Lentilles de Fresnel & Optique : buell13 Liens : louizon94 Ecrans de projection : pertibilium Salles HomeCinema : clem_2433, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
[QST] incliner le miroir?
n°119700
arnaudsn
Posté le 02-01-2008 à 21:10:02  profilanswer
Bonjour à tous,
fervent lecteur du forum allinbox, j'ai réalisé mon VP l'année derniere (HQI 150W, en L avec un Hami8), pas de pb, ca marche super, encore merci a tte la communauté allinbox !!
Suite au remaniement de mon salon, la place de mon VP a disparu.. du coup je songe a le positionner au sol, en inclinant le VP pour envoyer l'image sur le mur en face. J'aurai donc un tapèze assez conséquent, surtout si je souhaite avoir une image assez haute...
Question: est il possible de rattraper ce trapèze en jouant, uniquement, sur l'inclinaison du miroir de ma box en L?
Merci d'avance
Message édité par zip le 02-01-2008 à 22:02:02
n°119701
Posté le 02-01-2008 à 22:25:04  profilanswer
faudras jouer sur ta f2 aussi
n°119702
arnaudsn
Posté le 02-01-2008 à 22:37:54  profilanswer
Merci pour ta réponse (et aussi au wm pour avoir deplacer le message, sorry..)
tu veux dire qu il faudra egalement incliner la f2? m...e  :(
en fait incliner le miroir ne suffira pas a "retablir" les rayons due à l'inclinaison du vp? ..
je tente demain..
n°119724
LongChair
Posté le 10-01-2008 à 17:01:26  profilanswer
l'inclinaison du mirroir ne corrigera aucun trapeze.
Il te faudra seulement jouer sur la F2. par contre au dessus de 15° d'inclinaison tu ne pourras plus corriger sans problemes optiques.
n°119731
Posté le 12-01-2008 à 09:47:51  profilanswer
apres tu peut jouer sur le trapeze avec Powerstrip je crois
n°119736
LongChair
Posté le 14-01-2008 à 11:50:22  profilanswer
Je n'ai pas vu cette fonction dans powerstrip.
Elle existe dans les drivers nvidia de certaines cartes et uniquement sous Windows XP (NVKeystone).
Elle existe aussi dans ffdshow, mais on a souvent quelques petits artefacts.
Message édité par LongChair le 14-01-2008 à 11:50:42
n°119826
Elbozo
Posté le 26-02-2008 à 15:08:38  profilanswer
Je suis pas un expert, mais ca me semble insuffisant. Si tu modifie l'angle de ton miroir, ton cone en sortie de F2 et reflété par le miroir n'ira plus vers ton objectif. Alors a moins de refaire un autre trou pour fixer l'objectif au bon endroit, je pense pas que se soit possible. T'as peut être une piste en jouant sur le miroir et sur la F2, peut qu'en "tordant" les deux, tu arrivera a compenser le trapèze et conserver l'emplacement de l'objectif. Mais ça reste du peut être. Le sujet m'intéresse en tout cas, j'ai failli être confronté a ton problème pour la réalisation et l'intégration de mon premier VP.
