| Auteur | Sujet : [Qst] Help! Triplet 200mm et luminosité! |
electro007 DIY addict :-) | Bonjour !
Message édité par electro007 le 25-01-2007 à 15:05:20 --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
Posté le 25-01-2007 à 14:54:59 ![]() ![]()
electro007 DIY addict :-) | haaaaa!! attend tu est en train de dire q'on se fou que que ca soit une F1 ou une F2?? on peut utiliser une F1 en F2? lol j'avais rien compris alors aux lentilles de fesnel. finalement c'est les même sauf qu'elle ont les stries retournée vers le TFT? --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
doudou Caradou | les 210 c'est bien celles qui sont coté HQI non? et les 310 c'est celle qui sont du coté du miroir (pour une box en L non?)
--------------- Ma Box |
electro007 DIY addict :-) | merci beaucoup lafouine75!! --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
doudou Caradou |
F1 a une plus grande focale que F2 je sais qu'on peut les inverser mais souvent qu'est ce qui se fait ? sinon electro, moi comme je t'ai di elles sont encore neuves, j'essayerai de prendre une photo, 10€ fdpin ca te va ? (pour une seule biensur !) Message édité par doudou le 25-01-2007 à 17:13:59 --------------- Ma Box |
doudou Caradou | non c'est bon je suis vraiment un boulay, la F1 c'est celle qui est du coté de la HQI, mais elle a combien de focal? 210 ou 310? :$ --------------- Ma Box |
oliv49 | sur izzotek, la F1 fait 210mm. la F2 fait 310mm et est marqué d'un "up".
Message édité par oliv49 le 25-01-2007 à 19:36:49 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
electro007 DIY addict :-) | salut! merci oliv pour tes renseignements --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | humm au niveau du reglage, tu n'aura pas le foix que le raprocher du miroir.
oliv49 | sauf que pour regler ton focus, surtout vue la distance, tu devra beaucoup avancé le triplet près du miroir. en plus il est très large, donc il va rentrer dedant.
electro007 DIY addict :-) | haa!!! mais non! sufi d'inverser! mettre un mirroir à l'exterieur --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | a oui, vue comme ça ya aucun probleme --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
electro007 DIY addict :-) | merci oliv!
Message cité 1 fois Message édité par electro007 le 25-01-2007 à 21:39:16 --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | et plus la box est petite, plus le reglage sera bon (focale proche de celle de l'objo )
Message édité par oliv49 le 25-01-2007 à 21:46:07 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
electro007 DIY addict :-) | merci bien --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
doudou Caradou |
je te le fais au prix d'izzo arrondi avec fdpin qu'est ce que tu en pense? a savoir 17€ fdpin --------------- Ma Box |
doudou Caradou |
oliv49 |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | si tu veux avoir une focale de 150mm
electro007 DIY addict :-) | tu ne pense pas que on perd en luminosité?? parce qu'elle va devoir traverser 2 lentilles... --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | 150mm avec un triplet de 200mm, il faut pas que tu ai peurt d'avoir des déformation :S
electro007 DIY addict :-) | je parle pour la F1 --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | a ok, escuse --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
electro007 DIY addict :-) | 74% ça reste correct --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | faut aps trop se fier a la théorie --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
electro007 DIY addict :-) | ok merci! dans ce cas j'en met pas! --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
oliv49 | j'en doute, si il y en a une elle sera minime, et elle sera ratrapée par la coutre focale que tu obtiendra --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | pour electro007, la perte de luminosité est infime, voir négligable, il faut par contre que tes 2 fresnels soit alignés parfaitement
oliv49 | 1/((1/310)+(1/310)) = 155
Message édité par oliv49 le 27-01-2007 à 09:54:15 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | c'est lafouine75 et lezardjet qui me l'avais donner sur mon topics
