Lentilles de Fresnel & Optique
[QST][RES] Role de F2, cf Fresnels, Objectif, Focales...
8 utilisateurs inconnus
n°116997
l_d_r
Tout a une contrepartie
Posté le 24-08-2006 à 16:40:12  profilanswer
Bonjour a tous,
     Je me pose des questions quant au role de F2 (et plus generalement de tous le systeme optique). Je vois des explications du genre : "avec F1 tu mets tes rayons paralleles puis la lumiere passe par F2 et tu projetes sur l'ecran grace a l'objectif".
Donc, F1 parallelise les rayons, l'objectif projete l'image sur l'ecran, et F2 ?
Quand je regarde les schemas (plus une bonne centaines de topics :)  ) j'ai l'impression qu'on ne parle que des rayons qui sont issus de la source lumineuse qui sont parallelises, qui passent au travers de la dalle, puis qui sont concentres sur l'objectif qui les projete sur le mur. Les positions relatives des differents elements sur les schemas tendent a montrer qu'on cherche a projeter une image de la SOURCE LUMINEUSE et qu'on y echoue vue que les rayons du schemas divergent a la sortie de l'objectif.  :??:
   Or, en fait, en suivant d'autres explications c'est l'image de la DALLE qu'on souhaite projeter. J'ai l'intuition que tous ceux qui ont fait un VPDIY ont eut a ecarter l'objectif de F2 par rapport au schema.
    Pour resumer, on choisi et on place F1 de telle sorte qu'il soit uniformement eclaire et qu'il projete a l'infini l'image de la source tout en captant le maximum de lumiere. Juste derriere on place la dalle qui est donc uniformement eclairee. Juste derriere on place F2 qui fournie une image virtuelle de la dalle (qui est devenue la nouvelle source de lumiere), pas tres eloignee de cette derniere etant donne la proximite de la dalle et de F2. Et enfin on place l'objectif dans un faisceau lumineux divergent de telle sorte que son foyer objet soit situe a quelques centimetres de l'image virtuelle de la dalle variant avec la distance de projection.
   Alors suis-je dans le bon ou qu'ai-je louper dans l'histoire ?
PS : vous faites un travail magnifique. Je tenais a vous le dire parce que je suis toujours epoustoufle par les resultats et les idees  :jap: Je trouve ca beau.
PPS : desole pour les accens. Je suis en angleterre sans possibilite de configurer le clavier.
Message édité par l_d_r le 01-09-2006 à 09:24:15
n°117036
danStech
Posté le 31-08-2006 à 12:00:03  profilanswer
Je pense que cette question correspond a celle que tu m'as pose ds le tutorial fresnel, focale, objectif.
Mais g pas tres bien compris ou se situe ton prb, F2 va creer une image virtuelle du tft tres proche de celui ci, mais situee avant F2, et cette imge sera vu par l'objectif.
Je t'ai fait un dessin rapide (je vais le mettre ds l' autre topic aussi)
La difference de taille entre l'image cree et le TFT lui meme est tres legere, du fait de la grande focale de nos fresnel. dans le dessin je l'ai exageree.
http://images.imagehotel.net/61ceaf3222_tn.jpg
Message édité par danStech le 31-08-2006 à 12:02:11
n°117037
l_d_r
Posté le 31-08-2006 à 21:52:17  profilanswer
Merci, cela précise ce que j'avais pu lire ici et là dans le forum mais en plus clair. Mon autre soucis concernait la position de l'objectif. On doit s'arranger pour que l'image du TFT par F2 soit placée proche de la focale de l'objectif pour avoir une grande image convergente. Mais, sur tous les schémas, y compris sur celui que tu fournis on voit un faisceau divergent. Ce qui me perturbe car un faisceau divergent signifie image virtuelle et donc grosse tâche à l'écran et les explications fournies avec ces schémas me semblent aller dans ce sens alors que ce n'est pas ce qu'on souhaite.Et pourtant, ça marche ! Ce qui me desapointe :)
n°117040
danStech
Posté le 31-08-2006 à 23:40:38  profilanswer
J'ai repondu ds l'autre post, jepense que c le meme probleme, sinon previens moi.
