jvr33 Ventes : pertibilium Commandes Groupées : groovy baby Projets terminés : jorec Bistrot : pilled et 16 utilisateurs inconnus
[QST] Mesure objectif
n°119282
gargouille​man
Posté le 11-08-2007 à 00:07:08  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis novice et cela fais presque un an que je veux me faire un vp diy. J'ai récupéré un objectif et je souhaiterais savoir comment déterminer sa focale.
J'ai tenté de mettre mon objectif derrière une lampe de bureau (pas vraiment à l'infini) puis de mettre une image(objet) entre l'objectif et la lampe et de projeter le tout sur mur. J'ai essayé de mesurer la distance entre l'objet et l'objectif lorsque j'avais une image au mur nette. Mais téhoriquement cette distance ne doit pas se modifier quand on fait varier la distance entre la source de lumière et l'objectif, hors mon image projeté se modifie en netteté.
Vous avez des réponses à mon problème?? merci de m'en faire part...
gargouilleman.
n°119283
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 11-08-2007 à 09:02:11  profilanswer
regarde ma signature...
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°119289
gargouille​man
Posté le 11-08-2007 à 19:08:17  profilanswer
oui mais j'ai un triplet, et comme on me l'a donné, je ne sais pas trop si c un 345 mm ou pas? comment calculer la focale donc?
n°119290
Greenboy
Posté le 11-08-2007 à 20:05:31  profilanswer
Regarde la signature de lyksyr !!
n°119291
gargouille​man
Posté le 11-08-2007 à 23:50:47  profilanswer
J'veux bien mais il dit justement que sa méthode ne fonctionne pour les varifocales et les triplets...comment faire donc?
n°119293
lyksyr
Posté le 12-08-2007 à 11:54:03  profilanswer
ah j'ai mis ca ?
ben en fait si ca fonctionne, il faudra que j'edit ca...
Calcul de focale
