Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QST] [MODE BOULET ON] distance F2-triplet calculimage
n°118496
Posté le 04-04-2007 à 22:55:04  profilanswer
J'ai une petite question qui a déjà du être traité dans le forum mais je n'ai pas trouvé, donc je passe en [MODE BOULET ON].
A quoi correspond la distance F2-objectif de calculimage ?? La mesure est-elle prise par rapport à la lentille arrière du triplet ou au centre ??
J'envisage de réaliser un montage fixe entre mon ensemble F1-TFT-F2 / Miroir / objo. Avec mon objo, je n'ai que 60mm de réglage soit +/-30mm par rapport à la distance donnée par calculimage. Mon objo fait au moin 150 à 200 mm de long et si j'interprète mal les valeurs de calculimage, je risque d'aller dans le mur avec un montage fixe.
Donc, je reprend :
1/ Distance F2/objo calculimage = F2/centre objo ou F2/lentille arrière ???
2/ Avez vous fait une comparaison entre la distance F2/objo et le réglage de votre VP ???
Perso, jusqu'à maintenant, j'ai considérer la distance F2/objo comme étant celle prise avec le centre objectif. Je veux juste être rassurer avant de démarrer.
Merci.
[MODE BOULET OFF]
Message édité par renfield le 04-04-2007 à 22:55:23
n°118500
Posté le 05-04-2007 à 09:16:22  profilanswer
logiquement ca doit etre au centre de l'objectif
au depart ne fixe pas ton objectif, test, et apres tu pourras le fixer et tu auras toujours ton débattement
de + ou - 30mm
bon courage pour la suite
 [:xtremfzero:1]
n°118509
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 05-04-2007 à 14:53:24  profilanswer
oui c'est vrai ce serait bien de savoir, mes objectifs de tritube font 20 cm :D
Message édité par lyksyr le 05-04-2007 à 14:53:36
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118515
ducatman
Celui qui freine est un lache.
Posté le 05-04-2007 à 18:57:15  profilanswer
tu prends le milieu ! donc 10cm  [:royce]
apres tu vois avec un système de réglage qui va bien  [:jvr33:2]
n°118516
Posté le 05-04-2007 à 19:14:33  profilanswer
On ne peut donc pas se fier à la valeur de calculimage.
C'est dommage car il va donc falloir que je prévoit un réglage qui ne sert presque à rien.
Merci les gars.
Au fait, ça donne quoi chez vous la comparaison entre la distance donnée par le soft et la réalité ???
n°118518
tourou
Posté le 05-04-2007 à 21:17:29  profilanswer
pour moi la mesure correspond a la fin de l'objectif
n°118519
Posté le 05-04-2007 à 21:52:44  profilanswer
AH ??? Merci pour l'info. Soit calculimage donne un résultats vraiment approximatif pour le centre, soit il donne la valeur pour la fin de l'objo ???
Message édité par renfield le 05-04-2007 à 21:52:54
n°118522
Posté le 06-04-2007 à 16:59:55  profilanswer
pour le centre de l'objectif, je crois
moi moins de 2 cm
pas trop dur a regler
n°118524
Posté le 06-04-2007 à 20:47:45  profilanswer
Moins de 2cm d'erreur pour la distance donnée par calculimage par rapport au centre ?
n°118525
Posté le 06-04-2007 à 20:51:45  profilanswer
prévois plus tout de meme !
au lieu de faire tout un systeme de reglage bidon, fait un minuscule systeme de reglage vue que c'est que pour une seul fois :)
n°118526
Posté le 06-04-2007 à 20:53:09  profilanswer
Si j'ai le temps ce weekend (jardin demain et beau parents dimanche), je vais essayé de faire mes premiers essais de projection en montant tout en l'air.
J'espère au moins pouvoir essayer la HMI.
n°118527
Posté le 06-04-2007 à 20:54:17  profilanswer
 :non:  :non:
ya pas meilleur moyen pour eclater son matos.
n°118528
Posté le 06-04-2007 à 20:57:08  profilanswer
Bon, quand je dis en l'air, c'est une façon de parler, en fait c'est avec un montage sommaire mais un montage stable quand même.  ;)
n°118529
Posté le 06-04-2007 à 20:58:32  profilanswer
oki :D
manipule l'écran le moins possible... tu sais ce qu'il en coute :)
de plus ton systeme doit pouvoir fonctionner 3heures au moins (enfin la lampe doit fonctionner 3heure ) donc il faut qu'il soit au point :)
n°118530
Posté le 06-04-2007 à 21:12:12  profilanswer
J'espère que pour une HMI, il ne faille pas la faire marcher 3h la première fois car avec une durée de vie théorique de 1000h, le quotas est pas mal attaqué déjà.
n°118531
Posté le 06-04-2007 à 21:14:01  profilanswer
3heure ? sur 1000h c'est vraiment mais alors vraiment rien du tout !
tu m'aurais dit 20 heures OK, et encore jusqu'a 100H c'est a peut pres normal (100H c'est TRES long quand meme )
mais 3 heures.... faut pas a busé quand meme :D
deux heure mini quoi qu'il en soit ;)
n°118532
Posté le 06-04-2007 à 21:15:23  profilanswer
Oki guy
n°119296
Posté le 13-08-2007 à 02:16:05  profilanswer
up vu que le sujet n'est pas clos à mon avis. A votre bon coeur Msieur dame, une mesure facile à réaliser.
n°119298
Posté le 13-08-2007 à 12:05:25  profilanswer
Bon, ce matin comme il y avait un peu de soleil, j'ai essayé de mesurer à l'arrache la focale de mon objectif et il semblerai que les 500mm parte bien du centre de l'objo mais c'est approximatif.
