groovy baby Ventes : Mick_600 Lentilles de Fresnel & Optique : buell13 Ecrans de projection : fif' Projets en cours : rotten, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
[QST] Lens Shift : c'est ok ce schéma ???
n°117596
Willy_Boob
Posté le 10-12-2006 à 19:00:59  profilanswer
Salut  à tous
Je planche sur un second projet à base 5" ou 7" voir 8" qui serai fixé au plafond à 1 m voir 1,5 m du mur mais surtout qui projeterai l'image au dessous du VP
Est ce que les spécialistes optiques peuvent me dire si le schéma ci dessous et ok où si il est faux.
http://img89.imageshack.us/img89/5392/wbii001bq7bt8.jpg
 :pfff:  :)  :o  :fou:  :love:  :pt1cable:  :ange:  :(  :??:  :jap:  :heink:  :sleep:  :non:  :D  :bounce:  ;)
J'aime bien les smileys...
Merci par avance pour vos réponses !
Message édité par Willy_Boob le 10-12-2006 à 20:05:29
n°117598
Posté le 10-12-2006 à 19:35:59  profilanswer
Pas specialiste, (  :(  ) mais d'apres tout ce que j'ai vu, c'est bon  :D...
Le seul point noir (l'inconnue) dans le scema, c'est la F2...
Je sais que tu DOIS decaller le centre optique de F2 et de l'objectif ensemble, mais je ne suis pas sur que tu puisses decaller autant que sur ton schema.
Le plus simple, c'est d'essayer :)
Tu te montes une planche sur laquelle il y a la light + f1+ecran puis, separe de ca, la F2 complete et l'objectif bien centre a la F2 et tu teste les montees / descentes maxi de ce 2eme bloc que tu peux avoir sans deformation / perte de l'image...
Si tu fais comme ca, fais nous pleins de photos des resultats et donnes nous tes impressions : ca va en interesser plus d'un, crois moi :D
PS :il t'en manque quelques uns comme : [:xtremfzero:4]  [:xtremfzero:5] ou [:xtremfzero:2] par exemple...;)
Message édité par redraven le 10-12-2006 à 19:40:09
n°117603
voine
Posté le 11-12-2006 à 08:56:40  profilanswer
Contacts Aktarus ,lui pourra t'aider ou regarde son projet :pouce:
n°117608
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 12-12-2006 à 00:29:54  profilanswer
Ca semble fort décalé, sur ce schéma, en effet.
Attention de ne pas te placer en dehors du FOV de l'objectif. Sinon tu obtiendras des aberrations géométriques.
Message édité par ppsoft le 12-12-2006 à 08:04:23
n°117609
akoirium
modo-frageur
Posté le 12-12-2006 à 12:12:36  profilanswer
oui et sur ton shemas si tu est aussi decalé, tu n'utilise que 50% de la surface du triplet, donc une perte de 50% de luminosité par rapport a un montage normal. :jap:
Linux Rocks !
n°117610
bigcoincoi​n
Posté le 12-12-2006 à 16:12:50  profilanswer
non c'est pas exactement ça akoi les rayons partent différement mais t'en perd pas forcément plus qu'en ligne.
Message édité par bigcoincoin le 12-12-2006 à 16:13:36
Modo rigolo  :lol:
n°117611
akoirium
modo-frageur
Posté le 12-12-2006 à 17:53:00  profilanswer
bhen si le centre de f2 est au raz de la dalle, donc l'objectif aussi, t'auras du mal a utiliser plus de 50% de l'objectif...
ou alors il faut que le centre de la f2 soit au min a 1 rayon d'objectif du bord de la dalle...
enfin ca me parais logique... :heink:
Linux Rocks !
n°117612
ppsoft
Posté le 12-12-2006 à 19:34:00  profilanswer
Attention de ne pas tomber dans le piège du schéma optique grossier tel qu'il est présenté en haut de ce topic.
Je rappelle qu'une dalle LCD, ça diffuse la lumière, et que cela influe sur la quantité de lumière qui passe par l'objectif.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t117320
n°117613
Willy_Boob
Posté le 12-12-2006 à 21:35:25  profilanswer
Ouai c'est chaud alors...
PPSOFT toi qui est à fond DELS actuellement  j'ai même pensé à ça :
http://img178.imageshack.us/img178/8276/72pixlsdyl0.jpg
Ca serai le top un VP de chambre pour ma gamine qui ne risque pas de cramer et qui pourrai même jouer des films en boucle sans risque d'échauffement et de facture edf de folie !
Vous comprenez mon idée : faire un VP accroché au plafond mais qui doit projeter sur le mur... le lens shift + del serai t'il possible ?
Message édité par Willy_Boob le 12-12-2006 à 21:40:03
n°117615
Posté le 13-12-2006 à 15:18:48  profilanswer
j'en avais ici, je pense franchement que ça peut se faire, après faut boir pour la luminosité.
je m'explique : si tu veut une image qui va pas sur le plafond, il faudra un lenssift aussi marqué que tu avance le VP.
plus tu avance le VP du mure, plus il faudra un lenssift important.
seulement le lenssift a une limite, donc pas forcément possible de mettre le VP près du mure.
déja que les VP DEL sont pas énormément puissant, si en plus tu est obligé de reculer le VP a 4M, ça risque de donner un résutat moyen :/
n°117617
akoirium
modo-frageur
Posté le 13-12-2006 à 16:25:02  profilanswer
oui en fait tout depends du recul et du fov de l'objectif...
avec une F2 en 310mm et un objectif en 230mm de gros diametre on peut esperer un resultat interessant.
pour les leds y as pas de raison que ca marche pas non plus mais je pensse qu'il vaut mieux prevoir d'enlever l'AG  que ce soit en ligne ou tout autre config.
Message édité par akoirium le 13-12-2006 à 16:28:19
Linux Rocks !
n°117618
Posté le 13-12-2006 à 19:02:39  profilanswer
enlevé l'AG est pas forc"ément génial sur un projet LED, car le but de l'AG est en principe de dissipier mieux la lumiere des néons. vue que maintenant on a plus une source pontuelle, peut etre que laisser l'AG supprimerait un peut l'effet "spot" des DEL, permettant ainsi d'avancer un peut plus les DEL donc de gagner en luminosité :)
n°117619
Willy_Boob
Posté le 13-12-2006 à 19:22:09  profilanswer
Sympa toutes ces infos !!!
n°117620
Posté le 13-12-2006 à 19:26:29  profilanswer
heuuu non c'est plutot un débat, c'est a voir hein ? :D
n°117621
Willy_Boob
Posté le 13-12-2006 à 19:54:03  profilanswer
De toute façon j'attends 2007 pour commencer ce projet, ça sera le projet LSD lol je suis pas un shooté mais le nom est space !!!
Par contre si ça marche ça peut être sympa !
n°117623
ppsoft
Posté le 14-12-2006 à 00:12:58  profilanswer
J'en suis vraiment pas convaincu !
n°117625
Posté le 14-12-2006 à 09:01:56  profilanswer
ben j'esite, vue que l'AG est en principe pour permettre de répartir la lumière des néons, seulement eux ne se trouvent que aux extrémitées de la dalle :/
n°117626
ppsoft
Posté le 14-12-2006 à 09:45:45  profilanswer
L'AG, c'est pour augmenter l'angle de diffusion de la dalle, et éviter les reflets. Ca n'a rien à voir avec la répartition de la lumière sur la dalle.
n°117628
Posté le 14-12-2006 à 13:06:53  profilanswer
l'AG se trouve don du coté utilisateur et non rétro éclairage ?
car par exemple sur le toshiba 10.4" il y en a des deux coté.
tu sais surement ça mieux que moi je te fait confiance :)
n°117629
ppsoft
Posté le 14-12-2006 à 13:57:57  profilanswer
Exact.  :jap:
