Salut à tous! Sur mon écran de projection j'ai le bord droit qui est plus foncé que le bord gauche. D'où vient le probléme? merci.
Salut, Tres vraissemblablement un ecart de quelques mm dans le reglage des fresnels ou dans l'axe de la lightbox toujours par rapport aux fresnels...
une petite balise s'il te plais http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8998_1.htm merci d'avance
Déplacé dans la bonne section..
quesque je dois faire ou testé pour améliorer l'image? y'a t'il un gabarit pour coupé les fresnels?
