Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [OUTIL] Optimisation du vignetage avec une condensatrice [TEST] |
renfield GOYO Team | REMARQUE IMPORTANTE : L'OUTIL MIS EN TELECHARGEMENT ICI EST ENCORE EN PHASE DEVELOPPEMENT
A mon sens, les cirtères à prendre en compte pour le positionnement de la condensatrice sont : J'ai pris comme hypothèse principale pour les calculs que les rayons doivent être parallèles à la sorti de la F1. Je me suis donc fait un petit outil de simulation sur excel. Vous le trouverez en téléchargement en utilisant le lien suivant : Mise à jour :
Vous verrez également que pour j'ai réalisé une comparaison entre la solution avec et sans condensatrice. J'ai donc calculé l'atténuation dans les coins pour un montage sans sondensatrice. En me mettant dans les mêmes conditions que dans calculimage, j'obtient le même niveau d'atténuation. Ex : Pour ma configuration, j'utilise un ecran 17" et une F1 de 330mm. Calcul image définie la diagonal de l'écran à 420mm. En utilisant cette valeur dans mon calcul, la diagonal écran correspond à 16.5" (42/2.54). Captures d'écran :
Avec ça, je pense ne pas m'être trompé et même si je n'ai pas d'étude expérimentale comparative, je ne pense pas m'être trompé. Pour le gain lumineux avec la condensatrice, j'ai comparé l'angle du faisceau lumineux UTILE (c'est à dire arrivant sur le TFT) entre les montage avec et sans condensatrice. Les paramètres optimisés doivent permettre d'avoir le moins de perte lumineuse dans les coins et le gain maximum par rapport à la solution sans condens. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Pour comparer à la réalité, je propose d'utiliser des mires standards. J'en ai réalisé 2 : 1/ Une en 1280*960 au format 4/3
2/ Une en 1280*800 au format 16/10
Merci à ppsoft pour son tuto sans quoi ce fichier n'existerait pas.
Message édité par renfield le 03-03-2007 à 16:56:04 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
Posté le 18-02-2007 à 16:10:02 ![]() ![]()
renfield GOYO Team | A mon avis, ça marche. Les vérifications théoriques que j'ai fait me font dire que les calculs sont cohérents.
renfield GOYO Team | Oui, il faut telecharger le fichier en cliquant avec le bouton droit sur le lien et demander un 'telecharge rla cible du lien".
ducatman Celui qui freine est un lache. | bah c'est ce que j'ai fait, le fichier est bien sur mon PC mais fonctionne pas |
renfield GOYO Team | En effet, j'ai le même problème quand j'essaye de rouvir le fichier.
ducatman Celui qui freine est un lache. | ouki !
renfield GOYO Team | on, je comprends rien, je vais essayer de le mettre ailleurs.
renfield GOYO Team | C'est bon, ça marche, je m'étais planté dans l'adresse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
ducatman Celui qui freine est un lache. | je confirme c'est beaucoup mieux |
ducatman Celui qui freine est un lache. | pour l 'étude de mon projet :
renfield GOYO Team | Faut surtout voir si au niveau du vignetage pour qu'il ne soit pas trop important.
ducatman Celui qui freine est un lache. | j'ai 18 pour le vignetage |
renfield GOYO Team | Tu peux me donner tes paramètres ou une capture pour que je vois STP. Ton 18, ce serait pas la distance source lumineuse/condens des fois ? Message cité 1 fois Message édité par renfield le 19-02-2007 à 00:31:38 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Et c'est bien la distance centre HQI/condense. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Au passage, tu as une images super homogène, par contre pas trop de gain en lumière. A mon avis, tu as de la marge pour optimiser la position de ta condens. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Tien ducatman, une image des reglages maxi pour ta config.
Avec cette config, t'as HQI est à 173mm de ta F1. Ca fait chaud mais si tu ventiles bien. Tu pourrais obtenir mieux avec une lentille de 110mm de diamètre et 80mm de focale mais tu risques d'être un peu prêt de ta F1. Message édité par renfield le 19-02-2007 à 00:55:45 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
ducatman Celui qui freine est un lache. | merci beaucoup pour ton aide |
renfield GOYO Team | Fais attention quand même. Plus je réfléchis et plus je me demande si j'ai pris les bonnes hypothése pour le calcul des coins sombre et celui du gain de lumière.
renfield GOYO Team | Petite comparaison avec optgeo :
ducatman Celui qui freine est un lache. | je vais attendre un peu de toute façon |
renfield GOYO Team | A mon avis, c'est la bonne démarche. Au moins tu pourras faire des essais. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Effectivement, le reflecteur doit jouer un rôle.
renfield GOYO Team | A mon avis, il n'a pas l'air très galbé ce nouveau reflecteur. Il devrait donc pouvoir être utilisé de façon optimal par rapport au 64mm. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Bonne idée, tu me diras ce que tu en penses. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | J'ai rajouté dans mon premier post 2 mires pour pouvoir prendre des mesures et les comparer aux calculs.
jorec | Bon boulot renfield,
Page Précédente |
