Lentilles de Fresnel & Optique : buell13 Salles HomeCinema : clem_2433, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
filou901 | Bonjour
Je suis en train de dessiner un meuble afin d'y integrer mon vp en mode verticale
y'a un truc qui me turlupine et je voudrais etre sur de moi avant de commencer a monter le meuble:
l'objectif se trouvera plus haut que le centre de l'ecran de projection, c'est a dire qu'il me faudras coriger un keystone de 15° a peu pres mais comme le vp sera dans un meuble je pourrais pas le pencher, comment se fait alors la corection du keystone dans ces conditions? on joue en meme temps avec la f2 et le mirroir?
merci par avance |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | salut,
exactement : tu incline ta F2, et tu fais l'inclinaison contraire sur le miroir
ou plutot, commence par le miroir, ca positionnera mieux ton image, et après règle le keystone avec la F2 ---------------
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
filou901 | ok merci pour la confirmation |
nimajneb | Salut
Enfin je trouve ma réponse ^^ Je vais faire le meme type de projet mais avec l'image un peu plus haute que le VP en tout cas bonne continuation !
Sinon est il possible de varier l'angle de l'objectif (objo vise de quelque ° vers le haut) comme si on penche le VP mais sans le pencher ? afin d'eviter le probleme de FOV. Message édité par nimajneb le 01-12-2007 à 18:45:43 ---------------
filou901 | je sait pas trop, moi je devrais pas avoir de soucis car j'utilise un objo de gros diametre, apres pour ton cas je sait pas trop... |
LongChair | J'ai fait un projo dans ce style et je te conseille un autre type de configuration. Tu devrrais mettre ton mirroir au dessus de l'objectif,ca permet de regler plus facilementn l'emplacement de l'image sur le mur  |
filou901 | avec mirroir hors de la box? |
LongChair | avec le miroir sur un panneau inclinable sur le haut de la box  |
laboule | oui je pense que le miroir après l'objo est la configuration la plus pratique, moi je suis obligé d'avoir le mirroir avant pour des raisons de distance de projection.
En tout cas le keystone sur vp vertical ca m'intéresse, j'ainerais bien avoir le vp au dessus de moi quand je suis debout histoire de pas géner la projection quand je me fait un wii tennis ---------------
Tom
mon projo
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | en fait, le miroir après l'objectif est la configuration des rétro à transparents, et effectivement ca doit éviter d'avoir des problèmes de FOV ---------------
Calcul de focale
filou901 | oui mais le miroir hors de la box ca pose aussi des problemes esthetiques, et puis la poussiere va se deposer dessus aussi, je sait pas trop... |
Mon VP a un mirroir qui est fixé sous la face supérieure de la box. Cette face est montée sur charniere et s'escamote donc facilement quand le VP n'est pas utilisé.
Le VP ressemble donc a un meuble quand il n'est pas utilisé.
Message édité par LongChair le 14-01-2008 à 11:57:15
laboule | tu as des photos de la bete longchair ? ---------------
Tom
mon projo
LongChair |
pas avec moi a l'instant, mais je vais en faire si tu veux  |
laboule | j'aimerais bien oui ---------------
Tom
mon projo
LongChair |
Desolé , jai pas oublié mais j'ai juste pas eu le temps ... je fais ca cette semaine  |
