Ventes : novalan Ecrans TFT & Dalles : groovy baby Lentilles de Fresnel & Optique : kysermens, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
[QST] optique tritube et tft 3,5" (fonctionnement d'un objo tritube ?)
n°119040
dawoud
Posté le 26-06-2007 à 22:36:50  profilanswer
Bonjour je souhaiterais savoir si il était possible de fire une boxe avec un écran tft de 15" et un objectif de tritube HD-8 (13cm de diamètre la lentille d'entrée) ?
Passage au 3,5"
Message édité par dawoud le 10-07-2007 à 07:30:20
Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm
n°119041
NOBUG77
NoBug se refroidit au LN2 :P
Posté le 27-06-2007 à 00:01:44  profilanswer
bien sûr que c'est possible , mais va falloir rajouter une source lumineuse, et deux fresnel
n°119043
Tijules2na​ntes
Posté le 27-06-2007 à 00:29:50  profilanswer
ouais enfin attention à la focale quand meme,
sinon image immense
n°119044
dawoud
Posté le 27-06-2007 à 00:50:49  profilanswer
focale 220mm pour l'objectif du tritube. :) C'est peut être un peu limit
n°119045
sims
Go PVE !
Posté le 27-06-2007 à 01:01:15  profilanswer
Sa passe je crois faut test sur calculimage pour la FOV quand même
n°119046
dawoud
Posté le 27-06-2007 à 01:20:10  profilanswer
J'ai exploré le tutorial de cette section et appliqué la formule-ci :
1/Fobj = 1/U + 1/V
Fobj: Focale de l'objectif     220mm
U: distance F2 - objectif (son centre)
V: distance objectif - ecran de projection    2000mm
J'obtient une distance U de 250mm entre la F2 et l'objectif.
Ca fonctionne théoriquement étant donné que j'obtient un angle de 62° pour la FOV.
Mais est ce qu'un objectif de tritube fonctionne comme un triplet de izzo ?? ( point central au milieu de l'objectif)
Sur mon projet avec mon écran de 7", l'écran est presque collé à l'objectif. Hors théoriquement il devrait etre a 23,5cm de l'objectif !!
Merci,
David
n°119047
sims
Go PVE !
Posté le 27-06-2007 à 01:44:05  profilanswer
62° je crois que c'est trop enfin faut demander a un spécialista là jy connais rien au objectif de tritube -_-
n°119049
dawoud
Posté le 27-06-2007 à 10:28:13  profilanswer
Merci de ta réponse.
En fait j'aimerais bien savoir, si une personne expert en objectif de tritube, m'explique comment cela fonctionne :)
n°119057
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 28-06-2007 à 17:34:24  profilanswer
De ce que j'en sais :
à la base, les triplets des tritubes recoivent de l'image presque à 90°, car l'écran est presque collé à l'objectif.
Ce que je vais faire sur mon projet :
 - essayer comme un triplet classique, centre au milieu (enfin non car je ferai du lensshift)
 - si je n'arrive pas à avoir une image correcte, je redresserait le FOV en intercalant une autre fresnel entre la F2 et l'objectif. J'aurai donc une F3... enfin non car comme c'est à LED, je n'aurai pas de F1 !!!!
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°119084
dawoud
Posté le 09-07-2007 à 20:50:40  profilanswer
changement de programme : projet à base de 3,5". J'abandonne le 15" lol c'est infaisable !!
Des personnes sauraient m'expliquer où se trouve le centre de la lentille sur un objectif tritube ? Est ce au milieu de celui ci ou au bout carément ?
n°119085
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 09-07-2007 à 21:27:47  profilanswer
je dirais que c'est la petite lentille qu'on voit dans le tritube et pas les 2 extérieures
mais ce sont des suppositions attends d'autres avis
Message édité par gylles le 09-07-2007 à 21:30:31
n°119086
gylles
Posté le 09-07-2007 à 21:46:21  profilanswer
Si tu l'as loupé voici les liens sur une box avec ta configuration
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8205_1.htm
avec le détail en image du projet
http://www.allinbox.com/Salamander/Salamander.htm
mais ne fais pas la même erreur que sur cette photo
http://www.allinbox.com/Salamander/mini-34.jpg
erreur signalée si je ne me trompe pas dans le tuto de ppsoft ci-dessous au chapitre 4.2
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
et je cite salamander :
Je reviens sur l'objectif, il est très gros c'est vrai, il a un autre défaut (lié a sa taille je pense). Sur les bords de lentille on n'a pas le même point focal. Donc il faut optimisé la distance de projection avec les réglage de lentille pour réduire cet effet au bord.
conclusion1 : garde tes fresnels au chaud tu pourrais en avoir besoin en tant que f2
conclusion2 : seuls des tests te permettront à mon avis de trouver la meilleure distance tft/objectif (sans doute un peu plus grande qu'avec un 7 pouces)
Message édité par gylles le 09-07-2007 à 21:52:29
n°119088
dawoud
Posté le 09-07-2007 à 22:11:01  profilanswer
Merci beaucoup gylles :)
En fait j'ai un peu copié son projet à Salamander ^^Je le trouvait tellement original que j'ai eu un coup de coeur.  :love:
