Ventes : novalan Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : bigjojo, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
[QST] Modif de mon obj 18" ,sens des lentilles
n°117507
voine
Posté le 21-11-2006 à 19:02:53  profilanswer
donc comme decrit dans mon post ICI (en bas de la page),
je compte modifier mon big objectif (F=450mm, diam=135mm long=150mm) pour augmenter son FOV et sa focale.
J'ai fais quelques tests mais j'aimerais confirmation sur l'odre des lentilles a employer et le sens pour l'objo.
Le triplet est composé de :
-Lentille focale 180 mm bombée dans les deux sens (beaucoup moin vers l'interieur de l'obj)
-lentille convexe (F=???) ,plus creuse d'un coté que l'autre
-lentille focale 220 mm plate vers l'interieur de l'objo
Donc comment disposeriez vous tout ça et quel coté va vers le tft ?
Merci d'avance.
n°117512
Posté le 22-11-2006 à 05:06:02  profilanswer
je suppose que tu as été voir ceci: http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8630-1.htm
La règle c'est de garder le même ordre et le même sens d'origine et de jouer que sur les espacements entre les lentilles.
Je décris le triplet dans le sens LCD vers écran de projection, la collerette du triplet doit être orienté coté écran de projection, je décris donc dans ce sens  TFT --| Ecran de projection :
-La lentille convexe plate d'un coté et bombue de l'autre se place vers le TFT coté plat vers l'intérieur de l'objectif (celle de focale 220mm pour toi)
-en suite vient la lentille biconcave (c'est la lentille centrale de l'objectif, celle qui est creusée des deux cotés plus de l'un que de l'autre, pour toi celle dont tu ne connais pas ses valeurs)
-puis enfin vient la biconvexe (celle qui est bombé des deux cotés, le coté le plus bombu vers l'exterieur de l'objectif coté écran de projection, celle de 180mm pour toi)
Notes: la lentille centrale bi-concave épouse parfaitement la courbure des lentilles voisines exterieures il est donc possible d'empiller parfaitement toutes les lentilles lorsqu'elles sont toutes dans le bon sens...
Penses à colorier au marqueur noir indélébile les bords dépolis de toutes les lentilles car en augmentant la focale on exploite moins les surfaces en périphérie des lentilles (on augmente donc aussi la FOV du triplet et donc la géométrie de l'image) ce qui crée des reflexions parasites avec le bord dépoli qui les renvoie dans l'objectif. Ceci à pour conséquence sur l'image des voiles laiteux, en coloriant en noir la périphérie ces reflexions sont absorbées...
La théorie serait de dire que ces modifications sont au détriment de la luminosité mais la pratique montre que le gain apporté sur l'image (moins de distorsions, meilleur convergence, focale plus longue) apportent finalement un gain visuel sur la luminosité de l'image projetée: l'explication est que pour une même valeur en lumens ANSI l'image sera tourjours plus lumineuse visuellement si elle est plus petite que grande donc en augmentant la focale on réduit sa taille projectée et on augmente sa luminosité visuelle malgré les faibles pertes qu'occasionne cette modification.
Plus les lentilles sont grandes plus la marge de manoueuvre sera grande et plus le contre-balancement perte dans l'objectif / augmentation de focale et donc de la luminosité visuelle sera importante...
La modification du 100 en 500mm de focale est une pure merveille donc je suppose que ton bazooka de 18" va être très intéressante !!!
Message édité par zeltron le 22-11-2006 à 05:31:03
n°117513
voine
Posté le 22-11-2006 à 14:51:02  profilanswer
Merci Zeltron ,
Pour mon cas non ,car une des lentille est plate vers l'interieur.
Autre chose tres importante que j'ai oublié de preciser ,la biconvexe est plus petite que les autres ,elle fait 107mm de diametre tandis que les autre font 131mm de diametre
J'ai donc mis le coté le moin bombé de la biconcave en face du coté le plus creux de la biconvexe et donc le coté plat de la convexe en face du coté le moin creux de la biconvexe.
Par contre j'ai fouiner un peu et j'ai retrouvé un message de Renan qui disait de mettre la focale la plus faible coté LCD pour augmenter le FOV ce qui est le contraire de ce que tu dis  [:voine:5] .
Message édité par voine le 22-11-2006 à 19:11:21
Projet 19" wide screen
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/Projetstermines/250W-court-allinbox-Voinebox-III-SA-PFSC-NA-TERMINE-
n°117522
renan
Posté le 22-11-2006 à 21:59:47  profilanswer
ouais bon en meme temps des fois renan , il dis des conneries....
effectivement en theorie placer la focale la plus courte cote lcd doit augmenter le fov. Mais dans ce cas ca veux dire inverser le triplet et pas intervertir les 2 lentilles extremes.
un bon test vaut mieux que deux avis.... c'est juste mon avis  ;-)
par contre la difference de diametre entre ta divergente et les autres me semble tres grande. c'etait pas le cas des 2 beselers 18" que j'ai eu en main il me semble.
Message édité par renan le 22-11-2006 à 22:01:40
n°117529
Posté le 24-11-2006 à 15:29:48  profilanswer
Renan à raison fais des essais: pour ma part je ne dispose que je l'expérience que j'ai acquise avec mon 100mm en 500mm de focale...
Pour ceux qui entreprennent de modifier leur triplet une règle d'or: notez la disposition de vos lentilles d'origines et n'hésitez pas à prendre des photos en cours de démontage pour ne pas galérer avec les nombreuses combinaisons qui pourraient subvenir en cas de mélange (faites des repères sur les bords avant de les colorier pendant vos essais).
Pour les matheux: une lentille peut avoir que deux positions: recto ou verso, il y a 3 lentilles dans un objectif donc 18 combinaisons par séquence, il peut y avoir que 6 séquences de mise en place possibles pour un groupe de 3 lentilles soit au totale 6 x 18 = 108 combinaisons possibles pour disposer les lentilles !!!
De ce que j'ai pu constaté dans un objectif c'est que les lentilles se compensent et c'est pour cela que tes lentilles n'ont pas forcément la même géométrie que les miennes mais quoi qu'il en soit il n'existe qu'une seule disposition optimale: celle d'origine...
On ne doit jouer que sur l'espacement inter-lentilles et colorier les bords dépolis rien d'autre.
Et enfin si vous devez refaire le carter de l'objectif peignez l'intérieur en noir car si dans un projecteur l'intérieur noir n'est pas vraiment indispensable (s'il n'y a pas de reflexion ou de pièces métalliques réflechissantes créant des pertubations optiques) en revanche dans un objectif c'est indispensable...
Message édité par zeltron le 26-11-2006 à 10:25:16
n°117531
voine
Posté le 25-11-2006 à 15:04:41  profilanswer
Par contre ,t'as vite fait d'eliminer quelques combinaisons ,car le coté bombu est forcement vers l'exterieur.
Il ne reste donc que le sens de la biconvexe soit 4 combinaisons possible (pour mon cas qui connait l'espacement d'origine)
n°117535
Posté le 26-11-2006 à 10:22:57  profilanswer
hé! hé ! donc tu devrais rapidement t'en sortir, tiens nous au courant...
n°117580
Duckman
Posté le 05-12-2006 à 23:05:23  profilanswer
Bonjour
j'ai trouvé ca http://cgi.ebay.fr/HUGE-9x-150-12- [...] dZViewItem
12,5cm de diamètre et focale 375mm, pensez-vous qu'on pourrait l'utiliser avec un écran 15,4", une distance de projection de 3m50 et une image de 3m max de base ? Désolé calculimage ne fonctionne pas chez moi (linux)
Merci d'avance pour votre aide
Ps. j'ai aussi trouvé ca http://cgi.ebay.fr/RCA-projection- [...] dZViewItem
13cm de diamètre,focale non précisée
et ca http://cgi.ebay.fr/Opaque-Projecto [...] dZViewItem
objectif besco 13cm de diamètre
Message édité par Duckman le 05-12-2006 à 23:06:31
n°117581
renan
Posté le 06-12-2006 à 07:13:44  profilanswer
comment connais tu la focale du premier??
poour le second c'est un objectif de tritube donc la focale est entre 100 et 200mm
pour le dernier c'est le 18" beseler que l'on connait bien
n°117583
voine
Posté le 06-12-2006 à 16:48:45  profilanswer
Ca y'est c'est bon j'ai retrouvé l'odre de me lentilles sur le post d'Ibanana ,
pour info c'est comme ça :
http://forum.allinbox.com/attach/post-15-1124574777.gif
n°117584
Duckman
Posté le 06-12-2006 à 21:55:03  profilanswer
Pour le premier j'ai cru convertir 150 pouces en mm mais j'étais plutot fatigué..
merci beaucoup pour l'info, je vais essayer d'acheter le beseler (laissez-le moi siouplé )
