| Auteur | Sujet : [TUTO] Elimination du hallo blanc |
hamidowski | hi! ceux qui se sont intéréssé aux projets 5" avec le psone de sony doivent certainement se souvenir du mirosator de miros (que je salue au passage)ou comment en introduisant une lucarne au dessus de la light box il a réussit a limiter la dispersion des rayons parasites et à obtenir un meilleur contraste de l'image projetée.
Message édité par hamidowski le 12-04-2008 à 18:42:36 |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | comme ca c'est mieux
hamidowski | merci jvr33 moi avec cette simple feuille noire j'ai un resultat inattendu et maintenant pour voir confortablement un film je met une lumière d'ambiance. |
hamidowski |
chachinoi I'm a sushi | je viens de tester, pour moi j'ai besoin de toutes la surface du a mon lenshift, mais effectivement ça marche --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
hamidowski |
hamidowski | merci chachinoi ça me chauffe le coeur moi aussi je suis ton projet avec beaucoup d'attention |
hamidowski |
hamidowski |
C-Bass |
hamidowski |
Message édité par hamidowski le 12-04-2008 à 17:05:42 |
hamidowski |
hamidowski | slt C-Bass moi ce que je demande c'est qu'on essaye chez soi et qu'on compare soi même ses propres résultats |
C-Bass | J'ai essayé chez moi, tout ce que j'arrive à faire, c'est diminuer la luminosité.
--------------- En cours: Ps2 Laptop |
hamidowski | Salut est-ce-que je dois comprendre que vous confirmez que l'utilisation du cache ammeliore la qualité de la projection ? MERCI |
chachinoi I'm a sushi | bein je crois que l'idée a déjà été traité il y longtemps mais pas approfondi, j'arrive pas a trouver le post, il avait utilisé un carton et j'avais testé a l'epoque, mais sur la technique marche. --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
chachinoi I'm a sushi | oui tout a fait il est important de trouver de nouvelles methodes pour ameliorer nos vpdiy --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
hamidowski | Exactement!merci chachinoi stp invites ceux qui suivent ton projet à se pencher sur ça.Tu es plus connu que moi sur le forum et donc plus crédible.
konoko ARF! | je ferait un test dans la semaine!!! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
konoko ARF! | hum question con le cache est coté tft? --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
chachinoi I'm a sushi | oui konoko --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
hamidowski |
huit :d | je vien de tester, je n'y gagne qu'une perte de luminosité conséquente --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
chachinoi I'm a sushi | a bon ! bein j'essai ce soir ... --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
hamidowski |
huit :d | je vais ptete dire une connerie mais peut etre ton cache ne fonctionne que si le projecteur est mal reglé a la base, IE le cone lumineux tape trop sur les bord de l'objectif, dans ce cas la, ca fonctionne puisque on vire les "rayons pourris" par le bord de l'objectif avec ton systeme.
hamidowski | Salut huit ! j'ai revu tout mes règlages et je peux cértifier que tout est bien aligné de la hqi à l'objectif et mon cône tape en plein centre de celui-ci.
konoko ARF! | perso j'ai essayé avec le cache a l'extérieur je perd en luminosité mais c'est tous... --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
C-Bass | Idem, j'ai réessayé mais cette fois avec le cache à l'extérieur, uniquement une perte de luminosité. --------------- En cours: Ps2 Laptop |
huit :d |
jhe ne parlais pas de taper en plein centre mais que le cone deborde du triplet (genre ton triplet fait 7cm de diametre et ton cone au moment de taper l'objectif fait 7/8cm de diametre, tu as donc le bord de l'objectif qui recois des rayons. si on pars ensuite sur le principe que les rayons sont pourris par le bord le bord de l'objectif, ton cache eneleve ces rayons pourris) si ton cone fait que 5 cm de diametre, les bord de l'objectif ne recoivent pas la lumiere de l'image, donc pas besoin d'éliminer les rayons pourris (qui dans ce cas la n'existe pas en fait) edit :mais je le répete c 'est qu'une théorie qui à une faille : dans le cas ou le cone est moins gros que l'objo, mettre le cache ne devrait pas changer la luminosité... enfin j'imagine Message édité par huit le 17-04-2008 à 10:49:47 --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
chachinoi I'm a sushi | j'ai refais le test ça me coupe la luminosité --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
