Achats : LyInIa Ventes : groovy baby Projets terminés : louizon94 et 16 utilisateurs inconnus
[HELP] modif distance hqi@f1 comprends pas...
n°119559
filou901
Posté le 03-11-2007 à 22:53:12  profilanswer
Bonjour a tous
Depuis qu eje suis passe d'un triplet 345 a un triplet 500, il y a un truc bizare que je m'explique pas...
Alors, pour faire simple voici ma configue avec triplet 345mm(dans les 2 cas avec le pimalator):
hqi@f1,220=22cm
f1,220@lcd=1cm
lcd@f2,330=4cm
f2,330@triplet,345=330
suite au passage au triplet de 500, tout le reste meme matos il m'a fallu modifier la distance hqi:
hqi@f1=17cm
f1@lcd=1cm
lcd@f2=4cm
fe@triplet500=55cm
Pourquoi m'a t'il fallu modifier la distance hqi@f1 lorsque je suis passe sur le triplet de 500mm je comprends pas et ne trouve pas d'explications logiques sur le forum
Ca me gene beaucoup car maintenant je souhaiterais integrer ma lentille condensatrice de88mm et je suis coince, j'ai pas un bon resultat, de plus le condenseur se trouvant a moins de 14cm du lcd j'ai rapidement la tache sombre de la mort qui apparait, j'ai essayer de reculer et d'avancer l'ensemble condenseur sans resultats; les coins sont toujours sombres et la luminosite moindre qu'avec un pimalator alors que quand je tournais avec le triplet de 345 j'avais pas de soucis, je pouvait me servir du condenseur et le probleme des coins sombres n'etait pas si prononce...
merci par avance :jap:
n°119560
lafouine75
Posté le 03-11-2007 à 23:41:00  profilanswer
En reduisant ta distance hqi->f1 tu allonge ta focale f2 donc peut etre qu'avec la distance que tu vais entre hqi->f1 dans ta premiere config la focale f2 etait trop courte par rapport a celle de ton nouvel objectif de 500 donc un fov peut etre trop important pour l'objo. Le fait de ralonger un peu la focal de f2 ta permis sans doute de reduire le fov au niveau de l'objo 500 et donc d'obtenir une bonne image.
n°119563
filou901
Posté le 04-11-2007 à 13:27:59  profilanswer
ah je savait pas que de modifier la distance hqi@f1 entrainait aussi une modife de la focale f2!
bon je suis quand meme dans la mouise, je peut plus me servir de ma condensatrice, faudrais que j'essaye avec une autre d'une autre focale, comme ma 110mm
n°119690
arcean
ce champs est trop petit
Posté le 30-12-2007 à 05:12:53  profilanswer
surtout,
est ce que tu as changé de f2 en meme temps que l'objo ?
si oui, alorrs dsl, je sais pas
si non, cheches pas, tu dois passer a une f2 de meme focal que ton objo ET ralonger ta distance f2 // objo (a la valeur de ta F2 qui doit etre la meme que ton objo)
La violence est un moyen peu économique de parvenir à ses fins.
Il y a deux choses infinies, la taille de l'univers et la connerie humaines,
bien que pour la taille de l'univers, il reste encore des doutes.
n°119692
TNTb
Posté le 30-12-2007 à 21:07:38  profilanswer
avec le 345 mm les rayons de la F2 se dirigait vers l'objectif 345 qui est court.
avec le 500, les rayons sortant de la F2 doivent se rejoindre plus loin (au niveau du 500)
Donc il faut approcher la hqi du système F1-F2 de façon à ce que les rayons sortant de la F2 convergent plus loin.
n°119712
laboule
Posté le 08-01-2008 à 12:12:25  profilanswer
en faisant le test sur calculeimage on se rend bien compte qu'en modifiant  la focale de la F2 on change le positionnement de la lampe.
Donc la position de la lampe doit influer sur la focale resultante de f1/f2
Tom
mon projo
