| Auteur | Sujet : [QUEST] remplacement filtres polarisants 10,6" |
Posté le 20-05-2007 à 15:39:26 ![]() ![]()
sims Go PVE ! | 1: ceux dizo plus transparent mais le contrast est du coup plus faible ^^
filou901 |
sims Go PVE ! | pola décollé ? jvois que ça franchement -_- --------------- Ma Box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8806_1.htm GO GO GO : http://allinbox.miniville.fr |
zeltron Diyiste 3ème Dan | J'ai aussi une dalle 10,6" qui a son pola qui a été endommagé par une surchauffe quand je bidouillais le projecteur en ayant retirer les sondes de sécurité pour y mettre mieux les mains.
Message édité par zeltron le 21-05-2007 à 13:51:41 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | non au pire faudra enlever les résidus une fois le pola retiré --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
filou901 | pour les residus sur la dalle j 'imagine qu'on peut utiliser du disolvant vu que c'est du verre?
ellisium | chez 3d lens, ils sont adhesifs en plus. |
filou901 | ah yes, merci de l 'info ellisium, je regarde ca en detail ce soir mais effectivement ca a l' air interessant au niveau du prix |
ellisium | change les 2 polas, en general, sur les dalles lcd c'est orienté à 45°. |
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui tu peux poser ton filtre ou tu veux. Tant que dans le chemin optique deux polarisants orientés à 90° l'un par rapport à l'autre et placés l'un devant et l'autre derrière la dalle c'est tout bon...
filou901 | ok merci |
zeltron Diyiste 3ème Dan | lol tu va gagner en luminosité ! pour ellisium c'est pour les porteurs de lunettes polarisées, il verrait l'ecran noir avec leur lunettes sinon...
ellisium | ok merci pour l'explication. |
martimacfly | J'ai lu sur un post, je ne sais plus lequel, que la moindre fuite de lumière non polarisé, amoindrissait considérablement le rendu des couleurs et la profondeur du noir. --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
martimacfly | Aucune fuites de lumière ? --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
martimacfly | Je pense que les vitres seraient le plus appropriées. Mais pourquoi 4 vitres ? Comme je le vois 2 suffisent ? --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
martimacfly | Moi je pensais, mais j'ai peut-être loupé un épisode, que tu pouvais mettre les 2 pola l'un sur l'autre et ensuite les mettre en sandwich entre 2 vitre...? --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
filou901 | a ouais j' avais âs vu la chose comme ca , je pensait qu'il fallait en mettre un avant la dalle et un autre apres!
filou901 | marche pas...il en faut bien un devt la dalle et l' autre deriere, dommage ca aurai ete bien pratique! |
ellisium | quand je disais 2 vitres je pensais à ça: vitre /polas/dalle/polas/vitre. |
zeltron Diyiste 3ème Dan | les pola d'izzotek sont légèrement plus grand que ta dalle ce qu'il te laisse de quoi fixer tes polas directement sur les fresnels non ?
Message édité par zeltron le 29-05-2007 à 01:41:01 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
