Lentilles de Fresnel & Optique
Difference Entre Varifocale Et Objectif
7 utilisateurs inconnus
n°104253
voine
Posté le 20-10-2005 à 23:31:27  profilanswer
Voile,
je dispose desormais d'une varifocale de chez exclusiv,ainsi qu'un objectif 300mm de chez izzo.
J'aimerais savoir les differences entre les deux,je sais tout de meme que la varifocale permet de regler la netteté,ainsi qu'il facilite le reglage en cas de deplacement du VP ,mais qu'en est il de l'objectif.
Y'a t'il un gain de luminosité de l'un par rapport a l'autre, en bref quel est le meilleur.
n°104294
renan
Posté le 21-10-2005 à 09:55:07  profilanswer
triplet diametre plus gros donc plus lumineux
n°104358
voine
Posté le 21-10-2005 à 12:44:01  profilanswer
Comment vous faites pour regler la netteté avec un triplet.
n°104364
Gentil modo !
Posté le 21-10-2005 à 12:53:29  profilanswer
il faut le monter sur rail
n°104623
voine
Posté le 22-10-2005 à 11:41:41  profilanswer
Vous pensez qu'il y a un gain notable entre le triplet et un varifocale,ou c'est a peine visible a l'oeil.
En fait ,je me tate a mettre le triplet a la place de la varifocale.
n°104628
divx
Posté le 22-10-2005 à 12:02:41  profilanswer
gain
notable
mais cela depend de ton install
n°104631
voine
Posté le 22-10-2005 à 12:09:37  profilanswer
Mon instal:
hqi 400w
fresnel exclusiv
hami
mirroir
n°104661
renan
Posté le 22-10-2005 à 14:07:49  profilanswer
pour moi ca a ete un gain de 2 fois plus de lumiere (mesuree au luxmetre)
n°104668
voine
Posté le 22-10-2005 à 14:34:40  profilanswer
2 fois plus,attends la ...
ça m'interresse ça ,tu veut dire que t'as viré une varifocale pour un triplet et tu as doublé ta luminosité.
C'est impressionant ça ! :pouce:
Des lundi je me lance dans la confection d'un systeme de reglage telescopique pour le triplet ,ainsi qu'une demie sphere pour refermé mon reflecteur et je vais teste un par un tout ça.
Je crois que ça promet...
n°104673
renan
Posté le 22-10-2005 à 14:39:10  profilanswer
eh oui
mais tout ca depend si tu as une condens, de la focale de tes fresnel et de la taille de ton arc.
avec une condens de focale courte, un reflecteur pas optimal, des fresnels de focale courtes tu va augmenter l'image de l'arc de la lampe donc la tache de lumiere a l'entree de ton objectif. surtout avec une 400w et un arc de 27-30mm
si ton objectif est trop petit tu vas forcement gagner avec un plus gros.
n°104675
voine
Posté le 22-10-2005 à 14:43:23  profilanswer
Donc dans mon cas on peut estimer que ça va etre benefique.
Il faut que je m'arrange pour faire rentrer le plus de lumiere possible ds mon objectif,au risque d'agrandir l'image de projection.
C'est bien ça ,ou je suis aux fraises :D
A mon avis ,je me trompe ,car de toute façon il faut que j'avance ou que je recule mon objectif pour la netteté,c'est bien ça.
Avec la varifocale ,je comprend bien le fonctionnement ,mais la avec le triplet ,je nage un peu ,j'avoue. :jap
n°118621
konoko
ARF!
Posté le 28-04-2007 à 18:48:43  profilanswer
hhhaaaa ça c'est un topic que je cherchais car dans mon esprit la varifocale était la m^me chose qu'un triplet mais en mieux.... donc ok!!!!
Terrible ce site!
http://www.ax-bonascre.fr
n°118622
sims
Go PVE !
Posté le 28-04-2007 à 19:46:51  profilanswer
le déterrage konoko ><
Sinon ba ui la vari est moins lumineuse que le triplet car son diametre est plus faible ^^
Donc plus ton objectif est de diametre important plus ton image est lumineuse !
Pour ça que les triplet de 100mm de diametre sont super recherché ^^
et la varifocal on fait modifier sa focal alors que le triplet on ne fait que l'avancer et le reculer ça focal ne change pas ^^
n°118623
konoko
ARF!
Posté le 28-04-2007 à 22:29:14  profilanswer
oui c'est que je viens de comprendre!!! Il est trop bien ce forum faut des fois chercher longtemp mais je peut assurée que cette question pour les vieus utilisateur peut paraitre con mais bon moi elle m'as permit de ne pas acheter un truc aurait amoindri les capacité de mon futur VP!!! cool donc merci
n°118624
groquik
Bzzzz !
Posté le 30-04-2007 à 11:07:25  profilanswer
konoko, il y a souvent bcp de choses déjà expliquées dans les tutos.
En ce qui concerne ta question, regarde le chapitre 3 de ce tuto :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
n°118630
konoko
ARF!
Posté le 01-05-2007 à 18:35:15  profilanswer
merci ++Groquik
