Tulkar, groovy baby Ventes : kysermens Autres / Electronique : electro007, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
[QST] Zoom
n°119633
kuja
Posté le 23-11-2007 à 18:42:35  profilanswer
J'ai ne question à propos de la réalisation d'un zoom en jouant sur la distance LCD-F2
Si j'ai bien comprit, en éloignant un peu la F2 du LCD, l'image projeté est agrandi ?
Ensuite Si j'utilise un triplet comme objectif, le réglage du focus se régle en jouant sur sa distance à F2 (distance focale pour varifocale).
Devrait-je donc faire le réglage du focus à chaque changement de la distance F2-LCD?
Il ya t-il donc un lien entre la distance F2-LCD d'une part et la distance F2-objectif ?
Enfin, il parait que si le zoom pratiqué est trop important, on peut avoir une effet de flou d'aprés ce que j'ai lu?
D'ou vient le problème ? Ainsi je pourrai me fixer des limite de zoom..
Voili voilou,
Message édité par zip le 26-11-2007 à 07:30:27
n°119634
filou901
Posté le 23-11-2007 à 21:23:15  profilanswer
il te faut prevoire un supprt commun a f2 et objectif mais prevoire aussi un reglage pour l'objo, chaque fois que tu fera zoom avant ou arriere il te faudras refaire une mise au point
Message édité par filou901 le 23-11-2007 à 21:23:25
n°119635
NOBUG77
NoBug se refroidit au LN2 :P
Posté le 24-11-2007 à 01:33:18  profilanswer
et une balise..
n°119636
kuja
Posté le 24-11-2007 à 03:22:13  profilanswer
merci de ta réponse rapide.
C'est pas idiot de mettre la F2 et l'objectif sur une meme partie coulissante!
Et je suppose que suivant la distance F2-LCD la répartition de la luminosité change. Non?
n°119638
filou901
Posté le 01-12-2007 à 00:07:19  profilanswer
oui,on peut pas s'eloigner a l'infini non plus,combien je sait pas, moi je suis a 4 cm sans problemes, 4 centimetres de battement ca fera un petit zoom, mais suffisant pour bien adapter l'image projete a ton ecran de projection
n°119643
kuja
Posté le 01-12-2007 à 19:22:04  profilanswer
Mon idée serai de faire un zoom maximum tel que l'image s'agrandise de 50 cm de toute part, donc de +1m en largeur et de +1m de longueur. Or avec mes  configuration, et le programme calculimage, j'ai vu que F2 n'avait pas besoin d'être beaucoup déplacé. Donc pas forcément besoin de déplacement de F2 et du triplet en même temps avec un support commun. D'aillleurs Izzoteck propose de quoi changer la position du triplet de 25mm. Ce qui parait peut mais celon calculimage, cela suffit largement!!
Je sais pas si c'est normale!
