8 utilisateurs inconnus
[TUTO] Mesurer / Calculer la focale de vos fresnel
n°118419
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 28-03-2007 à 19:07:15  profilanswer
Bonjour à tous,
après plusieurs méthodes infructueuses, j'ai enfin trouvé la méthode correcte pour mesurer la focale d'une lentille simple ou fresnel, splittée ou non.
Cette méthode fonctionne aussi avec les triplet et les varifocales.
Il s'agit de l'application pure de la méthode de Bessel.
le principe :
http://superform.seb.free.fr/diy/bessel.jpg
f=(D²-d²)/4D
En pratique :
A = votre objet (j'ai utilisé une bougie chauffe plat allumée, parfait pour ca)
D = 1000 mm = 1 m = distance entre la bougie et l'écran
Lorsque vous parcourez la distance en intercalant votre fresnel de la bougie à votre écran, vous voyez 2 phénomènes :
- d'abord l'image de la flamme, renversée, grossie. Notez d1 la distance entre l'écran et votre fresnel.
- ensuite, l'image de la flamme, renversée, toute petite (plus près de l'écran). On ne peut apercevior qu'un point très lumineux. Notez d2 la distance entre l'écran et votre fresnel.
Appliquez ensuite la formule :
d = d1-d2
d'où
f=(D²-(d1-d2)²)/4D
Vérification en appliquant sur une fresnel 310x310 de chez izzo : Focales 214/326, focale résultante 1/f1 + 1/f2 = 1/f' soit f' = 125
Mesure de d1 : 852mm
Mesure de d2 : 152mm
Calcul de f : 127.5
pas mal, 2mm d'écart, en songeant à la déformation unique de chaque fresnel, à l'approximation de la mesure de d1 et d2...
Page de calcul (honteusement copiée sur Calculimage)
Message édité par lyksyr le 12-08-2007 à 12:05:58
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118453
lyksyr
Posté le 30-03-2007 à 16:34:31  profilanswer
y'a personne qui met de commentaire sur mon tuto ? il est nul c ca ?  :sweat:  :cry:
Calcul de focale
n°118454
sanqukay
Posté le 30-03-2007 à 17:35:00  profilanswer
salut
tinkiete il est bien ton tuto
mai je croi quil y a des truc genre, focale resultante, f et f' . focus pythagore ;  franchement les pieds en l'air ou sur une jambe, ya pas moyen jcromprend que dallllle.   chui trop naze
mdr
comme ca
" mieux est l'ennemi de bien "
n°118545
Posté le 10-04-2007 à 20:49:11  profilanswer
Super ton tuto, je l'avais pas vu. Merci.
n°118559
joyeufetar
Posté le 12-04-2007 à 13:34:52  profilanswer
Nikel, je vais l'utiliser de suite ;)
n°119299
Posté le 13-08-2007 à 12:19:12  profilanswer
Bon, j'ai essayé et je ne panne rien à ce qu'il faut faire. Une petite recherche sur le net viens de me donner toutes les infos nécessaires.
Je n'avait pas compris que les 2 positions à chercher correspondant à 2 points où l'image de la flamme était net.
Avec mon objo de 500mm et une distance objet-écran de 1m, je n'ai rien vu du tout et c'est tout à fait normal.
Voici ce que j'ai trouvé sur le net :
Pour une distance objet-écran D supérieure à 4 fois la distance focale image de la lentille (D>4f') il existe deux positions de la lentille séparées par une distance d telles qu'une image nette puisse se former sur l'écran.
La distance focale image de la lentille est alors donnée par la relation f'=(D²-d²)/(4D).
CQFD !!
Voici où j'ai trouvé ça :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseig [...] _focom.htm
Il y a un petit fichier excel avec lequel on peut faire joujou pour comprendre le phénomène.
n°119300
lyksyr
Posté le 13-08-2007 à 17:26:01  profilanswer
merci de ces précisions, il faut donc mettre plus de distance !
Calcul de focale
n°119301
Posté le 13-08-2007 à 17:50:32  profilanswer
Oui, un peu plus que 4 fois la focale présumé de la lentille.
n°119555
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 03-11-2007 à 17:19:12  profilanswer
Attention au copyright. Tu vas devoir me payer des sous. ;)
Message édité par ppsoft le 03-11-2007 à 17:20:30
n°119556
lyksyr
Posté le 03-11-2007 à 17:48:21  profilanswer
:D :D :D
Calcul de focale
n°119860
molko1978
bricolopathe
Posté le 07-03-2008 à 11:25:14  profilanswer
je découvre ton tuto et je sais pas bien si j'ai compris :(
j'ai splitté mes fresnel (issues de mon retro)
en suivant ta méthode, j'obtien d1=600, d2=300 en mettant ma source lumineuse (un spot de 3 leds) à 1000
donc d'après ce que j'ai compris la formule serait
1000²-(600-300)²
       4000
ce qui me donne comme résultat --> 227.5
donc si j'ai bien compris, la focale de ma fresnel et de 227.5 mm
j'ai bon ?
ou je suis une tanche ?
Message édité par molko1978 le 07-03-2008 à 11:26:34
http://molko1978.labrute.fr
n°119861
lyksyr
Posté le 07-03-2008 à 11:46:43  profilanswer
oui tout à fait !!
non, ca va ;)
Calcul de focale
n°120298
Posté le 02-12-2008 à 14:47:37  profilanswer
up pour remonter ce tuto
