 mm
J'ai déjà commencé la lightbox avec la recup d'un capot de micro :toothy3:
Message édité par phidelf973 le 04-02-2007 à 23:38:48
n°76105
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 17:42:05  profilanswer
Fichier attaché : Photo_20.jpg
Le support du réflecteur et des douilles FC2.
n°76106
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 17:44:23  profilanswer
Fichier attaché : Photo_21.jpg
Le support du condensateur 76 mm
n°76107
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 17:46:48  profilanswer
Fichier attaché : Photo_23.jpg
La lightbox presque terminée.
n°76109
Ti'Jul​es
Posté le 29-05-2005 à 17:51:28  profilanswer
Bon courage et bonne continuation !
n°76156
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 20:57:08  profilanswer
Fichier attaché : IMGP0828.JPG
Merci Ti'Jules mais je viens de faire une connerie  :angryfire:  :angryfire:  :angryfire:  :angryfire:
J'ai pété le connecteur sur la carte contrôleur du Hami lors du démontage de l'écran !
J'ai envoyé un MP à Masta dans l'espoir qu'il ai une carte contrôleur.
Une photo du carnage !
n°76158
Nicolas
Posté le 29-05-2005 à 21:07:01  profilanswer
n°76161
spilberg
Posté le 29-05-2005 à 21:17:47  profilanswer
t'as ouvers le hami avec une hache?  :vert:
-----------------------> je suis deja dehors
n°76174
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 22:58:23  profilanswer
Ben non, pas à la hache mais au tournevis!
Le problème c'est que lorsque j'ai enlevé les ribbons des 3 autres connecteurs, les vérouillages étaient à bascules mais pas le 4ème dont le vérouillage etait plutôt du type à translation. Je ne me suis pas méfié, j'ai fait levier sur celui-ci (comme pour les 3 autres!!!;) et le connecteur s'est barré.  :(
Je trouve plutôt con de mettre plusieurs type de connecteurs sur le mettre appareil ! Mais bon, cest vrai que c'est pas fait pour être démonté !
Résultats des courses, il me faut une autre carte contrôleur car vu la finesse des connections impossible de le ressouder.
J'espère récupérer une autre carte auprès de notre Pacha des Hami, j'ai nommé Masta
 :thumb_content091:
n°76175
Ti'Jul​es
Posté le 29-05-2005 à 22:58:42  profilanswer
c'est l'attache du ribbon qui a sauté?
tu peux peut etre la repositionner, non?
edit: désolé posté à la même minute que toi!
n°76176
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 23:12:58  profilanswer
Fichier attaché : IMGP0833.JPG
Ti'Jules, voilà à quoi cela ressemble :non:
n°76179
spilberg
Posté le 29-05-2005 à 23:23:57  profilanswer
t'a du y aller fort pour le dessouder quand meme... y a pas moyen de le ressouder en prenant son temps et avec un bon fer a souder ?    :toothy3:
n°76181
phidelf973
Posté le 29-05-2005 à 23:32:16  profilanswer
ben en fait, j'ai trouvé que la soudure était pas très résistante car le connecteur est partit d'un coup.
Quand à le ressouder, je ne sais pas c'est vraiment petit !
Il y a 40 connections sur 2 cm donc 0.5 mm entre chaque connection.
Il va faloir que je soude au télescope avec une panne de l'épaisseur d'une aiguille.  :superman:
je vais réfléchir à la question
n°76216
PIMAL
Posté le 30-05-2005 à 08:37:28  profilanswer
Quelqu'un à déja eu le même probléme que toi, tu peux essayer de retrouver son sujet, tu trouveras peut être d'autres solutions.
n°76224
emlien
Posté le 30-05-2005 à 10:04:39  profilanswer
et si tu essais de re mettre ce connecteur sur la carte controleur, de bien alligner les connecteur et les mettre en contact, ensuite sur colle le connecter à la colle chaud, si le contact se fait ca ira, de toute facon je penses pas que ca puisse abimer la dalle, au pire le controleur (courcircuit) mais si tu ne fais rien ca sera pas mieu pour lui :)
n°76238
phidelf973
Posté le 30-05-2005 à 11:45:08  profilanswer
Je vais essayer de récupérer un microscope ou une loupe puissante et affiner la panne d'un fer à souder et tenter de ressouder le connecteur...
emlien: je ne pense pas que ta solution fonctionne de manière durable ici en Guyane. Le taux d'humidité avoisine en permanence les 90% et cela pose beaucoup de problèmes aux appareils électroniques. Ici, par exemple, on est souvent obligé de démonter les cartes graphiques et autres mémoires parce qu'un matin le micro n'a pas voulu redémarrer, alors un simple contact pour le connecteur ce n'est pas suffisant !
C'est comme ça ici à boud'brousse :vert:
pimal : je vais tout de même essayer de retrouver le post dont tu parles mais j'ai quelques soucis avec la page de recherche. Si je met plus d'un seul mot, je n'ai jamais aucune réponse ??? y a-t-il des opérateurs logiques et et ou dans le style des moteurs de recherche ? Je n'ai rien trouvé dans l'aide. Il faut avouer que l'anglais, c'est pas ma tassse de thé. :thumb_content091:
n°76241
Ti'Jul​es
Posté le 30-05-2005 à 12:12:45  profilanswer
oui pour moi aussi le recherche n'est pas super efficace mais pimal nous avais montré une autre technique: passer par google :pouce:
tu tappes ce que tu recherches à la suite de "site:forum.aspect-geek.net" et hop c'est parti!
Bonne chance!
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=site%3...echercher&meta=
n°76257
raxy
Posté le 30-05-2005 à 12:42:42  profilanswer
pour souder des multipattes, tu peux utiliser la technique de coulertoute la ranger sous une couche uniforme de soudure puis de passer une tresse à dessouder dessus pour re-absorber le tout en maintenant juste un petit peu de soudure entre les pattes et la CM.
J'ai jamais fait mais les gars qui soudent des chips en environnement CMS conseillent cela.
Bonne chance !
finallement, pour virer cette nappe, quel est le bon mouvement à imprimer au bout de plastique pour le virer ?
J'ai pas trouvé pour le mien et j el'ai donc toujours pas déporté.
n°76329
phidelf973
Posté le 30-05-2005 à 17:19:28  profilanswer
Ti'Jules :  :pouce:
raxy ; je viens de récupérer une loupe binoculaire et je vais "usiner" une panne de fer à souder.
je tente cela ce soir.
Pour ce qui est du connecteur j'ai l'imprssion que cela dépend du type. Je pense que les chinois qui fabriquent les Hami soudent ce que le marché leur propose de moins cher ! Donc un coup tu dois baculer le vérouillage un coup tu dois "tirer" dessus. Il faut bien observer.
n°76332
bigcoincoi​n
Posté le 30-05-2005 à 17:21:36  profilanswer
bonne chance
n°76397
zoran_b
modo en retraité
Posté le 30-05-2005 à 18:31:09  profilanswer
une astuce au lieu de sacrifier une panne de fer a soudé (ca coute suffisament cher  :toothy3: ):
une spirale de cable EDF mono brin (genre 2.5mm²), préalablement dénudé biensur, entortillée sur la panne de ton fer. Cette derniere est passée à la lime jusqu'à avoir l'épaisseur approximative de la patte que tu dois souder.
Petit conseil: ne rajoute pas de soudure sur les plages d'accueil, tu risques le court jus et jouer de la tresse sur ce genre de connecteur c'est un peu la loterie :ppc_015:
n°76404
topjohn
Posté le 30-05-2005 à 18:57:49  profilanswer
euh bon courage pour la soudure, mais ça doit pouvoir ce faire, c'est pas comme souder des ribons.
n°76473
phidelf973
Posté le 31-05-2005 à 00:18:23  profilanswer
Bon j'ai essayé mais ça ne marche pas  :non:
je n'arrive pas a ressouder les pattes avec leur pastille respective car l'étain ne fond pas véritablement. On dirai une espèce de chewing gum qui ne se laisse pas "travailler"
Habituellement sur une soudure à échelle normale, quand on chauffe la connexion et la pastille l'étain fond très rapidement sur les deux. Et si j'essaie d'apporter de la soudure, avec de l'étain à 6/10e c'est beaucoup trop. Ca me reccorde plusieurs connections ensemble.
Mais il faut réaliser l'échelle, les connexions sont plus fines que des poils de brosse à dents !!
Il ne me reste plus à espérer que Masta pourra me sortir de ce mauvais pas.
ps : je vais quand même essayer demain avec de la tresse à dessouder
n°76995
xavan
Posté le 01-06-2005 à 19:13:41  profilanswer
il ne faut pas ajouter de soudure. Si tu en as mis, enlève la avec une tresse à dessouder.
Il faut approcher les contact étamés et appuyer avec une panne de fer chaud. Dans ce cas la panne peut être bien plus large que les contacts.
n°77364
phidelf973
Posté le 03-06-2005 à 01:50:08  profilanswer
Oui mais le problème c'est que la soudure s'étale sur plusieurs contacts et pas moyen de l'enlever !
En fait, il faudrait un fil d'étain très fin et la je pense que cela marcherai.
n°77366
jesusjj86
Posté le 03-06-2005 à 02:21:34  profilanswer
salutations je crois qu'une électronique experte peut te mettre le connecteur dans son emplacement. il paraît qu'ils l'ont soudé mauvais d'un principe en Chine et c'est pourquoi il a été endommagé. chance. mais que l'électronique est experte (ils utilisent une pâte qui est appelée FLUX)
une option si tu n'as pas FLUX. utilise pâte de soldar.en les 40 connecteurs. et dans la plaque, sans ajouter de l'étain. dans les deux gras tu alignes aussi bien et soudes les gras avec soudeur de peu de puissance 12W(jvc il est bon) important ne pas ajouter de l'étain et les pistes sim tu croises entre elles. tu mets ensuite la pointe encia une à une des 40 jambes. et il serait soudé sans unirde quelques avec otras(esto il faut faire ce qui est rapide dans chaque jambe) les jambes ont de l'étain suffisant mais ce qui est fundente est inadéquat. en ajoutant pâte de souder (fundente) l'étain hara bonne union. :pouce:
il surveille ces soudures imposibles(dias ensuite j'ai eu que la reacer et lui mettre colle en haut)
http://www.terra.es/personal2/jesusjj/fbbslide/m/ultimas%20pruebas/avertv%20013.jpg
http://www.terra.es/personal2/jesusjj/fbbslide/m/ultimas%20pruebas/avertv%20015.jpg
http://www.terra.es/personal2/jesusjj/fbbslide/m/ultimas%20pruebas/12-avertv%20009.jpg
n°77371
elmer_foot​_beat
Posté le 03-06-2005 à 08:07:31  profilanswer
 :SHOCKED:
n°77372
Nicolas
Posté le 03-06-2005 à 08:33:57  profilanswer
c'est quoi se carnage? j'ai pas tout compris du message avec la traduction automatique  :ppc_015:
n°77377
jesusjj86
Posté le 03-06-2005 à 08:58:10  profilanswer
 c'est un syntonisateur de TV qu'ils m'ont donné par lesquel on a chargé une jambe de de celui intégré mets les photos pour qu'on voie une microsoudure artesana(todavia fonctionne le joytv. :thumb_content091:
n°77384
MaKtErMaK
Posté le 03-06-2005 à 10:45:11  profilanswer
 :scratch:
n°77388
emlien
Posté le 03-06-2005 à 11:07:11  profilanswer
une pate ?
n°77553
phidelf973
Posté le 04-06-2005 à 01:07:15  profilanswer
Bon, j'ai essayé mais j'ai merdé.
J'ai décollé une pastille donc la certe est foutue.
Je n'ai plus comme solution que de changer la carte graphique :(
Ce sont des choses qui arrivent dans la construction amateur
J'attend maintenant commander un nouveau contrôleur à Masta. :pouce:
n°140593
phidelf973
Posté le 04-02-2007 à 23:48:54  profilanswer
Me voilà de retour après 1ans et demi d'hibernation. :bounce:
J'ai repris la construction depuis la semaine dernière et j'avance bien.
J'aurais fini la lightbox cette semaine.
Quelques photos suivront plus tard.
n°140595
Valent08
Posté le 05-02-2007 à 00:10:40  profilanswer
sa ces ce qui s'appelle du déterrage de topic :)
n°143099
storage
Posté le 19-03-2007 à 13:27:30  profilanswer
phidelf973 a écrit :
Le problème c'est que lorsque j'ai enlevé les ribbons des 3 autres connecteurs, les vérouillages étaient à bascules mais pas le 4ème dont le vérouillage etait plutôt du type à translation. Je ne me suis pas méfié, j'ai fait levier sur celui-ci (comme pour les 3 autres!!!) et le connecteur s'est barré.  :(
Je suis en RUSSIE.  (Pardon mon français._
J'avais même problème comme chez toi. L'ami a aidé. Il a soudé le connecteur dans son emplacement avec l'aide STATION A SOUDER en 90 minutes . :)  L'écran tel qu'à HAMI. Le controller : AV, VGA. no tuner.
n°143246
Posté le 21-03-2007 à 00:50:46  profilanswer
et en reprenant ce composant et en le ressoudant?
n°143249
storage
Posté le 21-03-2007 à 07:05:49  profilanswer
Ont fixé le connecteur dans son emplacement et soudé . Tout travaille.
