Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : bigjojo et 20 utilisateurs inconnus
[QST]Luminosité, distances, fresnel
n°117539
FishBowl
Posté le 27-11-2006 à 21:29:15  profilanswer
D'abord bonjour,
Ca fait quelques temps déjà que je pense à me construire un VP DIY. Malgrès la lecture de ce forum et d'une grosse partie des tutos, certaines choses ne restent pas claires pour moi. Tout d'abord, j'ai calculé les longueurs et les focales grace à CalculeimageV3 :
http://img371.imageshack.us/img371/8093/vp1mk6.jpg
Quoi que je fasse la luminosité aux coins par rapport au centre reste <= 60%. Y'a t'il une solution autre qu'acheter un écran plus petit ?
Deuxième point, imaginons qu'un jour je change le projecteur de place. Mon recul ne sera certainement plus le même et donc l'image ne sera plus nette. De ce que j'ai compris le triplet permet de régler la netteté, cependant il ne tourne pas à l'infini, et passé une certaine distance, je ne trouverai plus d'image nette. Exact ? Quelle est la marge que l'on peut accorder dans ce cas ? +/-1m, ou plutot quelques centimètres ?
Enfin, dans ces calculs, la fresnel est splittée. Je ne pense pas le faire étant donné que c'est plus simple sans et qu'apparement il n'y a pas de règle fixe sur ce point. Cela change t'il quelque chose dans ces calculs ?
Je n'ai pas énormément d'argent, et mon idée est d'acheter sur izzotek un triplet 345mm, de fabriquer ma boite, et de tester les distances grace à une image sur un transparent avant de commander le reste (j'ai déjà un halogène 400W ou 500W, je ne me souviens plus). Est-il indispensable d'acheter la fresnel pour ces tests de distances (je pense que oui, sinon la luminosité serait trop faible, mais j'aimerais confirmation) ? Dernière chose : si j'achète une fresnel de 15", puis-je la couper (je ne sais pas encore si je vais opter pour un 8" ou un 15" ), ou cela posera t'il un problème ?
Merci d'avance de me répondre. Si jamais vous voyez la moindre erreur dans mon "plan d'attaque"  ;) merci de me le signaler, je n'ai pas vraiment le budget pour faire des erreurs ...
Message édité par FishBowl le 27-11-2006 à 21:30:30
n°117541
mich33
Posté le 28-11-2006 à 10:02:06  profilanswer
augmenter la focale de la F1 pour éloigner la lampe de la dalle. mais dans ce cas = perte de luminosité
cela dit je pense que pour un usage classique (films, jeux) les "coins sombres" sont moins gênant que le manque de luminosité ;)
(un 15" avec une F1 de 210 c'est pas une mauvaise configuration)
pour le triplet une plage de réglage d'environ 5cm doit pouvoir couvrir tout tes besoins (on va dire de 2m à l'infini)
pour les fresnels non splittées, la taille d'image diminue un peu. pour simuler il faut mettre une valeur négative pour la distance dalle-f2 (égale à la distance entre la f2 et la dalle)
oui on peut couper les fresnels, fait une recherche tu dois trouver
sinon je conseillerais de commander tout d'un coup sur izzo car vu les fdp tu va te ruiner sinon :D
n°117543
FishBowl
Posté le 28-11-2006 à 21:00:24  profilanswer
J'ai vu effectivement 16€ ! Merci bien pour tes réponses en tout cas.
Pour avoir une plage de réglage pour un triplet il faut que j'achète un support de triplet de ce type http://izzotek.com/achat/produit_details.php?id=173 c'est ça ?
n°117555
mich33
Posté le 30-11-2006 à 10:36:13  profilanswer
C'est loin d'être obligatoire, on peut toujours se débrouiller avec du bois et des raccords pvc pour bcp moins chère ;)
n°117556
FishBowl
Posté le 30-11-2006 à 15:14:14  profilanswer
Ca y'est j'ai commandé les pièces chez izzotek :
- Fresnel 214/326
- triplet 345
Je me demandais, quelqu'un a t'il fait un tutorial sur la fabrication des supports tft fresnel ? J'ai beau inspecter toutes les photos je ne suis pas sur de la façon de faire. J'ai un peu peur de casser / rayer quelque chose en faisant des bidouilles sans trop savoir.
J'ai l'impression que certains font une fente dans un cadre de bois avant de mettre le tft dedans, et que d'autres le calent entre 2 pièces de bois. Jai bon ?
n°117557
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 30-11-2006 à 15:50:43  profilanswer
Tu peux utiliser des chutes de lambris et en faire un cadre tenu par des agrafes (il y a une fente d'un coté du lambri pour y insérer les fresnels)
Message édité par gylles le 30-11-2006 à 15:51:28
n°117558
FishBowl
Posté le 30-11-2006 à 18:21:09  profilanswer
Ah effectivement c'est une bonne idée ... mais je ne vois pas où je trouverais des chutes de lambris. Ca tient bien par contre les agrafes ?
Merci de répondre à mes questions en tout cas.
n°117559
gylles
Posté le 30-11-2006 à 20:23:07  profilanswer
Si ce sont des petites agrafes tu en mets des 2 cotés l'avantage étant que c'est démontable si besoin.
