Lentilles de Fresnel & Optique : buell13 Projets de modding de VP commerciaux : groovy baby, 1 utilisateur anonyme et 9 utilisateurs inconnus
[QST]quelle optique prendre ?
n°117756
eric_67
Posté le 11-01-2007 à 13:52:57  profilanswer
je suis interessé par le projet : http://www.allinbox.com/Salamander/Salamander.htm
en fait, j'ai du mal à comprendre quel objectif choisir
je voudrais faire un projo 'portable' donc je ne connais pas la distance de projection. donc, si je suis pret de l'ecran==> petite images,  si eloigné ==> grande image
et je me base sur le projet de salamander
donc, que doisj-e prendre ?
- un  Triple objectif 345mm avec le Support pour Triplet
- ou Triple objectif 240mm
* autre question
si mon projet 'led ' ne me convient pas et que je passe en HQI. ca change quelque chose pour l'optique ?
merci !
Message édité par eric_67 le 16-01-2007 à 14:52:22
n°117757
groquik
Bzzzz !
Posté le 11-01-2007 à 14:12:55  profilanswer
Il y a un problème de FOV sur ce projet. Inspire-t-en, mais ne le reproduis pas.
Pour ta question, il n'y a pas de réponse, du fait du peu de renseignements que tu viens de donner. Il faut d'abord savoir à quelle distance tu veux projeter, et quelle taille d'image tu souhaites avoir.
Il y a des tutos, et pas mal de posts à ce sujet. Suffit de lire.
Allez, un petit lien pour t'aiguiller :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t117322
Un autre exemple, moins théorique :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t135741
EDIT : peux-tu ajouter une balise à ton sujet, stp ? Merci.
Message édité par groquik le 12-01-2007 à 19:45:16
