Je remonte ce sujet car je me pose la meme.
J'ai recupéré un retroprojecteur marqué "compatible LCD", du temps pre-videoprojos où l'on posait des dalles LCD sur les retros pour les presentations en entreprise. J'ai demonté l'objectif de l'ensemble mirroir+lentille. Il est marqué "316mm", c'est exactement ce qu'il me faut ! Seulement voila : impossible d'etre sur que c'est un triplet et pas un doublet. Il a la meme gueule que les triplets Izzo question carcasse, il fait 64mm de diametre ... Mais je n'arrive pas à savoir si j'ai 2 ou 3 lentilles dedans.
Pour le demontage, il y a un pas de vis mais ca semble colé en plus d'etre vissé. Donc impossible d'ouvrir le truc.
Je distingue une demarcation dedans, entre les 2 lentilles exterieures, mais je ne la vois que lorsque je regarde le triplet en diagonale. Effet d'optique ou 3e lentille ?
Si quelqu'un a des infos supplementaires sur ce sujet, je suis preneur.
-- Muka Sensei
