Ventes : pertibilium Ecrans TFT & Dalles : groovy baby, 2 utilisateurs anonymes et 14 utilisateurs inconnus
[QST] pour futur projet.
n°119613
dawoud
Posté le 21-11-2007 à 02:09:19  profilanswer
Bonjour, j'aimerais refaire une box tout en hauteur en partant d'un ecran primeview 3,5", d'un kit HQI 250w et d'un objectif tritube HD8 de 160cm de diametre environ.
J'aimerais positionner l'objectif de tritube en verticale et rediriger l'image grace à un miroir après le tritube. Est ce possible étant donné que l'objectif est asser gros ?
Dois-je forcement utiliser un miroir optique ?
Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm
n°119614
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 21-11-2007 à 08:34:10  profilanswer
salut
réponse à tes questions : oui et oui !
ton écran est très petit donc pas besoin de F2, tu colles l'objectif du tritube à 2cm et ca devrait le faire du tonnerre !
miroir optique obligé (j'en ai un à vendre 15€ FDPIN) sinon tu auras une image fantome
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°119615
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 21-11-2007 à 14:02:05  profilanswer
Je me montrerais plus prudent que toi sur ce point : coller le LCD à l'objectif, c'est risquer de se retrouver hors des conditions du FOV et d'avoir des bords qui bavent, comme illustré ci-dessous :
http://img88.imageshack.us/img88/5043/photo4004ga2.jpg
Plus d'explications dans le tuto, chapitre 4.2 (abbérations géométriques) :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
n°119616
lyksyr
Posté le 21-11-2007 à 14:47:02  profilanswer
oui, mais là il s'agit d'un objectif de tritube. ces objectifs sont prévus pour que l'écran soit collé à 2cm (en tout cas c'était comme c dans mon tritube)
et, justement, si on utilise une F2, là apparaissent des abbérations...
Calcul de focale
n°119620
dawoud
Posté le 21-11-2007 à 18:58:10  profilanswer
sur mon ancien projet le tft etait a 2cm du tritube et j'avais aucun problème :)
Mais j'ai peur que l'image sortant du tritube soit trop grand par rapport au futur miroir optique.
Donc a mon avis un 200x200mm minimum est envisageable
n°119622
lyksyr
Posté le 21-11-2007 à 19:28:21  profilanswer
si c'est juste apres le tritube, moi je partirai sur un 120x120 ca suffirait je pense
Calcul de focale
n°119623
dawoud
Posté le 21-11-2007 à 20:22:57  profilanswer
ouai mais le tritube fait 16 *16 cm lol
