Bonjour les gens,
après avoir bien galéré en voulant spliter une fresnel de retro, je vous propose la solution que j'ai utilisé avec un cutter.
Avec la méthode classique, pour spliter une fresnel il faut commencer par découper un coin puis insérer le cutter entre les deux fresnel. Ca c'est bien quand il n'ya pas beaucoup de colle ou qu'elle n'est pas coriace, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai été obligé de découper tout le tour de la double fresnel afin de la diviser.
Ma méthode permet de spliter une fresnel récalcitrante ou de la couper à la taille que vous voulez.
Voilà donc comment j'ai procédé :
- 1) On trouve 2 bon gros bouquins, genre annuaire téléphonique( ou deux planches, ou 2 truc plats).
- 2) On coince la fresnel entre ces 2 bouquins en faisant déborder juste sur la ligne à découper, et en laissant la plus grande partie de la fresnel entre les deux bouquins.
- 3) On se met à genoux dessus
- 4) Et enfin on revient à la méthode classique avec un cutter, à savoir passer plusieurs coup de cutter puis casser d'un coup sec la fresnel,
SAUF que là, grâce au 2 bouquins et notre poids dessus, on a un guide pour le cutter lorsque l'on coupe on appui le cutter sur le bord du bouquin du haut et on évite ainsi de malencontreusement riper sur la fresnel. Mais aussi les 2 bouquin absorbe les vibrations et réduisent le risque que la fresnel se fendille.
Voilà, j'espère que mon expérience sera utile à d'autre
CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV-
