jvr33 Ventes : alvysinger84 Ecrans TFT & Dalles : Tulkar et 12 utilisateurs inconnus
[QST] Quel triplet pour retro+15" ?
n°117650
shinobytes
Posté le 18-12-2006 à 20:31:23  profilanswer
Je progresse dans l'optimisation de mon retro, j'aimerais ajouter un triplet qui pourrais me permettre d'avoir la grande image possible avec un minimum de recul
un triplet de 210 mm de focale pourrait-il faire l'affaire ?
Message édité par shinobytes le 18-12-2006 à 22:29:25
n°117652
renan
Posté le 19-12-2006 à 07:50:33  profilanswer
la balise y est... mais ou qu'elles sont les reponses???
n°117654
Posté le 19-12-2006 à 09:19:23  profilanswer
si tu change ton objectif il te faut changer la F2 aussi
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°117656
starbuck25
Posté le 19-12-2006 à 11:48:11  profilanswer
Il n'as pas de F2 ou alors  source lumineuse F1/F2( collées) et écran. C'est un rétroprojecteur. L'ideal serait un 500mm mais il rentrera pas dans ton rétro il faudra limer. De plus il vaut la bagatel de 150 euros... Sinon tu calcul la focal de ton doublet ( objectif déja présent sur ton rétro) en le démontant et en visant le soleil tu regardes la distances en mm entre ton objectif et le sol ou une feuille de papier posée à terre, afin d'obtenir un point avec le faisceau lumineux. Dès que tu arrives à une distance oû ce point le faisceau lumineux est un point concentré de lumière, mesure la distance feuille, objectif et tu auras la focal de ton objectif. Ensuite via Izzotek regarde ce qui correspond mieux a la valeur mesuré.
Un triplet apporte une netteté très supérieur et l'image et beaucoup plus belle. J'ai rien eu a modifier sur mon rétro, il s'insérait tout pile dedans.
n°117659
shinobytes
Posté le 19-12-2006 à 18:55:59  profilanswer
hummmm... je pensais plutôt mettre un triplet de courte focale pour obtenir une image projetée encore plus grande sans toucher à ma distance de recul ^^
n°117660
shinobytes
Posté le 19-12-2006 à 20:12:08  profilanswer
Je possède actuellement un retro avec lentille simple (c'est pas le top) de 85mm de diametre  :
avec 3 m de recul et un tft 9"(le 15" c'est pour plus tard) j'obtiens une image de 1m35 de base.
Si je remplace uniquement la lentille par un triplet de courte focale logiquement je devrais avoir une image plus grande.
Par exemple : pour avoir une image de 2m de base, un triplet de quel focale (environ)  il me faudrait ?
n°117661
Posté le 19-12-2006 à 21:26:17  profilanswer
tu te fais un petit coup de calcul image en fonction de tes triplets t'aurra ta reponse  ;)
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°117662
shinobytes
Posté le 19-12-2006 à 22:53:35  profilanswer
Ca donne ça, pour un objectif de 265mm de focale :
fov OBJ                                          47.85°
distance F2/OBJ                         280.36mm
rendement lumineux                         3.45%
luminosité par rapport aux coins       79.78%
Taille image :                 2129.47 x 1703.58
