ZAZE Rétroprojecteurs & Montages : totocuisto31 et 18 utilisateurs inconnus
[QST] Reflecteur Parabolique 88.9mm
n°118665
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-05-2007 à 00:38:42  profilanswer
En farfouillant sur le net j'ai trouvé ça : http://www.surplusshed.com/pages/item/pm1079.html
Un reflecteur parabolique de 88.9mm de diametre.
Si on ajoute à ça : http://izzotek.com/achat/produit_details.php?id=258
La condensatrice de 88.8mm de chez Izzotek.
Est-ce qu'on a pas de quoi se faire là une lightbox qui recupere un max de rayons issus de l'ampoule ?
Le trou central fait 22mm, ce qui semble etre tout juste assez pour passer une Powerball 150W en G12. 37 EUR (50 USD) hors port depuis les USA pour un reflecteur ca fait probablement beaucoup, mais apres c'est à chacun de voir ...
Des avis ?
(Il y a aussi celui là : http://www.surplusshed.com/pages/item/pm1075.html . Plus gros, plus cher, pas tout à fait la meme forme visiblement)
-- Muka Sensei
Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9861_1.htm
n°118672
Posté le 17-05-2007 à 01:34:06  profilanswer
Normalement il n'y a pas besoin de condensatrice avec un réflecteur parabolique dès lors que le centre optique coincide avec l'arc de la HQI et que le réflecteur est assez grand, car les rayons sortent théoriquement // si tout est bien réglé! Malheureusement c'est rarement faisable et le réflecteur doit être aussi grand que l'écran...
Me corriger si je dis des bêtises, ce sont des vieux souvenirs de maths..
Message édité par froggy le 17-05-2007 à 01:35:34
Homecinéma 100% DIY
n°118673
sims
Go PVE !
Posté le 17-05-2007 à 01:36:24  profilanswer
il me semble que c'est juste ^^
n°118676
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-05-2007 à 10:49:16  profilanswer
C'est ce que je pense aussi, mais dans ce cas il faut un reflecteur "ideal". Rien que je le fais que celui ci soit de section ronde fait qu'il n'est pas ideal : si les rayons sortent paralleles, on va avoir de mechants coins sombres normalement. Non ? Donc effectivement, il faudrait qu'il fasse la taille de l'ecran mais aussi approximativement sa forme, au moins une belle elipse.
MAIS la condensatrice elle, recupere les rayons pour leur donner la trajectoire que l'on connait. Si elle fait la taille quasi exacte de la sortie du reflecteur, elle devrait chopper un maximum de rayons et les redistribuer comme il faut sur la F1.
Ce reflecteur lui, comme il englobe totalement l'ampoule en G12, contrairement à un reflecteur classique comme on utilise d'habitude (paraboliques eux aussi) il devrait reflechir un maximum des rayons emis par toutes les faces de l'ampoule. Contrairement à un reflecteur classique qui ne reflechi pas ceux qui partent entre le reflecteur et la condensatrice, comme on voit sur les simulations ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8765_1.htm (c'est plus clair avec un dessin - on a bien des rayons non reflechis). Ce que je me dis c'est que plus le reflecteur est "fermé", plus il renverra de rayons vers la condensatrice.
Vous me suivez ? Je debute alors peut etre que quelque chose m'echappe ...
Message édité par Muka-Sensei le 17-05-2007 à 11:08:48
-- Muka Sensei
n°118679
sims
Go PVE !
Posté le 17-05-2007 à 11:41:05  profilanswer
il faut que tes rayons soit parfaitement parralele pour avoir un lumi uniforme.
et oui il faudrait qu'il fasse une éllipse de la taille de l'écran.
Quand à la condensatrice je sais pas ce que ça peut donner avec si jamais tu décide de tenter merci de nous faire un test.
il me semble qu'il y a deja eu un poste de captain sur les réflecteurs super complet ,)
n°118688
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-05-2007 à 17:52:34  profilanswer
Je ne pense pas faire de tests avec ce reflecteur car :
- le trou fait 22 oui mais la powerball fait 23
- je ne connais pas son centre optique
- meme en le cherchant la longueur de la powerball etant nettement superieure à celle du reflecteur je perdrai de toutes façons des rayons
- ca fait cher pour un truc qui risque de donner des resultats approchants ceux d'un bol Ikea
Apres il y a l'autre reflecteur : http://www.surplusshed.com/pages/item/pm1075.html
Lui ferait eventuellement mieux l'affaire, mais 80 USD hors port c'est quand meme du luxe.
Je me suis emballé trop vite ...
Message édité par Muka-Sensei le 17-05-2007 à 17:52:53
-- Muka Sensei
n°118689
filou901
Posté le 17-05-2007 à 18:22:16  profilanswer
dommage alors, pas de test, ca aurait pu etre instructif....
n°119470
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 05-10-2007 à 11:19:22  profilanswer
Je remonte ce sujet car je suis tombé sur ça en surfant un peu au hasard :
http://www.edmundoptics.com/online [...] uctID=1412
D'après ce qu'on a dit precedemment, il faut un reflecteur aussi grand que l'ecran au moins, donc ceux là ne conviendraient pas pour un 10.6". Par contre le 140x131, avec une HQI en G12 et un 7" Sharp ca devrait pas trop mal se passer non ? 85 EUR fdpout le reflecteur ... il faut oser quand meme.
-- Muka Sensei
n°119471
Posté le 05-10-2007 à 13:27:34  profilanswer
le problème est que il y aura netement moins de lumière dans ls bords de l'écran.
ce n'est pas pour rien que ls reflecteur de VP commerciaux sont netement plus grand que les LCD
n°119472
ellisium
Posté le 05-10-2007 à 19:00:37  profilanswer
http://www.edmundoptics.com/online [...] uctID=1364
Ca conviendrait dejà mieux.
Les ellipsoidaux, c'est ce qui est utilisé dans le vp DLP.
n°119476
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 08-10-2007 à 11:41:09  profilanswer
Le probleme sur ces references c'est les dimensions ...
Tu prends le PARABOLIC REFLECTOR 18" DIA : (choisi pour la taille du trou, une powerball en G12 fait 22mm de diametre)
Diametre : 18 in = 45.7 cm
Diametre du trou central : 1.13 in = 2.9 cm
Longueur focale : 4.5 in = 11.4 cm
Premiere question : Longueur focale = ??? c'est le foyer optique où il faut placer la source c'est ca ? Si oui, alors ca va etre dur de placer la powerball qui fait meme pas 8cm de long culot compris au bon endroit en passant par le trou central. Ca pourrait se faire, mais pas facilement.
Premier probleme : 45 cm de diametre c'est assez pour englober  un ecran 19". D'où une box enorme ... Meme si ce reflecteur pouvait etre une solution, il faudrait le reserver à des projets avec des dalles de grande taille. Ou alors arriver à le raboter un peu, m'enfin c'est dommage ...
-- Muka Sensei
n°120046
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 21-05-2008 à 13:06:06  profilanswer
Je remonte ce sujet pour poster ça : http://vzone.virgin.net/ljmayes.mal/var/parabola.htm
Comment faire un reflecteur parabolique à partir d'un materiau plan :) Ca peut toujours servir ...
-- Muka Sensei
n°120051
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 04-06-2008 à 16:32:27  profilanswer
Ajout du jour sur les reflecteurs EdmundOptics :
PARABOLIC REFLECTOR 12" DIA :
Diametre : 12 in = 30.5 cm
Diametre du trou central : 0.75 in = 1.9 cm
Longueur focale : 4.5 in = 7.62 cm
Pour une dalle 10.6" ca passerait, juste pour un 15" mais à 0.5cm. Il faudrait par contre placer la powerball en G12 au bon endroit (à 7.62cm du bord si j'ai bien compris) et bidouiller un support pour la douille qui puisse passer, fil compris, par le trou central.
Ca se tente si on est pret à avoir une box de plus 30cm de large et si on peut trouver un verre boroscilicate assez grand :) ...
Apres, à voir, CA : http://www.edmundoptics.com/online [...] uctID=1412
http://www.edmundoptics.com/images/catalog/1512.gif
Il y a surement moyen de coupler ça avec une condensatrice de 88 pour redresser le max de rayons sur un petit ecran ... La powerball 150W en G12 passerait juste juste par le trou, et normalement, il serait facile de positionner le bruleur au point f1.
Message édité par Muka-Sensei le 04-06-2008 à 16:55:21
-- Muka Sensei
