fif', groovy baby Ventes : Mick_600 Lentilles de Fresnel & Optique : buell13 Projets en cours : rotten, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
[QST] est ce possible de changer une lentille sur triplet?
n°117004
lafouine75
Posté le 24-08-2006 à 21:46:09  profilanswer
voila je viens d'acheter un triplet 400 d'environ 11cm de diametre avec la lentille du milieu abimé. En attente de reponse du vendeur une question viens de me passer par la tete, est ce possible de remplacer la lentille? de quelle type est cette lentille? est ce compliqué a remplacer? combien ca coute? ou puis je en trouver? et comment connaitre sa focale?
voila ca fait plus d'une question :), j'espere qu'un pro en optique pourra m'aider
merci d'avance, en attendant je vais chercher sur le forum
n°117006
lafouine75
Posté le 24-08-2006 à 23:42:05  profilanswer
je viens de trouver ce programme posté par renan mais je ne comprend pas bien a quoi correspond les moins, enfin si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement ce serait sympa
je garde un lien interessant aide memoire
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8323-1.htm
et deux autres
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 7274-1.htm
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 7571-1.htm
apparemment c'est la divergente au centre qui est abimé, ca a l'air quand meme compliqué a changer et le prix je n'en sais rien :(
Message édité par lafouine75 le 24-08-2006 à 23:59:57
n°117007
renan
Posté le 25-08-2006 à 00:05:10  profilanswer
c'est quasiment infaisable.
il te faut la bonne divergente avec la bonne focale et le bon diametre au minimum. Ensuite il y a plein d'autres parametres qui evite les abherations et qu'il est impossible pour nous d'estimer.
pour la petite application excel tu mets plus pour les convergentes et moins pour les divergentes.
donc un triplet c'est 3 lentilles (une conv une div une conv) et tu rentre les distances existant entre tes lentilles (je pense la qu'il faut considerer le centre optique de la lentille et pas le bord).
d'apres les divers triplet que j'ai eu la div est souvent vers -100-150 en focale.
n°117008
lafouine75
Posté le 25-08-2006 à 00:25:47  profilanswer
ok je te remerci, tu as raison c'est trop complexe surtout pour modifier un triplet acheté 75€ a ce prix je m'atendait a du materiel en etat, ca va me couter aussi cher a restaurer, je viens de m'apercevoir qu'une des lentilles exterieur a un eclat sur le bord coté interieur du triplet,  j'attend des nouvelles de jyje pour le remboursement, je finirais bien par en trouver un autre avec de la patience
n°117671
lafouine75
Posté le 22-12-2006 à 16:33:11  profilanswer
J'ai finalement demonté mon triplet 400 pour modifier la focale et le fov
donc j'ai trois lentilles:
-2 biconvexe
-1 biconcave de diametre inferieur aux deux autres ( celle qui se trouve au milieu dans le triplet)
Comment connaitre la focale de la biconcave? technique du soleil? de quel coté placer la lentille pour le test? les deux cotés semblent identique, la focale sera t'elle la meme des deux cotés?
Merci pour vos reponses :)
Message édité par lafouine75 le 22-12-2006 à 16:33:21
n°117678
lafouine75
Posté le 22-12-2006 à 19:38:49  profilanswer
j'arrive pas a avoir une image rectangulaire avec ce triplet, j'ai toujours la projection d'un rond
comme sur cette photo prise a diamond666
http://img239.imageshack.us/img239/3130/imgp4684da8gf4.jpg
Message édité par lafouine75 le 22-12-2006 à 19:39:07
n°117679
lafouine75
Posté le 22-12-2006 à 19:43:36  profilanswer
et voila a quoi ressemble les lentilles du triplet, elles etaient montées dans cet ordre
http://img334.imageshack.us/img334/861/triplet400uv8.jpg
Message édité par lafouine75 le 22-12-2006 à 19:45:57
n°117738
Posté le 04-01-2007 à 23:31:56  profilanswer
salut !
un peut vieux mais bon surement d'actualité.
ton problyème de projection rond, ça ne peut pas venir du FOV ?
renan, quand tu dit qu'il est casiment impossible de se faire un triplet, ok mais si on se base sur un objectif déja existant, pourquoi pas ?
n°117739
lafouine75
Posté le 05-01-2007 à 11:02:06  profilanswer
oui oliv ca vient effectivement du fov trop limité, je crois que ce triplet va finir a la poubelle car il n'a aucun interet pour les vpdiy
n°117740
Posté le 05-01-2007 à 13:32:40  profilanswer
quelle est la focale de ta F2 ?
car peut etre qu'avec une fresnel très courte focale ça marcherait :)
