Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QST] ma deformation est possible en bougan la f2 ? (photos in)
n°119006
dimm62
Posté le 20-06-2007 à 21:42:45  profilanswer
bon !! j'éspére que vous allez tout lire paske je sent que sa vas étre dur a expliquer :D , j'ai fait des schéma pour vous aidez a comprendre mon problème.
voila ^^ je voudrais mettre mon video projecteur sur mon armoire pour projeter sur un écran juste en face , seuleument le video projecteur est plus élevé que la toile de projection , donc je voudrais le penché vers le bas pour descendre l'image , seuleument vous comprenner mon problème :D l'image sera en forme de trapéze ! :/
voila quelque photo pour detailler ce que je veus faire ( dessin mal fait :D mais je suis nul en dessin lol )
vue d'enssenble :
http://dimland.diboo.net/Mail/plan%20danssenble.JPG
vue de face :
http://dimland.diboo.net/Mail/vu%20de%20face.JPG
vue de coter :
http://dimland.diboo.net/Mail/vu%20de%20coter.JPG
voila j'éspére que vous voyer comment je veus métte mon VP  :ange:
bon maintenant voila la QUESTION ! :D
est ce que en bougant la F2 je pourrais corriger le trapéze et avoir une image correcte ???
est ce que sa aura une conscéquence sur la qualiter ?? ( néteté , luminosité etc )
si sa doit produire des problème , quel sont se au quel vous pensez ??
en gros est ce que c'est possible de corriger le trapéze , en obtenan une image aussi bonne que si le VP serait en face de l'acran.
voila !!!!!!  :jap:  :D
projet fini :
http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm
projet en cour:
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm
n°119007
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 20-06-2007 à 22:08:08  profilanswer
En gros tu veux faire un keystone ?
Tout dépend de l'angle maximum avec lequel tu dois incliner ta f2 pour corriger ton trapeze
Message édité par gylles le 20-06-2007 à 22:09:26
n°119008
dimm62
Posté le 20-06-2007 à 22:18:20  profilanswer
environ 30 , 40 degré maximum
Message édité par dimm62 le 20-06-2007 à 22:20:27
projet fini :
projet en cour:
n°119009
gylles
Posté le 20-06-2007 à 22:26:27  profilanswer
Ou la ca risque d'être limite et à ce niveau ca risque de jouer un peu sur la luminosité.
Ca doit etre 30 maximum voire moins (j'ai le souvenir d'avoir lu que c'était 15 maxi mais je ne retrouve plus le post).
n°119010
gylles
Posté le 20-06-2007 à 22:27:49  profilanswer
Sinon tu peux aussi faire un lenshift  mais c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre.
n°119011
dimm62
Posté le 20-06-2007 à 22:32:53  profilanswer
15 c'est pas assai dans mon cas :/
tu peus m'expliquer le principe d'un lenshift stp ??
projet fini :
projet en cour:
n°119012
gylles
Posté le 20-06-2007 à 22:45:13  profilanswer
Le principe c'est de décaler le centre de ta f2 par rapport au centre du tft vers le haut (l'image est réhaussé su l'écran de projection) ou vers le bas (dans ton cas ce serait ca).
Le centre de ton objectif est aligné par rapport à ta f2.
oliv49 l'explique ici
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8685_1.htm
n°119013
dimm62
Posté le 20-06-2007 à 22:47:21  profilanswer
hum.... oui mais dans ce cas faudrais descendre l'image denviron 1 métre - 1.10 métre :/ donc ca serais possible tu crois ????
Message édité par dimm62 le 20-06-2007 à 22:49:10
projet fini :
projet en cour:
n°119014
gylles
Posté le 20-06-2007 à 22:49:08  profilanswer
La je ne sais pas si ca suffirait meme en combinant un lenshift et un keystone.
Faudrait faire une simulation optgéo.
Ta distance de projection serait de combien ?
n°119015
dimm62
Posté le 20-06-2007 à 22:49:34  profilanswer
2 métre 30
EDIT : j'ai modifier , il faut la baissé denviron 1 , 1.10 métre
Message édité par dimm62 le 20-06-2007 à 22:50:02
projet fini :
projet en cour:
n°119016
gylles
Posté le 20-06-2007 à 23:15:53  profilanswer
Bon je maitrise pas encore assez optgeo je ne pourrais malheureusement pas te répondre avec certitude.
Sur le projet d'aktarus son vp était par terre et le bas de l'image était à 40cm du sol. En sachant qu'on ne peut pas indéfiniment décaler le centre de la f2 (7 cm maximum)  je serais tenté de dire que ca ne sera pas possible.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
n°119017
dimm62
Posté le 21-06-2007 à 12:45:11  profilanswer
d'accord , merci beaucoup en tout cas pour t'es infos sa aide ^^
bon ben sinon au pire je m'arangerais pour le mettre ailleur même si il sera un peu génan , c'est mieu que d'avoir une image dégueulasse lol
merci ! :)
projet fini :
projet en cour:
n°119018
gylles
Posté le 21-06-2007 à 12:55:52  profilanswer
A la rigueur ce que tu pourrais peut-etre faire c'est un keystone horizontal ca te permettrait de décaler un peu ton vp sur la gauche ou la droite de l'écran de projection pour ne pas géner le champ de vision des spectateurs.
keystone vertical : l"avant du vp est incliné vers le haut ou le bas et l'effet de trapeze est compensé en inclinant la fresnel le haut ou le bas étant plus pres de l'"objectif.
keystone horizontal : vp a gauche ou droite de l'écran, la fresnel 2 pivote en son centre un des coté étant plus pres de l'objectif pour compenser l'effet de trapeze.
n°119019
dimm62
Posté le 21-06-2007 à 13:15:29  profilanswer
mais j'objétif doit toujour étre perpendikulaire au centre de la F2 ???
ou est ce qu'il n'y a que la F2 qui doit bouger ??? et l'objéctif doit résté aligné avec la F1
projet fini :
projet en cour:
n°119020
gylles
Posté le 21-06-2007 à 13:23:08  profilanswer
L'objectif lui est toujours parallele a la f1/tft ce n'est que la f2 qui est inclinée en haut/bas ou tournée à gauche ou a droite.
L'axe d'inclinaison doit toujours passer par le centre de la f2
n°119021
dimm62
Posté le 21-06-2007 à 19:09:43  profilanswer
sa marche !!! la je comprend mieu ^^
merci !
projet fini :
projet en cour:
n°119022
gylles
Posté le 21-06-2007 à 19:34:50  profilanswer
