Ventes : novalan Ecrans TFT & Dalles : groovy baby, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
[QST] Focale
n°118607
nanotechno​logy
Posté le 25-04-2007 à 18:24:37  profilanswer
Bonjour a tous je suis le boulet que vous attendiez tous !!!
Je ne trouve aucun tuto special boulet !!!
Pour commencer qu'est-ce que la focale ?
comment la calculer ?
je veu une boite comme ça avec un recul comme ça puis une images comme ça !!!
commen je calcul ??(je veux tout savoir pour mieux maitriser le sujet et peu etre faire le dossier special boulet)
ça veu dire quoi un fresnels de 220/330 mm ?
Calcule image est bien mignon mais il veux des donner que je veu justement connaitres???
sinon j'ai un ecran 17"
Message édité par nanotechnology le 25-04-2007 à 19:34:01
n°118608
sims
Go PVE !
Posté le 25-04-2007 à 18:37:43  profilanswer
n°118609
Valent08
Posté le 25-04-2007 à 19:18:05  profilanswer
un petit coup de balise aussi :D ==> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8407_1.htm
n°118610
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 25-04-2007 à 19:23:55  profilanswer
et juste après la balise, et une recherche dans la première page des sujets, un coup d'oeil dans ma signature...
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118611
nanotechno​logy
Posté le 25-04-2007 à 19:41:35  profilanswer
bon pour la balise c'est fait  valent08
mais pour le reste, rien de bien concluant!!!
 J'ai deja regarde ces topic qui ne sont en aucun cas explicite,simplement des calculs !!!!!
Les recherches deja effectuer (avec focal,varifocal triplet etc......)n'ont rien donner de bien concluant.
Les focals vous les prennez au hazard !!!
tien si je prennait une focal de 330 aujourd'hui !!!
Message édité par nanotechnology le 25-04-2007 à 19:42:07
n°118612
sims
Go PVE !
Posté le 25-04-2007 à 19:47:44  profilanswer
Oui tu les prend au hazard
Enfin tu prend des trucs qui existe quand même genre sur Izzotek tu regarde les fresnel et leur focal ettu test voila bonne chance ++
n°118613
martimacfl​y
Posté le 25-04-2007 à 20:10:36  profilanswer
Non tu ne le prend pas au hasard évidemment.
Mais lit sérieusement tous les tuto qui sont très bien fait, certe avant de tout lire ça va te prendre du temps, mais d'une part c'est super intéressant et d'autre part quand tu lira un post sur le forum, tu comprendra bien plus vite.
Sinon pour revenir sur la focale de l'objectif, ce n'est pas au hasard, tu a une sorte d'ordre dans les choix des différents éléments et paramètres de ton Vidéo projecteur DIY.
En gros, je crois qu'il faut commencer par choisir une distance de projection, puis la taille de la dalle lcd (que tu as déjà), et enfin la taille de la projection souhaitée.
Ensuite si tu ne veux pas te compliquer la tâche en effectuant les calculs toi même que tu aura appris dans les tuto... tu utilise calcul-image, pour la focale des fresnell tu choisi les classiques d'izzoteck (210/310), elle n'on pas énormément d'influence.
Puis ensuite à toi de faire varier la focale de l'objectif pour obtenir les paramètre que tu t'étais fixé (normalement tu as déjà rempli la distance de projection, il ne reste plus que la taille de projection).
Une fois que ta trouvé la bonne focale, il te reste plus qu'a prospecter pour trouver un objectif dont la focale se rapproche le plus de ce que tu as trouvé dans calcul image.
Ais-je été clair ?
Message édité par martimacfly le 25-04-2007 à 20:12:06
CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV-
n°118614
nanotechno​logy
Posté le 26-04-2007 à 03:44:24  profilanswer
oui c clair mais cela ne m'explique" toujours pas ce qu'est la focale ca reste flou votre histoire ça fai plus d'un an que je lis et relis les tutos du site mais bon !!!
on va faire des tests!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci quand meme pour votre aide.
Message édité par nanotechnology le 26-04-2007 à 03:46:17
n°118615
Valent08
Posté le 26-04-2007 à 04:25:28  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_focale
ou sinon prend ton dictionnaire
n°118616
martimacfl​y
Posté le 26-04-2007 à 08:12:54  profilanswer
Pour faire simple, la focale d'un objectif, c'est une distance entre le bord d'une lentille (de l'objectif) et l'endroit ou la lumière se réuni en 1 seul point. Comme quand tu utilise une loupe pour crâmer quelque chose.
n°118617
nanotechno​logy
Posté le 26-04-2007 à 10:54:33  profilanswer
bien merci a valent08 !
j'ai bien fai mon boulet car google est wikipedia son mes amis !!!!
je me tais ^^
Message édité par nanotechnology le 26-04-2007 à 17:58:41
n°118618
Valent08
Posté le 26-04-2007 à 13:42:44  profilanswer
pas de pb y a tellement d'information de partout que défois il est bon de reprendre l'ancien matériel pour comprendre les bases
n°118625
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 30-04-2007 à 13:34:43  profilanswer
Et ce tuto, tu ne l'as pas compris ? C'est pourtant clairement expliqué au chapitre 1.3 :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
n°118626
Posté le 30-04-2007 à 22:52:17  profilanswer
Tien, il semblerai que tu sois de retour  :whistle:
n°118627
ppsoft
Posté le 01-05-2007 à 00:36:26  profilanswer
juste de passage ;)
n°118839
mesdyfre
Posté le 31-05-2007 à 00:13:53  profilanswer
en parlant de focale, savais vous quel est la focale des lentilles dans un retroprojecteur tritube philips ?
ainsi pourquoi au passage la focale du grand fresnel qui prend tout l'ecran... cordialement !
