topalev56 Projets terminés : gylles Sources : soundman et 8 utilisateurs inconnus
[QST] Qui peut m'expliquer cette technique ?
n°120107
gaspazz
Posté le 14-07-2008 à 11:33:57  profilanswer
Voila j'ai vu ça dans les projet retro + tft je me demande comment cela fonction et quel est le but de cette technique ( je présume que cela influence la taille de projection mais bon..?)
http://www.allinbox.com/beerfetish/mini-7.jpg
merci pour vos réponse
n°120108
molko1978
bricolopathe
Posté le 14-07-2008 à 13:41:46  profilanswer
je suis pas sûr mais on dirait le principe de la varifocale
le fait d'écarter les deux lentilles agit sur la longueur focale de l'ensemble, je crois
attends l'avis des pros
<div id="ws_embed_code" style="margin: 10px auto 0 auto; border: 0; padding: 0; width: 198px; font-size: 0;"><object height="134" width="200"><param name="movie" value="http://external.priceminister.com/fmc/pic/0/www/www/46045/referral_widget.swf" /><para
n°120109
mistoukwak
Posté le 14-07-2008 à 17:12:34  profilanswer
Bien vu !
C'est le même principe que dans les allinbox. Soit une varifocale avec laquelle on fait varier la focal pour faire la mise au point. Soit avec un triplet mobile ou on fait varier la distance pour faire la mise au point.
Ici, il s'agit du principe du triplet mobile.
Tu trouveras plus de détail dans le tuto optique ou il est bien expliqué quelles sont les conditions de la mise au point ( qui dépend de la focale et de la distance : donc on peut faire varier soit l'un soit l'autre pour faire la mise au point)
n°120115
gaspazz
Posté le 17-07-2008 à 11:58:23  profilanswer
merci a vous pour vos info...
en fait je me demande si avec ce procéder je pourrais réduire ma taille d'image et si oui quel objectif je doit acheter..?
merci
n°120118
gaspazz
Posté le 22-07-2008 à 18:37:53  profilanswer
Bonjour
pour mon utilisation (taille d'image ) ce serai donc une lentille divergente dont j'ai besoin ...
il me reste deux question :
-quel type de focale pour cette lentille sachant que sur mon retro c'est du 300mm ?
-ou peut t'on trouver des lentilles divergente a vendre ..?  lol
merci a vous
n°120130
pertibiliu​m
Il vous faut quelque chose?
Posté le 04-08-2008 à 16:22:39  profilanswer
en fait le créateur à rajouté une lentille supplémentaire avant  son triple objectif, pour faire varier la distance focale...c'est pour augmenter la grosseur de l'image, s'il ne peut pas reculer d'avantage son retro! astucieux !
Message édité par pertibilium le 04-08-2008 à 16:23:22
Undead 3M
Simple Black
ecran diy
